Автор Тема: Мои проекты  (Прочитано 2798 раз)
Оффлайн nik18221
Мои проекты
« : Июня 20, 2018, 08:29:05 pm »
Всем привет. В этой ветке буду выкладывать свои реализованные проекты. На данный момент опыта в столярка не много, буду надеяться со временем прибавится.
Инструмент, которым работаю На фото. С электро есть только дрель и циркулярка ручная.
Решил смастирить подставку до ножей. Доски сосновые покупал в супермаркете , выбрать хорошего качества проблема. Обстрогал , нарезать на нужные заготовки.
 шипы делал пилой по металу, так получаются ровнее, практически не требуют доработки, лишь слегка почистить напильником. можно было сделать шипы на циркулярке, но пока нет стола циркулярки толку мало.
Склейка и результат. Клеить обычным клеем пва д3.
Первый и второй слой лака, конечный результат.
Какие возникли трудности в процессе работы:
1. Первый шип комом) Небольшая погрешность и работы по зачистке и шлифовке на два часа. Без стола для циркуллярки или фрезера дела с шипами идут долго.
2. Когда клей попадает на участки древесины, при покраске видно эти недочеты.
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Мои проекты
« Ответ #1 : Июня 21, 2018, 06:08:45 am »
Аккуратная форма. Интересная.
Хотелось бы увидеть фотографию с ножами, для полноты картины.
Оффлайн nik18221
Re: Мои проекты
« Ответ #2 : Июня 21, 2018, 10:11:43 am »
Фото с ножами. Также буду благодарен за любые советы, критику, дельные рекомендации.  Ведь именно для этого форум и нужен  :)
На следующей недели  думаю обзавестись недорогим фрезером  фиолент на 1100вт и фрезерным столом .  Для старта пока достаточно, думаю.
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Мои проекты
« Ответ #3 : Июня 21, 2018, 11:22:27 am »
Попробуйте покрывать ЛКМ до сборки.
Перед склеиванием места сопряжений деталей обмотайте немного малярным скотчем.
А сколько стоит стол?
Может Вам в дальнейшем пригодится такое?
Может пригодится очень полезная тема.
Если Вам придётся торцевать много деталей или детали относительно широкие, то можно так.
Конечно же, лучше крепить скрыто, но если пока никак, то могут помочь такие заглушки.
Это как вариант для тех мест, что на фото - красным.
Почему то уверен, что подобное Вам закажут друзья/знакомые, вот и примените.
Удачи Вам! :good:
ЭО
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
Re: Мои проекты
« Ответ #4 : Июня 21, 2018, 03:43:24 pm »
     С точки зрения эргономики (удобства и безопасности пользования) лезвия ножей расположены опасно. Может повернуть на девяносто градусов или закрыть...
Оффлайн nik18221
Re: Мои проекты
« Ответ #5 : Июня 21, 2018, 05:07:39 pm »
тоже думал над этим... возможно поставлю просто еще одну планочку поперечную с лицевой стороны. хотя конструкция очень устойчива, платформа широкая.
Стол такой смотрел https://e-1.com...o-frezera-_8824
Для торцевания крутая приспособа!
Спасибо!
Планирую следующий проект. Задался вопросом как распилить доску по кромке ровно под 45 градусов?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Мои проекты
« Ответ #6 : Июня 21, 2018, 07:46:56 pm »
Нарисовано по торцу. Удобнее на торцовке. Вообще и от размеров доски многое зависит, возможно и фрезером удастся.
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Мои проекты
« Ответ #7 : Июня 21, 2018, 07:49:03 pm »
Там не по кромке, а по торцу.
Но как бы то ни было, это можно сделать с помощью той приспособы, что для торцевания.
А на циркулярке выставляете угол 45.
ЭО
Оффлайн nik18221
Re: Мои проекты
« Ответ #8 : Июня 21, 2018, 09:14:12 pm »
На циркулярки не получается получается так ровно как нужно, приходится подчищать много рубанком.
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Мои проекты
« Ответ #9 : Июня 21, 2018, 09:45:09 pm »
Я, вероятно, не очень толково объяснил, извиняюсь.
Делаете приспособление, как в видео по ссылке, что давал ранее.
На циркулярке выставляете 45 и пилите по этой направляющей.
И рубанка не надо. Только шлифовка.
ЭО
Оффлайн nik18221
Re: Мои проекты
« Ответ #10 : Июня 21, 2018, 10:21:06 pm »
спасибо! буду пробовать!
Сделал приспособу, под прямым углом пилит отлично. Когда ставишь пишу под 45 град, не ровный рез получается. Но это недочет самой пилы, перемерил угольником, транспортиром не ровно стоит.
