Автор Тема: Как высчитать кубометр и его стоимость?  (Прочитано 45027 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Не знал в какой теме спросить, решил здесь.
Как произвести расчёт стоимости щита или доски, чтоб сравнить цену?
К примеру:
щит сосна в одном магазине стоит 5,83  размеры 18*500*800
щит сосна в другом магазине стоит 6,23 размеры  22*400*800
доска  лиственница              стоит 2,29  размеры 20 мм*142 мм*3 м
пример с потолка, я хочу сам процесс подсчёта вспомнить, по моему я когда то, где то, что то подобное слышал, может в школе  :D
Это наверное надо переводить каждый щит в кубометр, потом высчитать стоимость кубометра, отдельно в каждом случае, ну а потом уже сравнивать, но вот как?
Попробовал сам, взял первый вариант щита, но запутался в нулях. Умножил 18 на 500 и на 800 получил 7 200 000 мм, потом разделил на 1000 (в метре ведь тысяча милиметров) и получил 7 200 чего? сам не пойму, но нутром чую, что надо бы ещё куда нибудь на что нибудь поделить  :scratch_one-s_head: а может умножить.... :scratch_one-s_head:
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Как высчитать кубометр и его стоимость?
« Ответ #1 : Декабря 15, 2008, 10:22:39 am »
7200000 кубических миллиметров, правильно. Только вот делить надо на 1000 в кубе :) Т.е. в кубических метрах будет 0,0072.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #2 : Декабря 15, 2008, 10:27:50 am »
При перемножении "размерных" величин, чтобы знать, какие получаются единицы измерения, "перемножают" и их. Т.е. например, мм*мм = мм^2. мм^2 * мм = мм^3 и так далее.
Проще всего оперировать с величинами, выраженными одинаковыми единицами измерения, именно поэтому в школе учат при выполнении таких операций выражать все участвующие величины а одинаковых единицах измерения.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3 : Декабря 15, 2008, 10:41:32 am »
Только вот делить надо на 1000 в кубе Smiley Т.е. в кубических метрах будет 0,0072.
1000 в кубе перемножаем три раза на тысячу и получаем миллион, да, тогда выходит ваше число, щас запишу в блокнотик.
А дальше, стоимость куба как высчитать?
0,0072 умножаем на 5, 83 и получаем 0,041976    - чего???
Или наоборот, надо 5,83 разделить на 0,0072 и получим 809,72 ???
Это куб сосны, в первом варианте, стоит 809 евро получается? Правильно?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #4 : Декабря 15, 2008, 10:45:02 am »
Конечно, в третьем варианте три метра будет равно 3 000 мм, эту цифру и надо учитывать.
Или наоборот, сперва перевести все миллиметры в метры - как вы делаете? в смысле как удобнее делать?
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #5 : Декабря 15, 2008, 10:57:32 am »
Переводите все в метры и в них считайте (если, конечно, хотите считать стоимость кубометра или квадратного метра щита). В первом случае куб получается 809 евро, Вы правильно посчитали. Цена щита делится на его объем, чтобы получить стоимость кубометра. Щиты примерно одинаковой толщины обычно сравнивают по стоимости квадратного метра.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 11:01:01 am от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #6 : Декабря 15, 2008, 11:03:26 am »
Всё, понял вроде, вечером буду высчитывать у кого, что и сколько стоит.
Подкиньте кто нибудь сайт с московскими ценами - хочу сравнить стоимость куба различной древесины, хотя бы в общих чертах, с нашей.
любитель
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #8 : Декабря 15, 2008, 11:12:19 am »
3
А здесь простая пропорция.
Мы знаем, сколько стоит 0.0072 м^3 материала. Хотим узнать, сколько стоит 1 м^3.
Имеем
0.0072 * <Цена 1 куба> = 5,83
<Цена 1 куба> = 5.83 / 0.0072 = 809, как вы правильно заметили.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #9 : Декабря 15, 2008, 12:45:03 pm »
Всем спасибо.
Оффлайн Ромашка147
  • Из: Ставрополье
« Ответ #10 : Января 24, 2010, 10:02:17 pm »
А подскажите 1 куб бетона следует считать так же как лес или ....?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #11 : Января 25, 2010, 07:45:26 am »
Пример: залита бетонная колонна высотой 300см и 50см на 50см. Переводим все в метры  и считаем: 3*0,5*0,5=0,75 м.куб.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #12 : Марта 03, 2010, 12:37:05 am »
ну что вы? Кто же бетон вообще считает? Льют пока выливаться из опалубки не начнёт, а как начал, так опалубку поднимают, что б снизу вытек и опять сверху доливать можно. 8)
Оффлайн novoasbest
  • Из: пос.Новоасбест
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #14 : Октября 16, 2011, 09:15:35 pm »
тут даже не вопрос, что и когда было в школе. вопрос в понимании сути вещей.
ну если даже суть не понятно, тогда спросить можно было в гугле, открылась бы ссылочка на вики...
тут еще вопрос, какие размеры нужны материалов. т.к. в одном месте будет дешевле "в кубах", зато остатков будет в пятеро больше... но это уже в следующем классе проходить )))
62 Ответов
41146 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2012, 08:40:37 am
от БОРЯ
2661 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 08:27:27 pm
от master18
5129 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2013, 03:56:36 pm
от bunya
4748 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2013, 04:12:24 pm
от mahi
