Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 632570 раз)
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #1775 : Мая 11, 2018, 11:06:58 pm »
на какой страницу речь про эту регулировку
13 и 14
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1776 : Мая 12, 2018, 09:47:55 am »
К сожалению, нет там ничего про эту регулировку, если немного поразмышлять корпус валов ходит по направляющим с очень небольшими люфтами или почти без них, вариантов здесь три : угол корпуса к направляющим отличается от 90 или нижний стол к направляющим стоит не под 90, первое маловероятно да и неисправляемо, а вот на нижний стол можно обратить внимание, посмотреть на его крепление к направляющим и возможность регулировки, третий вариант - строгальный вал неперпендикулярен направляющим
Оффлайн Механизм
« Ответ #1777 : Мая 12, 2018, 10:02:28 am »
Попробуйте сделать следующее.Снимите кожухи.Снимите столы-подающий и принимающий.Между столами,на корпусе,закреплён метал.лист;его тоже надо снять.Кладёте рейсмус на переднюю или заднюю сторону,тем самым у вас появляется доступ к шестерням,которые двигают строгальный блок вверх-вниз.Теперь у вас есть возможность любым доступным способом замерить параллельность строгального вала относительно основания.
Регулировка осуществляется перестановкой шестерни с нужной вам стороны.Заодно и смазку добавите.Вы не пугайтесь,там система примитивная,никаких спец.инструментов не надо.Удачи!
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #1778 : Мая 12, 2018, 10:12:02 am »
А это о чем? ...о погоде)
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1779 : Мая 12, 2018, 12:15:27 pm »
Благодарен за подсказку, но на какой это странице на стр. 13-14 ? Там нет ничего про это, все таки интересно на какой это странице ?
С кривизной строгания разобрался с "пузом" посередине по всему профилю доски, ножи криво заточены, именно криво заточены, посередине 8,0 по концам 8,05 вогнутость заточки в середине на обоих сторонах ножа, держатель ножа относительно ровный, в соединении нож - держатель ножа люфт до 0,5 мм, вообщем обычный китайский подход, полечил приемом выставления ножа как на обычном фуганке - деревяшка и киянка в средне-зажатом положении ножа, неудобно все там, доступ ограничен, нет источника света для наблюдения просвета, вобщем китайская "Tersa" наполовину с люфтами по 0,5 мм и с криво заточенными ножами
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #1780 : Мая 12, 2018, 01:03:29 pm »
Речь идет о странице инструкции, а не странице темы. ...если вернуться чутка назад, и внимательней перечитать, то все станет ясно.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1781 : Мая 12, 2018, 04:18:13 pm »
Понял, почитал инструкцию и сильно удивился, никогда не слышал, чтобы резьбовое соединение было центрирующим или базирующим, какие люфты интересно должны быть на колоннах перемещения, если инструкция допускает перекос по резьбам в 0,13 мм ?
На нормальных станках резьбовые шпильки несут только транспортное назначение, но никак не базирующее,
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1782 : Мая 12, 2018, 04:35:04 pm »
К сожалению бытовые рейсмусы не блещут точностью. Тоже столкнулся на маките с этим. Надоело ножи подстраивать, перевернул, шестерню на два зуба сместил с одной стороны (опытным путём). Стало более менее. Только ход потуже стал, всеже направляющие немного перекашивает.
Короче чудес ждать не от чего)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн mixtaper
« Ответ #1783 : Мая 12, 2018, 06:56:50 pm »
  Проверить пружинит ли прижимной вал рейсмуса просто - усилием руки придерживая рейсмус, тянуть вверх поочерёдно возле каждого края вала -  и сравнить силу рукой примерно можно.
Не думаю чтобы  вместо пружины китайцы вставят болванку или пружины были разные))) Но не исключено.
Новый рейсмус в заводской смазке, просто посмотрите её наличие.
Как смазывать цепь - снимаете, промываете например бензином, сушите, "топите" в емкость с маслом (теплым) (я автомобильным смазываю), на крючок, даете стечь маслу пока не перестанет капать, ставите на место.
Штоки, винт - гайка подъема-опускания время от времени вд-40.
Попробовал валы рукой,  ход очень маленький 1-2мм по ощущениям и очень тяжело поднять
Это нормально?
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1784 : Мая 12, 2018, 07:57:13 pm »
Ход небольшой и должен быть и очень тугой. Иначе у вас длинная доска не будет поджиматься и рейсмус в ней ямы будет рыть.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #1785 : Мая 12, 2018, 08:42:04 pm »
И подача будет через раз на мускульной тяге.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1786 : Мая 13, 2018, 09:50:11 am »
Что-то не замечал проблем с подачей. Только если валы после сосны засрались. А так уже много лет никаких проблем по строганию (тьфу-тьфу)
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #1787 : Мая 13, 2018, 10:00:20 am »
Так у Вас же
При чистых столах и валах проблем и не должно быть.
...просто у меня есть и другой рейсмус, где прижимные валы мягенько ходят и много, там и пляски с бубном не помогают что бы была такая же уверенная протяжка, как на маките.
Оффлайн mikitose
« Ответ #1788 : Мая 13, 2018, 12:41:50 pm »
Вчера переместил шестерню на 4 зуба, по паралельности стало хорошо. разницы на сторонах либо нету либо не более 0.1мм, посмотрю недельку, если так и будет, еще зубчик передвину, спасибо всем кто подсказал.
Но опять возвращаюсь к своей проблеме, которая была - строгает линзой, в середине снимает на 0,2мм больше, на этот раза проверено на двух комплектах многоразовых ножей, ножи ровные, выставлены тоже ровно. Опять все пересмотрев - нижнее основание линзой идет (я про стол под валами), он выпуклый (фото 1). Само основание под ним  - ровное (фото 2). Снял основание - перевернул, изнутри оно вогнутое (фото 3). То есть сам это лист идет волной, при строгании валы конечно давят и он прижимается (так как в обычном положении там разница около 1мм по каждой стороне) но видно не до конца этот бугор убирается.
Была ли у кого подобная кривизна и как лечить.
Может кто у себя сфоткать может такой же выпуклый или ровные у людей, всем спасибо.
Оффлайн Механизм
« Ответ #1789 : Мая 13, 2018, 01:36:10 pm »
А кто вам мешает поставить вместо кривого ровный лист?Пусть он будет даже большей толщины,что только на пользу.Сейчас нет дефицита в металле.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1790 : Мая 13, 2018, 03:01:28 pm »
На мой взгляд, стол здесь не причем, еще раз обратите внимание на ножи, прижимные планки и ровность ножей после затяжки
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1791 : Мая 13, 2018, 06:28:54 pm »
Проверить кстати просто. Надо толстую заготовку переклеить и прострогать. Ее никаким местом не выгнет об кривой стол. Вот и будет попятно кто виноват. Но как писали выше, скорее всего ножи. Возможно посадочное место под ножи коромыслом, хотя это уж совсем край.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1792 : Мая 13, 2018, 09:07:28 pm »
Да даже на тонкой заготовке, чтобы строгальный вал и прижимные ролики продавили заготовку по кривизне стола они должны быть выточены бочкой и других вариантов просто нет, согласен, что толстая заготовка нагляднее покажет причину проблемы
Оффлайн mikitose
« Ответ #1793 : Мая 13, 2018, 10:32:52 pm »
дело точно не в ножах, раньше была в этом проблема - оказалось повело прижимные планки. затем куплены 2 комплекта многоразовых ножей - ножи и так проверяю и их первым делом сейчас проверил, в данном случае не они. А у остальных как, нижний стол такой же волной или все-таки ровный?
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1794 : Мая 14, 2018, 07:03:11 am »
У меня тоже немного кривой стол. Но вроде не замечал проблем с кривизной в середине. Если есть возможность, сделайте металический брусок на всю длину ножей на плоскошлифовальном станке.
Подложите под нож (валик можно снять подающий или приёмный, чтобы видеть) и посмотрите где есть кривизна на просвет.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1795 : Мая 14, 2018, 10:02:48 am »
а как Вы их проверяете ?
В зажатом положении ?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #1796 : Мая 14, 2018, 10:12:54 am »
...а сам вал не может чутка от оборотов так сказать выгибаться.
Оффлайн mikitose
« Ответ #1797 : Мая 14, 2018, 11:14:09 am »
для начала проверяю прикладывая к ровной металлической пластине, затем креплю крепежные планки к ним (речь про многоразовые ножи) и также проверяю, здесь особое внимание чтобы ножи относительно планок были без перекоса,  затем устанавливаю, прижимаю до конца, включаю фонарик на телефон, ложу его в рейсмус и проверяю на просвет линейкой или планкой.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1798 : Мая 14, 2018, 11:36:04 am »
тады не знаю, мистика прям какая-то,
я еще заметил, что после эксплуатации один нож тупой, другой почти острый, то есть ножи выступают на разную величину
вряд ли, вал довольно жесткий
Оффлайн mikitose
« Ответ #1799 : Мая 14, 2018, 11:39:01 am »
да, тоже замечал. Буду пробовать поменять нижний лист на кусок металла и сравнить результат. Мне просто интересно уже, у всех ли так выгнут нижний стол и оно задумано что он пружиник, или это у меня такой экземпляр, изготавливается он штамповкой и не удивительно что его выгнуться.
7318 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
333 Ответов
221188 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2018, 07:38:31 pm
от Si1ver
126 Ответов
66884 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
19348 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
12958 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
