Автор Тема: Небольшой гарнитур с резными элементами  (Прочитано 5823 раз)
Оффлайн testerpc
Делаю для себя, процесс идет медленно, по мере изготовления предметов буду выкладывать фотки, пока только комод.
Много всякого параллельно делать приходится, погонаж по резьбе много сил и времени отнимает, а на него заказы есть пока,  так что дай бог к поздней осени управиться.
А чего войдет в гарнитур – когда доделаю увидим, задумки одни, а успею ли все сделать – вопрос.
По комоду. Материал – сосна, резные элементы – липа, кубики – дуб. Как обычно, покрытие водной морилкой, потом краской – пропиткой Дюфа, потом 2-4 слоя лак Текнос Хело. Все наношу небольшими художественными синтетическими кистями.
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Небольшой гарнитур с резными элементами
« Ответ #1 : Июня 17, 2018, 11:51:31 am »
А филенки - массив или фанерованные шпоном?
Оффлайн testerpc
« Ответ #2 : Июня 17, 2018, 11:59:56 am »
Вообще ламинат )))
« Ответ #3 : Июня 18, 2018, 09:01:07 am »
На мой взгляд, цвета каркаса и филенок получились слишком контрастными.
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Июня 22, 2018, 10:59:11 am »
Процесс потихоньку идет, сделал элементы декора для наверший шкафчиков.
Рамка – бук, резная часть – липа. Внешний диаметр по рамке – 280 мм.
Сам процесс резьбы занимает 5-6 часов, но больше одной за день не вырежу - руки и глаза сильно устают, а вот полный цикл от досок до готового, с учетом подготовки и покрытия ЛКМ – неделя.
Оффлайн testerpc
« Ответ #5 : Сентября 07, 2018, 11:16:40 am »
Работы над гарнитуром продолжаются, я бы даже сказал, что основная часть подходит к концу. Сделаны два шкафчика, один на фото, второй, такой же, на днях дособеру и выложу фото всего вместе. А вот остальные элементы под вопросом – успею так успею, а нет – так нет.
Оффлайн morozoff1954
« Ответ #6 : Сентября 08, 2018, 04:38:14 pm »
Очень интересный и симпатичный гарнитурчик вырисовывается. Молодца!  :good:
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #7 : Сентября 08, 2018, 08:48:42 pm »
Такую мебель не то что на даче и дома не стыдно поставить!!! Теперь еще диванчик  и стулья со столом :D.
Оффлайн testerpc
« Ответ #8 : Сентября 09, 2018, 11:51:46 am »
Это уже есть, в тех же контрастных цветах.
Все, второй шкаф собрал, выкладываю как все вместе будет. Теперь буду делать зеркало, будет оно над комодом меж шкафами.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #9 : Сентября 09, 2018, 02:03:45 pm »
    Уже есть задумки по форме?
Мне кажется оно должно быть "центром" этого гарнитура.
   Оригинально получилось!
      Хорошая работа :good:
Оффлайн testerpc
« Ответ #10 : Сентября 14, 2018, 10:29:00 am »
Извините, что ответил не сразу, там где все это делается нет интернета и даже телефон не везде работает.
Все эскизы и чертежи делал зимой, поэтому остается только сделать, точнее доделать, так как всё резное на этой неделе вырезал.
С центром согласен, но при этом не должно на себя забирать все внимание.
Оффлайн testerpc
« Ответ #11 : Сентября 28, 2018, 10:45:37 am »
А вот, собственно говоря и зеркало готово, размер полотна 700*500.
Самом полотно с обратной стороны когда делаю зеркала обклеиваю виниловой самоклеющейся пленкой, чтобы если че, осколков было поменьше. Ну и резиновый уплотнитель самоклеющийся по раме так же устанавливаю.
Оффлайн testerpc
« Ответ #12 : Октября 25, 2018, 01:14:20 pm »
Последним элементом гарнитура, сделанным в этом году, стала подставка под лампу (или еще подо что). Сделать их надо было две, но одну у меня забрали, а третью сделать не успел, так что в том году тема будет продолжаться )))
Материалы – дуб, ясень, липа и немного сосны. Высота – метр, верхушка 330*330, низ 240*240. Изделие муторное, процесс порядка 1,5 месяцев, одной работы чисто ножом порядка 100 часов.
Подобные орнаменты очень красиво смотрятся в желто-коричневых цветах, фото с образцом карнизов в этих цветах так же прилагаю.
Так же выкладываю фотки столешниц, одна из дуба, другая из ясеня - покрашенные практически не отличаются.
На последнем фото – фото и схема соединения под прямым углом, которое  иногда использую (не в этой работе), типа таких профиля и контрпрофиля. Возможно это уже где и было, но мне не попадалось, потому и выложу, может быть полезным для тех, кто использует щиты толщиной 18 мм. Одна фреза БОШ арт. 2608628360, другая Энкоровская арт. 10507. В изделии не было возможности показать – тупо забыл сфоткать, потому показал на обрезках и схеме.
Оффлайн Сергей Голубин
« Ответ #13 : Октября 25, 2018, 05:20:59 pm »
Отлично вышло!
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #14 : Октября 28, 2018, 05:34:57 pm »
Не понял, где можно использовать соединение, показанное на схеме и на фото слева вместе с фрезой?
И что оно дает?  :-\
Андрей, орнамент  шикарный!  :good: Но от всей души советую беречь зрение.
 В странах Востока насмотрелся  на работы тамошних мастеров.
И на  них самих, почти ослепших.   :resent:
Работайте под большой сильной  лупой на  штативе  и не жалейте освещения! :rtfm:
Оффлайн testerpc
« Ответ #15 : Октября 28, 2018, 06:07:50 pm »
И что оно дает?  :-\
Я так иногда полки вставляю, не на клей, а просто с фиксацией к заднику или закрываю спереди по краям планками, можно стеллаж делать, и соединение щитов под прямым углом делаю, получается позиционирование и увеличивается площать склейки, можно конечно купить дорогую хитрую фрезу для сращивания под прямым углом, можно просто на гладкую фугу, шканты и т. п., но и так тоже можно, просто фрезы есть в наличии - попробовал - понравилось.
А для резьбы специально очки купил и свет нормальный сделал, но все равно чувствую, что для зрения это не полезно.
  • Из: МО
« Ответ #16 : Октября 28, 2018, 06:38:55 pm »
Спорить не стану. Но любые  "цилиндрические"  соединения -ИМХО  все же  для  подвижных секционных конструкций. Правда- они с замком.
А насчет "дорогущей"  фрезы для угловых соединений  Вы напрасно так.  СМТ -не дешевая как и  все их фрезы. А энкоровская -вполне бюджетная. И  польза  от нее очень большая.
