Автор Тема: Клинит гайку на шпинделе  (Прочитано 2378 раз)
Оффлайн KapKan
« : Июня 11, 2018, 02:32:39 pm »
Здравствуйте.
Есть ЧПУ станок с 2 шпинделями по 4,5кВт. В основном работаем на 1 шпинделе.
И вот уже второй раз за пару месяцев клинит гайку крепления цанги.
Приходится спиливать гайку.
С самого начала была еще проблема: ломало фрезы внутри цанги - примерно 5-10мм от конца фрезы.
Еще бывало гайка расскручивалась во время работы.
Врезы меняются несколько раз за смену (6мм на 6мм без смены цанги)
В чем может быть проблема, на что обратить внимание?
Вероятно ли, что рабочие перетягивают гайку слишком сильно?
Может быть цангу нужно смазывать чем-нибудь?
Онлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
Re: Клинит гайку на шпинделе
« Ответ #1 : Июня 11, 2018, 02:57:38 pm »
Я мажу шрусом, и похер на догмы...
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн KapKan
« Ответ #2 : Июня 11, 2018, 05:17:01 pm »
Значит смазывать будем.
А почему может ломать фрезы внутри цанги?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #3 : Июня 11, 2018, 05:36:32 pm »
http://forum.wo...6567#msg1476567
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Июня 12, 2018, 08:08:42 am »
Думаю что причина- перегрев фрезы.
При работе тупой фрезой можно и гайку перегреть . Нагрев+дотяг+охлаждение=горячая посадка + болгарка.
При малейшем подозрении на перегрев нужно остановиться, выкрутить гайку вместе с цангой и подождать пока остынет.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #5 : Июня 12, 2018, 08:34:27 am »
dubomaster
не надо искать разум в противоположном от него направлении...
какой перегрев? если фреза "засвистела" и начала оставлять пригары - необходимо подбирать режимы (или саму фрезу).
а если вы начнете останавливать (штобы остыло  ;D ) работа будет "дорогой, бесконечной и веселой".
по сути проблемы - олег (лодочник) все прально написал.
Оффлайн KapKan
« Ответ #6 : Июня 12, 2018, 08:55:30 am »
Про поломку фрез я понял и обязательно отпишусь как проверю.
А вот что делать с гайкой? Может ли быть дело в самом шпинделе?
Станок на гарантии стоит обращаться к изготовитель?
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Июня 12, 2018, 09:10:29 am »
да все может быть (я про вероятность заводских косяков, но вероятность этого мала). а вот то, что вы сами резьбу "задавили" вероятность значительно выше. про смазку - если делать, то аккуратно (штобы этой же смазкой, случайно, не попасть на изделие).
про обращение (тем более к изготовителю) - как вы его сформулируете?
Оффлайн КардиоСтимулятор
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Июня 14, 2018, 09:38:10 pm »
4,5 КВт на 6 мм фрезу?  Даже если эта фреза уже на простой гвоздь похожа то шпиндель будет крутить её без остановки. Отсюда перегрев фрезы, перегрев и пригар гайки. И болгарка в дальнейшем. Режимы резки надо делать такими чтобы инструмент не перегревался. И естественно следить за износом фрезы. А то бывает одной фразой километров по десять режут. Пока не сломается или дым не повалить.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #9 : Июня 15, 2018, 07:58:35 am »
Вспомнил- было такое когда низом гайки цепанули за кривую заготовку. И фрезы сломалась в цанге и еле открутили гайку.
Оффлайн Ale128
« Ответ #10 : Июня 28, 2018, 04:41:59 pm »
Цангу меняйте. Возможно повредили резьбу на шпинделе и теперь неправильно затягивает.
Оффлайн SVP
« Ответ #11 : Июля 05, 2018, 03:18:42 pm »
Резьбу тщательно осмотреть.
Если есть подозрение на исполнителей, то выдать им динамометрические, а лучше укороченные ключи.
Вообще странно, не должно такого быть. Что-то явно крупно не в порядке.
Может дествительно чумовейший перегрев ?
