Автор Тема: Стол  (Прочитано 3514 раз)
Оффлайн Сергей [Токарь]
  • Из: Ржев
Стол
« : Июня 14, 2018, 02:57:10 pm »
дерево ель , габариты 780х1400х1000, цвет орегон питерская морилка
Одним Бог даёт крылья а другим пенделя , и вроде бы все летят вот только ощущения разные
Оффлайн voФka
  • Из: city ​​of science, Лаборатория "В"
Re: Стол
« Ответ #1 : Июня 14, 2018, 04:21:18 pm »
Может цвет по насыщенней сделать, более затемненный, смотрелся бы стол еще лучше (на мой взгляд конечно же...)  :)
  • Из: Ржев
Re: Стол
« Ответ #2 : Июня 14, 2018, 04:28:01 pm »
Так заказчик захотел , я крашу в основном цвет дуб он потемнее тоже питерская морилка
Косяки правда есть в покраске морилку красил кисточкой в некоторых местах получилась мазня  :mda: , лак лёг хорошо так как красил распылителем а вот морилкой ни как не научусь блин заливает и всё тут  :( , может сопло отверстие на распылителе надо меньше? на данный момент у меня стоит 1.5 лак нормально вытекает
Тут насмотрел во. Все Инструменты . краскопульт с отверстием сопла 0.8 для жидких красок ,
Оффлайн Павел Простой
  • Из: 1
Re: Стол
« Ответ #3 : Июня 14, 2018, 08:02:39 pm »
"Тут насмотрел во. Все Инструменты . краскопульт с отверстием сопла 0.8 для жидких красок"
Я для жидких морилок использую сопло 0.5 , для лака 1.0 но изделия в основном малогабаритные до 1.5 м длиной а часто и до 1.0 м. Сперва тоже использовал сопло 1.5 и имел большой расход ЛКМ и другие неудобства. С меньшими соплами расход значительно меньше стал и результат более предсказуемый.
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Стол
« Ответ #4 : Июня 14, 2018, 08:18:21 pm »
"Торопиться не надо, да!"
Оффлайн KSV1974
  • Из: новосибирска
Re: Стол
« Ответ #5 : Июня 14, 2018, 09:02:11 pm »
А как совмешается расширение,сужение столешницы при изм.влажности, с поперечным подстольем(если правильно выразился)Даже на табуретках проблема проявляется, а здесь размеры больше.
  • Из: Ржев
Re: Стол
« Ответ #6 : Июня 14, 2018, 09:18:51 pm »
[/quote] сопло 0.5 говорят больше для аэрографии подходит
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Стол
« Ответ #7 : Июня 14, 2018, 09:28:46 pm »
На пЕкале крутилка есть, которая подачу лкм регулирует. ;) Вот её надо закрутить до конца, а потом, помалу отворачивая, пробовать наносить морилку. Когда начнёт меняться цвет дерева, тут уже всё зависит от танцора - или медленно вести, или чуть добавить и плясать веселее. ;D
  • Из: 1
Re: Стол
« Ответ #8 : Июня 15, 2018, 09:14:14 am »
[/quote]
Аэрографы идут 0.2-0.3 мм, а 0.5 это уже пистолет или краскопульт, самый маленький какой я встречал. Хотя при отделке особенно резных изделий часто использую и аэрограф, он помогает морилку задуть в щели или создать эффект патины где нужно..
Если большой стол морить или скажем дверь, то сопло 1.0 подойдет (для морилки) для лака 1.3 нормально будет, там площади большие, а вот стул морить или рамку резную 0.5 самое то будет.
Я как и многие, наверно, после кисточек как попробовал пылесосом красить, то был в восторге, потом приобрел компрессор и пистолет 1.5 и опят в восторге от компрессора после пылесоса. Теперь вот и аэрограф использую и несколько пистолетов под разные задачи.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Re: Стол
« Ответ #9 : Июня 15, 2018, 09:22:04 am »
Возьмите для морилок валком эго (мелкий) с соплом 1. Или 0,8. Бачок можно большой поставить. Отлично для морилок подойдёт.
Можете набором взять с валкомом слим.
Если красите китайскими сейчас, то разницу почувствуете!
  • Из: Ржев
Re: Стол
« Ответ #10 : Июня 15, 2018, 12:45:08 pm »
буду пробовать с 1.0 сегодня опять эксперементировал с питерской морилкой краскопульт 1.5 вентили на пистолете крутил и так и сяк  сложилось впечатление что она не подходит для распыления сильные перепады в оттенке, два раза по одному месту нельзя водить становится темнее
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Стол
« Ответ #11 : Июня 15, 2018, 01:03:01 pm »
Вы учтите качество самого краскопульта! Почитайте профессиональные обзоры. Многие пекали китайские делают яблочность (пятна). Короче неравномерно наносят. Отсюда и проблемы могут возникать. Не в курсе какая марка у вас пистолета.
Купив пистолет в автомагазине за пару тысяч, проблему можете и не решить.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2018, 01:05:02 pm от f2dvasek »
  • Из: 1
Re: Стол
« Ответ #12 : Июня 15, 2018, 01:11:14 pm »
Сергей, пробуйте подачу морилки поменьше, а давление около 3 атм. . Тут правда вопрос: какой у Вас состав морилки, водная, спиртовая, нитро? Для каждой свой подход нужен, может разбавить надо если сильно укрывает с первого прохода, может сперва грунт под морилку положить.
  • Из: Ржев
Re: Стол
« Ответ #13 : Июня 15, 2018, 02:33:07 pm »
самый дешёвый брал 800 руб может от этого и не качественно крашу
морилка спиртовая , это лучшее что у нас есть в городе, попробую по эксперементировать с грунтом насчёт разбавления не задумывался попробую, вот кстати фото морилки прикрепляю может уже кто пробовал такой красить ?
Пробовал этой же фирмы только водной , через краскопульт, с ней вообще беда не впитывается может тоже надо через грунт ?
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Re: Стол
« Ответ #14 : Июня 15, 2018, 03:18:49 pm »
Начните с краскопульта нормального. То что у вас за 800 рублей, это мягко говоря не работа. Это издевательство над собой. А теме по ним все расписано.
Морилка на фотке.... тут я вообще промолчу. Это не морилка. А просто крашеная жидкость. Для столярных работ это не вариант. Просто конечным видом изделие убиваете. Покупать химию в бытовом магазине не лучший вариант вообще. Лучше найдите представителей каких-то нормальных (сайер, милези или что у вас поближе есть).
Если делаете изделия на заказ, то лучше вложить в инструмент и получить хороший отзыв о себе! А иначе заказчики начнут ковырять косяки и потом уже другие с недоверием будут относиться.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Стол
« Ответ #15 : Июня 15, 2018, 03:54:30 pm »
Разве сложно 100 км доехать до твери и купить нормальные ЛКМ (Саер, Реннер, Хесс) , ну а уж если совсем лень ехать к вам в Ржев каждую пятницу ездит доставка газелька из ТБМ все можно заказать на сайте и морилки и лаки и всякого нормального ЛКМ а не портить изделия "Новобытхимом"
  • Из: Ржев
Re: Стол
« Ответ #16 : Июня 15, 2018, 04:11:45 pm »
Спасибо за информацию честное слово не знал про них буду узнавать
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Стол
« Ответ #17 : Июня 15, 2018, 04:18:54 pm »
Тбм во всех городах крупных развозит по областям бесплатно!
Я постоянно к ним обращаюсь. Хоть банку 0,5 литра привезут попутно.
И краскопульт купите нормальный, не пожалейте денег! В соответствующей теме вам по бюджету посоветуют что-то.
Химия из магазина подходит разве что для подкраски каких нибудь ржавых труб в огороде. Просто выброс денег на ветер!
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Стол
« Ответ #18 : Июня 15, 2018, 10:47:56 pm »
морилка спиртовая ,
Это не спиртовая,разбавляется растворителем Р-4 ,Р-6 от других растворителей пигмент выпадает в осадок.
Много льёте .вода не успевает впитываться а на  грунт водная   ляжет каплями.
    Оказывается вот где* собака зарыта*совет всем начинающим ,купите дорогой штук за 15 пульвер,ЛКМ  импортный и обязательно нужно сказать волшебное слово. :scare: И всё у Вас получится : :i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
Re: Стол
« Ответ #19 : Июня 15, 2018, 11:55:56 pm »
Оказывается вот где* собака зарыта*совет всем начинающим ,купите дорогой штук за 15 пульвер,ЛКМ  импортный и обязательно нужно сказать волшебное слово.  И всё у Вас получится :
Не надо ерничать. нормальный пульт стоит 1,5 рубля и я таким крашу. а импортные лкм это однозначно лучше и по цене, тот же хесс литр концентрата 600-700 рублей обойдется, так им 5 таких столов можно нормально покрасить. а новобытхим это фигня полная и да совет всем начинающим привыкайте работать с качествеными лкм импортными, не так уж это и дорого.
  • Из: 1
Re: Стол
« Ответ #20 : Июня 16, 2018, 09:13:38 am »
По вопросу отношения к ЛКМ хочется сказать, что надо учиться работать с разными материалами. Можно и качественным материалом испортить изделие, можно и не качественный ЛКМ качественно наложить.
По личному опыту скажу что часто приходится делать выбор: ехать за дорогим ЛКМ за 30км и терять пол дня, или за дешевым 10 минут пешком до рынка. Та же водная морилка, при первом знакомстве кажется фигня, но и ею можно качетвенно покрыть, опять же выбор ЛКМ зависит от задач какие себе поставит мастер. Если  что то не получается это еще не значит что материал плохой или инструмент, может быть вы что то не так делаете. Иногда пробуешь материал - не получается - отбрасываешь, потом проходит время узнаешь какие то тонкости снова к нему возвращаешься, переоцениваешь.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Re: Стол
« Ответ #21 : Июня 16, 2018, 02:15:59 pm »
За 15 не обязательно покупать) хотя если есть лишние деньги, то можно и вложить. Я вот не пожалел. И результат мягко говоря удивил. Разница качества и скорости покраски отличается теперь в разы.
Хотя я не спорю, руку набить можно и на дешёвых экземплярах.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Стол
« Ответ #22 : Июня 16, 2018, 03:05:08 pm »
С водяной и спиртом все просто.. Деревяху перед по краской мочим водой - губкой для посуды все втираем. После высыхания трём ворс 200-240 нождачкой. Потом пофиг каким краскопультом наносим морилку, побольше давления  и все выйдет, делаем нужный цвет. Все лужи стираем хб тряпкой. Дерево за пару минут возьмёт что ему надо, а лужи лишние. И все, сохнет и лаком сверху. Не трите кистью будут полосы...удачи
