Автор Тема: Тихий метабокс  (Прочитано 3204 раз)
Оффлайн fara
  • Из: U
Тихий метабокс
« : Июня 18, 2018, 03:03:04 pm »
Всем привет!
Нужны направляющие или метабоксы с такими характеристиками:
- минимальные потери полезного объема как у метабокса (у обычных направляющих потеря 4 см из-за боковых стенок ящиков, у тандембоксов потеря по высоте). Я использую тонкое ДВП для дна - вроде все ок.
- тихие как телескопические направляющие
- не дорого. Не дороже комбинации метабоксов и телескопических
Пока только идея сделать комбинацию из метабоксов и телескопических:
- удаляем ролик с боковой панели
- сверлим дырки (по предварительно подготовленному и опробованному шаблону) в боковой панели
- крепим заклепками по металу (тут прошу помощи, т.к. ни разу с этим не работал. Есть ли очень тонкие заклепки, что бы не мешали ходу?) к телескопическим
- дальше стандартный подход.
Кто-то пробовал?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Тихий метабокс
« Ответ #1 : Июня 18, 2018, 07:00:17 pm »
Врезные шариковые направляющие, не? Дешево и сердито)
Оффлайн fara
  • Из: U
Re: Тихий метабокс
« Ответ #2 : Июня 18, 2018, 09:42:46 pm »
Пфффф, ДА!  :D
Спасибо тебе, Бро!
Пойду завтра в магазин и посмотрю на стендах, как они в деле.
Оффлайн BERT.
Re: Тихий метабокс
« Ответ #3 : Июня 18, 2018, 09:55:22 pm »
Дерьмо! Не советую. Под нагрузкой развалятся очень быстро.
Оффлайн fara
  • Из: U
Re: Тихий метабокс
« Ответ #4 : Июня 18, 2018, 10:07:35 pm »
Ну так нужно ловить идею, BERT
Кто мешает вырезать фрезой паз для обычной шариковой направляющей.
Тоже спасибо, за предупреждение!
По поводу нагрузки. Это будут ящики до 560 мм шириной, до 500 мм глубиной и 150 мм высотой в шкафе для одежды в спальне.
То есть там будет довольно щадящая нагрузка. И ушам, когда кто-то спит в спальне, нужно чем тише.
Пока вырисовывается следующая картина:
- попробовать врезные направляющие
- попробовать обычные с пазом
- попробовать метабоксы с обычными
Если честно, то прототипирование забирает силы и время. Но зато потом каждый раз получаешь радость
Оффлайн Pool
Re: Тихий метабокс
« Ответ #5 : Июня 18, 2018, 10:36:20 pm »
Кто-то пробовал?
Пробовал, и не раз.
Подводные камни:
- потребуется великая точность разметки/фрезеровки;
- язычок для расцепления  направляющей окажется внутри корпуса, что о-очень неудобно;
- заклёпки можно ставить, но я бы порекомендовал для начала крепить к ящику обрезанными в размер оставшейся толщины бочины обрезанными (укороченными) саморезами. Если фрезеровка для направляющей сделана правильно - плотненько, то достаточно пары витков саморезов для её удержания.  Как вариант - подставить реечку изнутри ящика под выход острия самореза.
А по существу - вполне работоспособная схема монтажа.
Оффлайн fara
  • Из: U
Re: Тихий метабокс
« Ответ #6 : Июня 18, 2018, 10:50:30 pm »
Ааа, не сразу понял к какому сообщению вы писали :)
Это к врезанию обычных телескопическим (не врезных).
Тогда заклепки здесь не нужны. Я ими хотел крепить метабоксы к телескопическим
Оффлайн Pool
Re: Тихий метабокс
« Ответ #7 : Июня 20, 2018, 12:12:28 pm »
Да, про обычные телескопические, которые врезал в боковины ящиков.
Оффлайн fara
  • Из: U
Re: Тихий метабокс
« Ответ #8 : Июня 21, 2018, 03:13:36 pm »
Я попробовал соединить заклепками метабокс с направляющей. Очень доволен:
- довольно быстро крепятся
- можно вначале монтировать направляющие и под них вырезать фасад ровно по размеру
- неплохо смотрятся
- минимальные потери по объему, тихие. Цена тоже приемлемая.
Я думаю, что не буду дальше баловаться с врезкой направляющих в деревянные боковины.
Остановлюсь на этом способе. Всем спасибо!
Оффлайн Pool
Re: Тихий метабокс
« Ответ #9 : Июня 22, 2018, 10:15:27 am »
Так, не сразу уловил Вашу задумку.
Как понимаю, берём обычный метабокс, отказываемся от родного способа выдвижения - роликового, и добавляем шариковые направляющие.
Таки..., вообще не вижу проблем в такой доработке. Клёпки - отличное решение.
Оффлайн алесь
Re: Тихий метабокс
« Ответ #10 : Июня 22, 2018, 10:49:31 am »
Делал такие конструкции не однократно. И еще один момент,вы просто не использовали метал боксы полного выдвижения у них с шумом всё в порядке по причине использования в них иных по материалу роликов,кстати,задние стенки как и боковины метал боксов тоже существуют в природе,однако как показывает практика,их мало кто завозит из продавцов.Про потерю аж 40ммм,вообще не понял,макс. потеря внутреннего пространства ящика, это либо10- 16мм или 18-20 в зависимости от материала.Возможно, вы несколько иначе от инструкции по сборке и монтажу пытаетесь их собирать,по этому и такие потери.Про потери аж 40мм за счет боковин! метал бокса,при установочных 31 +- 0,5 мм,это нечто,или вы не совсем то,называете метал боксом.
Оффлайн fara
  • Из: U
Re: Тихий метабокс
« Ответ #11 : Июня 22, 2018, 10:31:16 pm »
Да! Если что, я использовал 3.2мм х 6 мм. Довольно маленькие.
Наверное :)
Оффлайн Ekta
  • Из: Набережные Челны
Re: Тихий метабокс
« Ответ #12 : Июля 24, 2018, 02:17:17 pm »
А клепки использовали стальные или алюминиевые?
А то алюминиевые очень уж хлипкие на срез. Как-то пробовал, подобно соединить алюминиевыми, у меня их срезало однажды...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Тихий метабокс
« Ответ #13 : Июля 24, 2018, 03:39:36 pm »
Предупредите расшатывание и соответственно движения на срез. Пару капель жидких гвоздей между детальками мазните и всё) если клепки слабые, значит их надо ставить больше или помочь им как то по другому)
Оффлайн Ekta
Re: Тихий метабокс
« Ответ #14 : Июля 25, 2018, 11:37:49 am »
Без склеивания одна алюминиевая заклепка "срезалась" при усилии где-то 20 кг. Усилие - строго перпендикулярно заклепке (на самом деле - прилагал на детали). Соединяемые детали - алюминиевые пластины 2 мм. Это я решил сначала проверить, прежде чем...
В результате - использовал короткие винты м4 вместо заклепок, гайки - в сторону направляек, шляпки - впотай со стороны ящика.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Тихий метабокс
« Ответ #15 : Июля 25, 2018, 12:21:50 pm »
Не раскрутится со временем? Тогда лучше перестраховаться и фиксатор резьбы добавить.
