Автор Тема: Кровать двухъярусная с лестницей-тумбой.  (Прочитано 4556 раз)
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
Приветствую всех. Кровать для двух пацанят, идею бессовестно спёр с фото, увиденного в тырнете.
Идея!!!
А вот что получилось у меня
Маленький рассказ об изготовлении
Фото с телефона, так-что за качество извиняйте.
Во, припёр дров на кровать
Работа заняла примерно время с конца июля до середины октября. Тк кроватка выходила немаленькая, а места в мастерской катастрофически не хватало, то решено было разбить процесс изготовления на четыре этапа:
1. Нарезка и склейка заготовок для деталей.
2. Изготовление царг и боковин самой кровати.
3. Изготовление тумбы.
4. Изготовление шуфляд, ящиков и фасадов для них.
По первому этапу - это просто тупая работа, пилю-строгаю-склеиваю, пилю-строгаю-склеиваю, пилю-строгаю-склеиваю... Несколько недель просто "перемалывал" доски в заготовки, освобождал место от досок и загромождал заготовками. Чтобы было полегче мозгам просто выписал все заготовки, их размеры и количество на отдельный листик. Как заготовил - вычеркнул из списка и переходим дальше. На этом этапе выяснилось что оставить естественный цвет дерева не получиться, тк много порока - сучки, смоляные карманы, и синева. Пришлось ехать за морилкой.
Заготовка материала_это только часть
На фото как раз начало второго этапа, на фото не все заготовки, часть по сусекам раскидал, чтобы под ногами не путалась.
Следующий этап - изготовление царг. После изготовления и окраски их можно увезти домой, чтобы под ногами не путались. Три из четырёх делаю с ограждением - две с полным и одну с частичным.
Собираю насухо царгу с ограждением
Для проверки правильности изготовления соединений, выявления и устранения косяков.
Фрезером скругляю острые грани.
После фрезерования все поверхности деталей тщательно шлифую. Ну и муторная это работа.
Склейка царг
Надо быстро шевелиться - 14 пар шипов и гнезд.
Подклеиваю планку для реек под матрас
Если под нижним матрасом они не видны и их можно тупо прикрутить шурупами, то верхние только клеить, и никаких шурупов.
Дальше пошла окончательная обработка царг - обрезаю по длине в размер, вырезаю шипы, скругляю острые грани и сверлю отверстия под гайки. Царги длинные и тяжелые, а сверлильный станочек маленький и лёгкий.  Чтобы было удобнее сверлить изготовил пару помощников:
Маленькие помощники
А вот так они помогают
После, непосредственно перед покраской, царги опять тщательно шлифую, где машинкой, но в основном руками, тк очень много скруглённых граней.
Собрал маленький стенд для покраски царг
Такие большие и неудобные детали красил впервые, в одно рыло, пришлось "выкручиваться", вроде получилось
Покраска идет вовсю
Крашу кисточкой, царги висят на болтах, вставленные в просверленные отверстия для сборки. Покрашенная деталь сдвигается к стенке, на её место ложиться следующая.
Всё покрашено_оставил до завтра сохнуть
На завтра таким же способом покрыл масловоском все царги, причём два раза - утром и вечером.
Для того чтобы точно совместить царги с боковинами, точно разметить шипы и пазы, пришлось изготавливать две боковины вместе с царгами, а одну, ту которая в изголовье также красил вместе с царгами. После покраски всё упаковал и отвёз домой.
Теперь берусь за тумбу.
Как и писал, все заготовки уже подготовлены. Сначала острагиваю в размер заготовки, потом пилю по длине, с запасом на шипы. После разметки на всех поперечках нарезаю шипы, а на ножках фрезерую проушины. В этом помогает такое замечательное приспособление как шипорезка. Ещё раз спасибо форумчанам Ивану(IS) и Юрию Михайловичу(Земляк) за ВЕШЧ.
Фрезерую гнезда на ножках тумбы
На фото видно как приходится изголяться, чтобы закрепить деталь.
После собираю насухо, чтобы проверить как смотрится и как совпадает.
Собрал первую боковину - пока насухо
Сразу можно собрать и насухо тумбу, что бы наконец-то увидеть что получается.
Сборка насухо тумбы - вроде всё сходится
До склейки ещё почти месяц.
Затем скругляю острые грани,
Фрезером скругляю острые кромки
и шлифую.
Шлифовка, много много шлифовки
Боковины склеиваю на ПВА, тут надо шевелиться - 22 пары шип-паз, это если не считать парные шипы на широких деталях.
Склеиваю боковину
После склейки боковин размечаю и выдалбливаю пазы под шипы царг.
Разметка под гнезда для шипов царг
Потом тумбу склеиваю на ПУР, у него время открытой выдержки до 30 мин. И всё равно шевелиться надо быстро - количество пар шип-паз около 30-ти, точнее сейчас уже не помню.
Склеиваю тумбу
Пока тумба сохнет можно заняться другими детальками.
Напилены рейки под матрасы и для вагонки задней стенки
На тумбу прикручиваю декоративные рейки, которые ещё помогают дитю не вывалиться вбок со ступенек.
Приклеиваю-прикручиваю декоративные рейки
А отверстия глушу пробками на клею, которые после срезки и зашлифовки практически невидны.
Отверстия заклеиваю пробками
После вся тумба красится по той же технологии что и предыдущие детали, также отдельно красятся ступени и подступенки. После того как всё высохнет - окончательная сборка - ступени и подступенки ставятся на место, на обратную сторону тумбы, прибивается декоративная задняя крышка, которая закрывает шуфляды, также крепятся рейки для шариковых направляющих, ну и сами направляющие.
Окончательная сборка тумбы
После всё пакую и везу домой.
 Пару слов об отделке. Отделывал всё материалами фирмы remmers, масляная морилка OB-008-Ölbeize и масловоск HWS-112. Перед нанесением шлифовал до 120 grit(изначально до 150 grit, но это слишком для морилки, при последующем покрытии масловоском кистью, морилка смазывается, что не есть гуд). Технология такая - сначала морилкой, сушим 12 часов, после слой масловоска, сушим  8 часов минимум, после лёгкая шлифовка(я шлифовал скотчбрайтом бордовым, потом попробовал двухсторонней губкой 240 grit, получалось быстрее, но на углах можно протереть до дерева, надо аккуратно), и  второй слой масловоска. На ступеньках я ещё третий слой ложил. Вся покраска кистью врукопашную.
 Что понравилось - не воняет, наносится легко(но у меня был опыт работы кистью), очень малый расход, хорошая укрывистость, одной банки морилки и полутора банок масловоска на всю кровать хватило. Ещё немцы и экологическую безопасность заявляют, можно применять в отделке детских игрушек, но как проверить?
 Не понравилось - морилка смывается при последующем покрытии кистью, при цене по 25$ за банку того и того могли бы немцы и придумать чего. Но можно покрывать краскопультом, не будет смываться, но расход тогда увеличивается. Еще не понравилось долгое время межслойной сушки.
 В общем итоге - материал интересный, в некоторых проектах безусловно имеет право на жизнь и будет мной применяться в будущем.
Фото кровати
Закончу рассказ об изготовлении кровати фотками в готовом виде с разных ракурсов. К сожалению фото плохо предают истинный цвет сосны под масло-морилкой и масло-воском, увы, я - не фотограф.
Фасад тумбы с лестницой
Пять шуфляд полного выдвижения под лестницей
Сделаны по-честному, на полупотайной ласточкин хвост.
Под кроватью три ящика глубиной на всю ширину кровати.
Здесь применил соединение на открытый ласточкин хвост. Ящики катаются на колёсиках, снаружи не видно.
Первый этаж
Второй этаж, по фото можно оценить расстояние до потолка
Вид с одной стороны
Общий вид с другого ракурса
Младшынькый попал в кадр, ну пусть будет, для истории ;D
В принципе по фото и так всё поятно. Будут вопросы - задавайте. Всем бобра.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Кровать двухъярусная с лестницей-тумбой.
« Ответ #1 : Июня 09, 2018, 07:33:16 am »
Тот редкий случай, когда изделие превосходит оригинал. Отлично получилось
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #2 : Июня 09, 2018, 09:49:12 am »
Добротная кровать,отдельное спасибо за детально изложенный материал,с поэтапным изготовлением.Ребятам кто только начинает свой "столярный путь"будет полезно почитать да посмотреть.Жаль ,на форуме ,такое встречается все реже и реже.
Если позволите,Вы шлифуете наждачной бумагой,на тканевой основе,посмотрите в сторону шлиф.наждачки на поролоне.Очень удобно,особенно в работе по радиусам.
В работе применяете струбцины,если не ошибаюсь ,пр-ва Беларуси,как они в работе ?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Июня 09, 2018, 09:59:05 am »
Бармалеич, вот за помощников отдельное спасибо.
Кровать отличная, добротная. :good:
Приятных снов ребятам!!!
ЭО
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #4 : Июня 09, 2018, 11:28:30 am »
Всем спасибо на добром слове.
2figarey
На финише шлифую блоками от SIA. Действительно удобнее обычной наждачки.
Отличные. Но есть несколько но.
Ручки не удобные пластиковые, надо обернуть малярным скотчем. Когда в магазине выбираете, обращайте внимание, как винт с пятаком опирается на губку, бывает с перекосом. Самые маленькие F-образые - откровенно слабоваты. У меня 300мм и 500мм - огонь.
Оффлайн figarey
« Ответ #5 : Июня 09, 2018, 02:14:20 pm »
У нас таких в магазинах не встречал,во сколько обходятся у Вас ?
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #6 : Июня 09, 2018, 06:50:46 pm »
300 мм - 8$
500 мм - 12$
Сегодня закончил для второго яруса этой кровати полку-биплан. Покажу в этой теме.
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #7 : Сентября 08, 2018, 07:39:28 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 06:07:49 pm от s.baikal01 »
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #8 : Сентября 08, 2018, 07:39:44 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 06:08:21 pm от s.baikal01 »
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #9 : Сентября 08, 2018, 07:40:23 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 06:08:49 pm от s.baikal01 »
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #10 : Сентября 08, 2018, 07:40:36 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 06:09:13 pm от s.baikal01 »
Оффлайн s.baikal01
« Ответ #11 : Сентября 08, 2018, 07:41:07 pm »
300 мм - 8$
500 мм - 12$
Расскажите как вы распускали эти слэбы на доски, Я имею виду по толщине? И как соединяли царги с ногами ? Там только шип паз или ещё болты ? А шип на царгах делали с помощью шипорезки ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #12 : Сентября 09, 2018, 12:47:59 pm »
вот и у меня тажепримерно задача.. и есть несколько вопросов. возможно увидеть схемотичный чертеж? если нет, то интересно какое сечение имеют стойки кровати, царги,  какое расстояние от матраца первой кровати до начала 2-го яруса, высота ступенек? и как крепили боковые элементы с царгами первой и 2 кровати, она разборная?
думаю на ноги и царги пустить брус 120х35, хватит ли?
