Автор Тема: Торцовка Makita MLS100.  (Прочитано 4017 раз)
Оффлайн kudrik
« : Июня 18, 2018, 09:31:57 pm »
Есть ли пользователи торцовки Makita MLS100 , интересует мнение пользователей . Выбираю для установки дверей. Стоит ли её брать или взять недорогой Metabo KGS 216 M с протяжкой ?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Re: Торцовка Makita MLS100.
« Ответ #1 : Июня 19, 2018, 08:10:20 pm »
возьмите dewalt 713 хоть и дороже, но разница есть.
если прям категорически нет 5т.р. лишних денег с протяжкой для установки дверей ни какую не надо.
дойдите до магазина и руками попробуйте жесткость разных пил, поймете почему 713.
Оффлайн kudrik
« Ответ #2 : Июня 19, 2018, 10:18:04 pm »
Протяжки пробовал в магазинах , почти у всех люфт , у некоторых хоть и не большой но есть, протяжку не буду брать. А так как у меня всё Макитовское вот и подумал про эту пилу , про DeWalt смотрел видеоролики , все хвалят , но я фанат Makita :) . Про Makita MLS100 практически ничего нет в интернете :(
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #3 : Июня 19, 2018, 11:29:13 pm »
ну так трезвейте и выбирайте не по надписи на корпусе, а по потребительским качествам.  я тоже много чего макитовского имею и уважаю эту марку, но торцовочные пилы они делают откровенно не очень, в сравнении с другими достойными производителями.
поймите правильно, и этой макитой и даже всякими зубрами и джетами и более того даже метабой с маленьким диском без протяжки люди вполне себе ставят двери, хорошая пила типа 713 всего лишь позволяет делать это более комфортно, быстро, аккуратней с меньшими рисками что то испортить. разница в цене а 5-7т.р. кажется существенной если думать о том сколько доширака можно купить на эти деньги, а так то это пару не хлопотных дней работы по установке дверей. поимейте с заказчиками пару раз разговор на предмет того что он не видит смысла оплачивать работу так как углы у вас не сходятся и есть щели, и вообще вы должны за испорченный материал. и начнете совсем по другому думать о том как выбирать основной инструмент и насколько существенна разница в 5т.р. и чтобы он был того цвета который вы любите.
Оффлайн kudrik
« Ответ #4 : Июня 20, 2018, 01:28:47 am »
Вы правы , я всё понимаю, потому и спрашиваю именно об этой торцовке , модель относительно новая и может быть она не плохо делает свою работу ? Я пока отложил покупку торцовки хотя хотел макиту купить на этой неделе , почитаю ещё возможно возьму проверенный DeWalt.
Оффлайн dexterf
« Ответ #5 : Декабря 04, 2018, 10:02:45 am »
более года назад тоже был перед выбором торцовки:начитавшись и насмотревшись отзывов о DW713 хотел купить именно её,но в моём регионе её не было и по совету была куплена MLS100.
так получилось что использовать её начал через 2 недели - начал с настройки:долго не мог настроить точные углы. есть электронный угломер - и любая другая цифра кроме 90 и 45 меня не устраивала! проблемой оказалось не паралельность упора (по центру в месте реза диска была "яма" на 0.5-0.7 мм!!!) вернуть пилу уже не было возможности - посему решил допиливать:упор был снят и не хитрыми движениями взад-вперёд на ровной поверхности с наждачкой был выведен в "0"!
далее установил блок плавного пуска! блок ПП простой,двупроводной,легко поместился в корпус рукояти,подключён на входе и динамическому тормозу не мешает! (а сам тормоз очень полезная штука,особенно при многократном запиле разных мелких деталей)!
у деволта украл идею с подсветкой: ленту из 3 диодов приклеил на алюм.полоску, в кожухе диска просверлил 3 окошка для них и 2 отверствия по краях,в которых нарезал резьбу для креплениях. на самой полоске эти отверствия надфилем распилил в стороны для микроподстройки света - теперь тень от диска на заготовку можно регулировать в любую сторону!
после года работы даной торцовкой остался доволен: комплектный 40-ка зубый даёт очень хорошый срез!!!,динамический тормоз,жёсткость конструкции, а без подсветки диска на других пилах я даже теряюсь при позыциировании на заготовку!
пылесборник не идеален,но стружки убирает много!
