Автор Тема: Как запилить углы?  (Прочитано 2835 раз)
Оффлайн solovyov
  • Из: Евпатория
Как запилить углы?
« : Июня 16, 2018, 10:22:33 pm »
Здравствуйте!  :) Я столяр по профессии. решил заняться производством гробов. Верхняя крышка - шестиугольная усеченная пирамида. Вторые сутки не могу разобраться как же все таки математическим способом вычислить угол запила (двойной. по плоскости и по торцу), чтобы сошлись все наружные углы. наклон боковой грани пирамиды 35 град. Коллеги, очень нужна Ваша помощь.
Мы Вконтакте: https://vk.com/smsolovyov
Оффлайн Борисыч1952
  • Из: г.Курган
Re: Как запилить углы?
« Ответ #1 : Июня 17, 2018, 12:25:33 pm »
Наружные ? Замерить наружные углы,думаю в сумме будет 720 градусов,углы поделить пополам ,уложить на площадку 35 градусов и вперёд,если ошибаюсь меня поправят.
Оффлайн Сергей Сергеев
  • Из: Украина ! Чернигов
  • Делай как положено - получишь как надо!
    • http://vk.com/club36073676
« Ответ #2 : Июня 17, 2018, 01:30:21 pm »
у нас на поизводстве ГРОБОВ. " Ящиков" стоял углопильный станок, по сути направляющая с кареткой  на неё ложилось зеркально две детали , под определённым углом , если это была крышка, и под прямым если это была  боковина,
1 пила торцевала по длине
2 пила торцевала под нужным углом,
3 этап две фрезерных головки делающих ласточкин хвост под шкант, у нас он был из пластмассы
 По сути все эти операции можно сделать раздельно на форматнике, торцовка не вариант сильно люфты большие
профиль боковины делался на рейсмусно-фрезерном станке, ставили профильный нож и за не сколько проходов, потом на клей и саморезы крутили обкладку , и только потом углы пилили
Оффлайн SanSanich
« Ответ #3 : Июня 17, 2018, 05:27:05 pm »
solovyov, поскольку про углы в математическом виде пока не ответили- выложу что сам посчитал. Приложить экселевский файлик тут нельзя, поэтому картинка и формулы. Проверил на скорую руку- вроде правильно.
Выводится всё более-менее просто: нужно построить пирамиду с вершиной на наклонном ребре. Основание пирамиды будет иметь прямой угол под этой вершиной, дальше два угла нам известны, размеры основания назначаем за константы а,б,с и т.д. Размер а берем единичным и через него выводим все остальные размеры используя стандартные тригонометрические функции и через соотношения этих граней находим интересующий нас угол (там считай все прямоугольные треугольники и используются только определения синусов, косинусов, тангенса, теорема Пифагора и определение арккосинуса)
Нужный нам угол- это угол между е и а= аrссос(а/е), дальше по теореме Пифагора е=(d^2+a^2)^0.5; d=b/cos(alfa); b=a tg(betta/2) и т.д. всё приводим к а, которая потом сократится и останутся одни углы.
Второй интересующий нас угол- это угол между h* и k, где h* и k перпендикулярны к e. Эти две линии тоже принадлежат прямоугольному треугольнику прямой угол примыкает к грани h*. Выписывать развернутую формулу второго угла не стал- получается аналогично первому, удобней задавать через соотношения сторон пирамиды. Если "два дня вычисляли" думаю разберетесь, если нет- попозже напишу точнее.
Оффлайн solovyov
  • Из: Евпатория
« Ответ #4 : Июня 17, 2018, 09:21:46 pm »
А точные углы запила Вы не знаете?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #5 : Июня 17, 2018, 09:45:26 pm »
На самом деле проще ничего не вычислять :)
Сделайте модель в Solidworks и померяйте необходимые углы в модели.
Возможно будет смысл сделать некую приспособу под станок, на котором Вы будете делать углы.
« Ответ #6 : Июня 18, 2018, 12:42:55 pm »
была тетрадь. с углами , но всё равно делалась предварительная сборка, и корректировка углов,
делаете нижний ящик он , не сложный. и с оргалита ДВП делаете крышку, методом подгонки, я так понял вы не собираетесь ставить на поток ) по 300 сундуков в месяц
 по крайней мере я бы делал именно так!
 потом по готовым шаблонам меряете углы в. с начала в одной плоскости потом в другой
я бы поступил так , по низу углы найти вообще не проблема, хоть транспортиром, далее ка фантазия подскажет.
к стати даже в условиях массового производства не редко была подгонка крышек по месту
Оффлайн solovyov
  • Из: Евпатория
« Ответ #7 : Июня 18, 2018, 07:49:29 pm »
Всем большое спасибо за ответы. Вопрос решен.
