Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 664101 раз)
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #1650 : Июля 17, 2017, 09:33:04 am »
Рейсмус очень точный и надежный. Не сомневайтесь.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #1651 : Июля 17, 2017, 09:52:34 am »
Если только не большой съем на тупых ножах, а так да, все отлично.
...но эту проблему сразу видно по перемещению ручки подъема/опускания от появляющейся вибрации, так что не точности так сказать подконтрольны.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #1652 : Июля 17, 2017, 10:21:29 am »
Если подавать все в одно место, лучше в центр, то да.
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #1653 : Июля 17, 2017, 10:24:17 am »
спасибо всем
Оффлайн stasapl
  • Из: СПб
« Ответ #1654 : Июля 17, 2017, 05:13:36 pm »
...Сфоткал как есть, в общем, зеленый шланг - к инструменту, ...
Здравствуйте! Не могли бы Вы выложить фото стыка шланга с рейсмусом? Поясню - такой же циклон, старенький пылесос, и диаметр шланга похожий, но при работе практически сразу забивается стружкой вход циклона от рейсмуса (доска 150 мм, съем 0,5-1мм). Что-то делаю не так?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #1655 : Июля 17, 2017, 07:47:58 pm »
Господа мастеровые, так как планирую покупку данного рейсмуса, то вопрос. Если я допустим выставлю высоту рейки 33.5 миллиметра, то строгая 30 реек в данный размер, на выходе 30-я рейка тоже будет точно 33.5 миллиметра? есть чёткая стабильность?
(просто мой корвет 24 делает любые вариации ;D)
прям таких экспериментов не проводил, но когда строгаю с пару десятков ламелей на щиты потом подбираю их по рисунку разумеется не обращая внимание какую первой строгал а какую последней ни разу небыло проблемы чтобы ламели хоть на сколько то отличались по толщине.
единственное что финальный проход делаю с одного и того же края, где то на форуме читал что всеж левая и правая половина может отличаться на несколько десяток причем не только на этом рейсмусе а вообще на любом подобной конструкции..
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #1656 : Июля 17, 2017, 11:38:13 pm »
Спасибо. Возьму на вооружение[emoji106]
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #1657 : Июля 18, 2017, 09:22:34 am »
Логично, потому что лево и право держатся на отдельных винтах, связанных цепью или шестеренками, которые плавно не регулируются, только на один зуб можно переставить. Можно даже посчитать. Один оборот рукоятки - 2 мм, на шестеренках у нас 15 зубов, т.е. один зуб 2/15=0.13(3) мм дает, минимум ошибки будет ползуба - 0,06(6) мм. Довольно точно, точнее чем "несколько десяток".
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
« Ответ #1658 : Июля 18, 2017, 07:50:38 pm »
Да там простой серый скотч, и все.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Оффлайн user35
« Ответ #1659 : Июля 18, 2017, 08:13:29 pm »
Стружка там все равно остаётся при работе, потом по окончании работы собрать остатки шлангом и все. А пылесос обычный, Самсунг циклонный. Главное, чтоб в баке оставалось до крышки не меньше 10-12см., а то все пойдет в пылесос и забьет секунд за 10. Потом забибешься фильтры мыть.
P.S. все собираюсь нормальный переходник сварганить, то времени нет, то просто лень ... [emoji16]
« Последнее редактирование: Июля 18, 2017, 08:22:40 pm от user35 »
Оффлайн user35
« Ответ #1660 : Июля 18, 2017, 08:22:10 pm »
Вот, нашел старое фото. Там простой серый скотч на тканевой основе, он такой тянущийся, растягивается немного и рвется легко.
Оффлайн stasapl
  • Из: СПб
« Ответ #1661 : Июля 19, 2017, 07:12:27 pm »
Да в том-то и дело что бак (у меня бочка литров 60, что ли) пустой. Мгновенно забивается вход в циклон.
У меня на патрубке рейсмуса сантехнический переходник 70х40 (или на 50, сейчас не под рукой. Как на входе в циклон). Шланг, правда, визуально чуть меньше Вашего в диаметре.
Пока работаю на улице, патрубок снял. Надо что-то думать - или не хватает сечения шланга, или пылесос попробовать поменять.
PS Прошу извинить за назойливость - не могли бы Вы при случае написать артикул шланга?
Оффлайн user35
« Ответ #1662 : Июля 19, 2017, 07:33:12 pm »
Я переходники из старой пластиковой бутылки сделал. По длине ножом, потом феном. Закрепил скотчем.
Оффлайн user35
« Ответ #1663 : Июля 19, 2017, 08:55:02 pm »
Вот, сфоткал только что.
Оффлайн cosmo20b
« Ответ #1664 : Августа 17, 2017, 08:38:25 am »
Добрый день!
Может кто сталкивался:
Включаем рейсмус, работает минут 10, потом идут щелчки и минут через 5 срезает звездочку.
При разборе видно загнутый винт с пружиной натяжителем, ну и соответственно срезанную звездочку.
При замене звездочки все повторяется.
Также меняли цепь и втулки на валах. При включении все повторяется.
Нагрузка при строгании небольшая. Строгается доска 40*100 на ребре, то есть 40мм.
Может кто сталкивался куда копать?
С уважением, Алексей
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #1665 : Августа 17, 2017, 09:39:40 am »
Вал подачи клинит, возможно. Посмотрите, может , он гнутый? А какая глубина строгания? Есть предположение, что заготовка у вас высокая и узкая, и она создает точечную нагрузку на вал подачи, отчего он выгибается и подклинивает
Оффлайн LEWA_E34
  • Из: Kiev
« Ответ #1666 : Августа 17, 2017, 09:59:07 am »
Добрый день. Я счастливый обладатель данного рейсмуса. Служит он мне верой и правдой, но приходит пора точить ножи. Отсюда теперь у меня возникает вопрос, те ножи которые были в комплекте на нем с завода, можно ли их точить и точно ли они двухсторонние. То есть можно ли их перевернуть?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #1667 : Августа 17, 2017, 10:28:14 am »
если ножи узкие-10мм,то да.Двухсторонние.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #1668 : Августа 17, 2017, 10:49:00 am »
можно ли их точить
нет
да
Оффлайн LEWA_E34
  • Из: Kiev
« Ответ #1669 : Августа 17, 2017, 01:05:32 pm »
Так, что получается, если их точить нельзя, то они одноразовые. Вернее двухразовые, если их можно перевернуть. И как узнать не снимая ножи с рейсмуса, возможно их перевернуть или нет. Так видно или нет. И все равно я не могу понять если они железные почему нельзя их переточить?
  • Из: вологда
« Ответ #1670 : Августа 17, 2017, 02:21:07 pm »
установочные канавки там.Если сточить неравномерно-волна будет.И размер поплывёт
Оффлайн cosmo20b
« Ответ #1671 : Августа 18, 2017, 02:31:48 am »
Глубина съема 1мм. В принципе пробовали разные доски, все одно.
Про валы думали, но их стоимость такова, что проще новый купить.
А как валы проверить? Снимать обязательно?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #1672 : Августа 18, 2017, 08:55:50 am »
Вы ошибаетесь. Стоимость рейсмуса, если купить по частям в 2 раза дороже готового. Другой вопрос покупка валов, решит ли проблему? Нужно точно знать причину. ДА, валы дорогие, но сумма несравнимая с покупкой нового рейсмуса.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #1673 : Августа 18, 2017, 03:48:50 pm »
я бы подумал что присутствует эффект температурного расширения и только потом что то клинит.
но валы же не чисто железные так что погнуть через "резинку" это сомнительно.
а что с посадочными местами где сидят втулки в которых валы крепятся? там же втулки не жестко установлены а подпружинены и плавают, может туда обратить внимание? может там какие то проблемы?
вообще можно попробовать чуть расточить втулки у токаря в плане наколенного ремонта, это не прецизионный узел и пару лишних десяток не должны сказаться на работе рейсмуса.
еще у меня те самые щелчки иногда бывают когда я строгаю с одного края.
но по итогу в любом случае у вас клинит вал из-за чего то или по совокупности причин.
« Ответ #1674 : Августа 18, 2017, 04:17:15 pm »
По хорошему надо снимать... не знаю, как в Маките, а у Джета это достаточно несложная операция
8830 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2019, 06:54:20 pm
от Михалыч85
333 Ответов
227015 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2018, 07:38:31 pm
от Si1ver
126 Ответов
68758 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
20017 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
13560 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
