Автор Тема: Вопрос по фрезам  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
Вопрос по фрезам
« : Июня 17, 2018, 09:29:29 am »
Добрый день, возник у меня вопрос, - как прогонять такой профиль в домашних условиях? Какие необходимы фрезы? Как вообще поставить процесс на поток? Из инструмента есть фрезер bosch 1200 (соответственно цанги на 6 и 8 мм), ну и всякое вообщем то есть но тут я так понимаю можно обойтись именно фрезером :-[
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Вопрос по фрезам
« Ответ #1 : Июня 17, 2018, 10:17:54 am »
Я так понимаю , это профиль для изготовления рамок под холсты??  Я гонял как-то с пару километров такого профиля из безсучковой сосны. Фреза на 4-х сторонний станок лежит в коробке. Могу нагонять хоть 10 км!!! Сколько нужно?
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
« Ответ #2 : Июня 17, 2018, 11:04:24 am »
Делать нужно для себя, за раз около 30-40 метров :) так что вопрос мой не коммерческий. Сейчас пилю на станке просто под 15-17°
P.s. рамки под холсты - подрамники  ;)
  • Из: г.Калуга
« Ответ #3 : Июня 17, 2018, 11:09:47 am »
Ну  сами, так сами......
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Июня 17, 2018, 12:21:00 pm »
Я отцу тоже подрамники делал - просто на круглопильном фальц отбирал.
Чем данное сечение лучше?
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
« Ответ #5 : Июня 17, 2018, 02:37:53 pm »
По большому счету ни чем, натягиваются на такой холсты по-лучше, ну и чисто эстетика :) Да и хочется знать как сделать в домашних условиях..
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #6 : Июня 17, 2018, 07:48:56 pm »
да в общем то задача банальная по сути, надо подобрать фрезы по размеру и определится с последовательностью и получите то душе угодно. ниже картинка иллюстрирующая (слева на право) принцип как за 3 прохода разными фрезами получают сложный профиль.
качайте, к примеру, такой каталог http://www.enko...attachments/347
там есть размеры и артикули, выбирайте, заказывайте по своим размерам и вперед.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #7 : Июня 18, 2018, 12:41:45 am »
Как писал выше лично я делал за один проход на 4-х стороннем станке вот такими ножами в головке на четвертом шпинделе.
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
« Ответ #8 : Июня 18, 2018, 11:53:15 am »
Fortune, спасибо, хорошие схемы, думаю пришло понимание что к чему и каталог отличный
Александр Силаев, серьезная штука, я даже про подобные не слышал, интересно! :)
  • Из: г.Калуга
« Ответ #9 : Июня 18, 2018, 01:14:02 pm »
Прежде чем что-то сделать ( или предложить цену по заказу) я всегда все просчитываю с калькулятором + проверяю свою оснастку....
Для выполнения Вашего заказа Вам потребуется : пила, фуганок, рейсмус ( либо купить уже калиброванный безсучковый брусок, цену не знаю....). Затем в добавку к Вашему фрезеру покупаем пару концевых фрез одну такую (https://cmt-sho...vye-frezy/1379/), вторую такую (https://cmt-sho...vye-frezy/1722/) потратив на них около 5000 руб. Гоняем Ваш профиль. В итоге считаем себестоимость полученных деталей разделив ВСЕ затраты на 30...40 пог. метров что получилось. Результат Вас приятно удивит.
« Ответ #10 : Июня 18, 2018, 03:00:51 pm »
Александр, вы размышляете с позиции человека, у которого есть любой инструмент. Но ведь для этой работы нужно только поставить фрезер в стол (и сразу получаем фуганок), выпилить 3-4 прижима (чтоб можно было пропускать заготовку между фрезой и упором, как рейсмус) Соответственно, нужен стол с упором и 3-4 энкоровские фрезы. Да, будет небыстро, да, много шлифовки. Но ведь 1)сам 2)опыт.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #11 : Июня 18, 2018, 03:20:00 pm »
1) Всего инструмента не может быть ни у кого.
2) Если время у человека вагон и оно ничего не стоит ( вместе с энкоровскими фрезами) , тогда, да!!!
Оффлайн MiniCooperRF
« Ответ #12 : Июня 18, 2018, 04:08:00 pm »
А я бы все делал из двух половинок. Прямоугольный брусок + профильный. Профиль выбрал бы такой фрезой https://cmt-sho...vye-frezy/1722/ . Может чуть дольше изготавливать, зато меньше материала переведём в стружку
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #13 : Июня 18, 2018, 06:53:50 pm »
не понимаю зачем вам нужно так запугивать человека. во первых мы вроде не знаем что у человека есть в арсенале из инструментов. во вторых калиброванный брусок только звучит страшно а так то он делается например из щита, ступени или листа МДФ. фрезы энкор или бригадир из леруа для 30-40 и даже 140 погонных метров подойдут, а СМТ пусть втюхивают хоббистам в сша.
фрезера в столе достаточно чтобы сделать почти всю работу, а напилить щит можно даже в леруа за 25р. рез или самой простой дешевой циркуляркой.
я даже допускаю что и в этом случае все равно получится дороже чем купить если учесть трудозатраты, но человек сделав изделие получит некий опыт + оснстку + возможно новый инструмент и сможет в дальнейшем сделать что то более сложное, а купить издели много ума не надо. сколько стоит опыт?
тут надо просто понять цель человека. неужели мы будит бросать камни в хобистов вся деятельность которых, по большому счету, экономически бессмысленна? ведь откуда то у человека взялся фрезер - вещь категорически бессмысленная во владении обычного человека, не юрлица. так можно договорится до совета продать фрезер и на вырученные деньги купить смартфон.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #14 : Июня 18, 2018, 07:08:49 pm »
Достаточно одной самой дешевой радиусной фрезы и пилы с регулировкой высоты, разве нет? 200р цена вопроса))) если фрезер и пила имеются.
Но из двух половинок и правда, проще и быстрее будет.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #15 : Июня 18, 2018, 08:35:34 pm »
все же нет. потому что чистота поверхности после обработки пилой и фрезой разная.
к слову, мне кажется что профиль излишне сложный для выполняемой функции и придуман чисто с целью чтобы ребята имеющие 4хсторонник могли выплатить проценты по кредиту за этот станок.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #16 : Июня 18, 2018, 09:18:42 pm »
В свое время работавший у меня в цехе столяр-краснодеревщик ( 86 лет было дедушке) на спор мог свободно  связать дверь, раму... используя только пилу с торцовочной кареткой , ручной фуганок, и пару стамесок. Вот это был мастер!!! ( Солдатов Георгий Локтионович).
Я вообще только ЗА чтобы автор темы САМ сделал себе этот профиль сколько нужно используя фрезер в столе. Но пока коллега только молчит.
Р.S. А кредиты за свою жизнь не брал НИ ОДНОГО. Как-то или обходился своими средствами, либо не покупал то что не по карману.
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
« Ответ #17 : Июня 18, 2018, 11:21:37 pm »
Друзья, спасибо за советы и рассуждения, я на 100% хоббист и от столярки получаю большое удовольствие, просто в очередной раз делал подрамники для отца и руки попал обрезок покупного профиля, стало интересно как устроен процесс. Думаю для того и раздел на форуме для новичков. Процесс понят, выводы сделаны, разумнее продолжать гнать на станке под угол + снимать фаску радиусной фрезой на столе.
И ещё в защиту хоббистов скажу, что не стоит все переводить на деньги, получение в процессе удовольствие дороже. И куда приятнее сесть скажем за стол который сделал сам ;) Не будьте столь прогматичны..
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #18 : Июня 19, 2018, 01:33:25 pm »
Так не у каждого в мастерской стоит 4х сторонник,необходимость в котором,при больших объемах работ.Александр,я понимаю,что Вы добились всего своим умом и руками ,потом а иногда здоровьем НО,прочтите из Библии(притчи Соломона 27:2)
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #19 : Июня 19, 2018, 02:40:44 pm »
Как и сами пилы с фрезами, так что варианты с качеством могут быть разные.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #20 : Июня 19, 2018, 03:19:07 pm »
figarey
Ну при чем здесь 4-х сторонник?  А Вы как анализируете экономику и техпроцесс изготовления поступающих к  к Вам заказов??
Оффлайн YoshiKatano
« Ответ #21 : Августа 13, 2018, 07:12:22 pm »
Цена одного погонного метра подрамника (срощенного, безсучкового, сосна 8-10 %) - от 30 рублей.
Надо 40 метров.
40*30 = 1200 рублей.
Вы о чем вообще?
Нахер его вообще самому строгать?  :look:
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #22 : Августа 13, 2018, 08:12:36 pm »
Нахер вообще жить, все равно умрем. Человек же пишет:
Оффлайн Anthony.D
  • Из: Москвы
« Ответ #23 : Сентября 28, 2018, 12:16:20 am »
 :nyam:
Надо 40 метров.
Вы о чем вообще?
Вы знаете, в моем случае проще самому, во первых половину года я живу за городом и ехать в Москву за профилем скорее больший идиотизм :) Да и потом таких цен все в той же Москве просто нет. Я беру простую рейку по 16 р/м 40х20, а вы говорите профилированная за 30 :) Я экономию бензин и деньги, а на изготовление от связки реек до готовой стопки подрамников трачу не больше 2-3, это со сборкой. Так что...
