Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 647939 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #100 : Июля 15, 2010, 07:17:26 pm »
Если будет подсасывать - транспортировка опилок улучшится.
И наоборот - если шланг 200 мм, а патрубок на рейсмусе 70мм - то опилки будут лежать в шланге.  Как бы тихая заводь образуется.
Т.е. скорость потока в шланге упадет. Патрубок рейсмуса будет узким местом. Поэтому пусть лучше берет воздуха сколько ему надо.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 07:20:58 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #101 : Августа 30, 2010, 12:29:40 am »
ухудшилась ли макита нынешняя по сравнению с ранее выпускавшейся?
где найти вот за такую цену
http://www.amaz...f=cm_cr_pr_pb_t
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #102 : Августа 30, 2010, 12:49:09 am »
Извиняюсь, что влезаю, но все же родственная тема... У кого-нибудь есть опыт как подружить патрубок отсоса стружки рейсмуса со стандартным штуцером стружкоотсоса 100 мм.  Иными словами есть ли какой-нибудь подходящий переходник в природе?
Решил вопрос просто. Намотал велокамеру и зафиксировал ее на штуцере изолентой
тоже,думаю,над этой темой, и сразу вопрос:Вам шланг не мешается?когда доску или щит перехватываете?
думаю,там надо ставить г-образный отвод вверх,или на крайняк вниз.От вентиляции вроде бывают
повороты и переходники с 70 на 100-ку.
какой японо-китаец додумался сделать выхлоп в сторону оператора блин!
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #103 : Августа 30, 2010, 07:59:53 am »
Перехватываю с права :) рейсмус стоит не около стены
эко-мебель
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #104 : Августа 30, 2010, 08:43:50 pm »
Воздуховод 200мм, просто одеваю на патрубок, заодно сосёт со стола. Очень чисто, стружки пратически нет (правда у меня стружкосос от "Лады"- были такие на заводах, сосёт прилично!). Станком очень доволен.
Оффлайн MIvan
« Ответ #105 : Августа 30, 2010, 10:22:42 pm »
Помогите. Год проработала моя Makita без проблем и вот тебе на, - пока держу кнопку пуска - работает, отпускаю - останавливается. Понимаю где проблема, но как ее устранить?
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #106 : Августа 31, 2010, 08:41:19 am »
Блин, обидно... Посмотрите тут http://forum.wo...?topic=4368.300 Ответы #317-319. Подход то один в принципе. Успехов!
bonch
« Ответ #107 : Августа 31, 2010, 09:42:38 am »
Бывает при повышенной влажности - конденсат в магнитном выключателе.
Сушить или заклеивать кнопку скотчем.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #108 : Августа 31, 2010, 02:00:42 pm »
Или пыль могла попасть. Кто то писал на форуме, что сломалась кнопка на 2012, заказали новую, а потом старая заработала...
Использую АLTLinux
« Ответ #109 : Августа 31, 2010, 09:26:37 pm »
  Вспомнил! Была и уменя такая байда с кнопкой, причем недели через две после покупки, я заказал новую, пока новая пришла старая заработала. Может действительно, есть смысл посушить, почистить или ВДшкой пролить.
Оффлайн MIvan
« Ответ #110 : Сентября 02, 2010, 01:50:30 pm »
Спасибо всем кто откликнулся. Заработата !!! Разобрал, продул, почистил контакты, собрал, с опаской нажал кнопку пуска, еще с большей опаской отпустил её. а рейсмус работает.
Оффлайн Gerundey
« Ответ #111 : Сентября 03, 2010, 10:45:22 pm »
Т.к. стружкоотсоса нету, то все думал как бы пылесос к рейсмусу пристроить. В сантехническом магазине
увидел замечательную манжету, подошла как родная.
Оффлайн Одессит
« Ответ #112 : Сентября 03, 2010, 11:40:35 pm »
А как мокрую дрвесину  потянет? :undecided1: Отверстие заводом сделано больше для крупной стружки, а вы отверстие уменьшили тяга увеличилась и все стружки стали в трубе. :-\ У меняпылесос такой, но он тянет пыль после старения, шлифовки, фрезера. :good: Рейсмус с таким диаметром шланга не уверен что не забеться. :scratch_one-s_head: Хотя если заготовки маленькие и стружка не большая снимается то можно попробовать.  :undecided1: :thank_you:
Оффлайн Gerundey
« Ответ #113 : Сентября 03, 2010, 11:52:48 pm »
Мокрых не строгал. А сухие метровые деревяшки нормально, не забивается.
Для производства это ясно дело не годится, а для дома для семьи вполне.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #114 : Сентября 18, 2010, 09:42:34 pm »
несколько недель назад пропускал заготовки и слышу слабые щелчки идут.
Сегодня опять повторилось.
Снял кожух со стороны ремня. Прижимной валик подающий со стороны ремня имеет слабый люфт влево-вправо.
Поджим крепления ничего не дал. А потом потрогал валик на люфт и оказалось что он гуляет от кожуха ремня к кожуху цепи.
Вообщем не порядок. Работу на этом прекратил.
говорите коллеги что это такое и как устранить?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #115 : Сентября 21, 2010, 05:53:55 pm »
вопрос решился
спасибо Саше Одесситу :friends:
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #116 : Сентября 21, 2010, 06:41:44 pm »
вопрос решился
Эт хорошо что решился. И чего было... и как решили?
Оффлайн Одессит
« Ответ #117 : Сентября 21, 2010, 07:18:32 pm »
Аналогичную проблемму я описывал со своим станком.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #118 : Сентября 21, 2010, 09:05:04 pm »
вопрос решился
звездочки - сырой металл болезнь 2012NB
поставили колечки жестяные(прокладки) таким образом уплотнили посадочное место
Оффлайн Одессит
« Ответ #119 : Сентября 21, 2010, 09:20:12 pm »
Гамбит не надо спешить с выводами по поводу шестеренок. Пускай по вашему они будут закаленные и будут срабатывать цепь и свою посадку? Или сработаются сами ? Их проще заменить. Я думаю это уловка производителя.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #120 : Сентября 21, 2010, 09:56:10 pm »
может конечно и так задумано по технологии. Японцам оно виднее
« Ответ #121 : Сентября 22, 2010, 10:06:20 am »
   Проблемма в том, что если эти шестерёнки будут "жёсткими" то при заклинивании подающих валов будет разносится корпус редуктора и так далее..., поэтому проще заменить недорогие шестерёнки чем пол ,а может и весь рейсмус.
Оффлайн Ar4i
  • Из: Архангельск
« Ответ #122 : Октября 04, 2010, 10:20:01 am »
Парни, выбираю рейсмус, замучался уже. Работаю по березе, рейки 25*50*2000, и нечасто переклей из них размером 50*150*2000. Объемы работы - шесть реек 25*50*2000 в день. Рейка пилится из бруска с двухсторон профугованного. Материал сучковатый - береза все-таки.
Почитал о корвете и джете, сделал вывод о том, что они братья, поломки одинаковые, как и слабые места. Пока остановился на Makita 2012NB. Вопрос по механике станка - есть ли там детали из пластмассы, как например у джета. У него вроде в механизме подъема используется пластик. Спрашиваю потому, что придется довольно часто высоту рейсмусования менять, т.к. бруски по высоте пляшут сильно.
Покупать планирую напрямую, через макитовский сайт, т.к. местные торговцы совсем обнаглели, и накрутки по 50% уже не удивляют
Мастера, насколько удачный выбор для этих нужд?
Инструмент всегда старался брать дорогой, т.к. многократно убеждался что вероятность отказов в будущем снижается многократно. Например брал фрезер Кресс 1020 ввиду специфики использования нужен именно такой-не нарадуюсь. Вот был бы еще помощнее-взял бы не задумываясь. Шлифмашинка синяя Bosh-неубиваемая, дрель ударная Скил -бытовая, но работает верой и правдой. В общем хорошим инструментом и работать приятно.
Стружкоотсоса пока нет, поработаю первое время без него. Но покупать буду однозначно.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #123 : Октября 04, 2010, 12:11:44 pm »
С настройкой высоты проблем нет. Ножи (двухсторонние, тонкие, "неперетачиваемые") - около 2000 рублей за комплект.
Использую АLTLinux
Оффлайн Одессит
« Ответ #124 : Октября 04, 2010, 01:16:31 pm »
Двх сторонние ножи я шлифовал и работал дальше.
8418 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2019, 06:54:20 pm
от Михалыч85
333 Ответов
224667 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2018, 07:38:31 pm
от Si1ver
126 Ответов
67974 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
19798 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
13361 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
