Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 734652 раз)
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #75 : Июня 29, 2010, 09:07:08 am »
Для экономии материала можно просто вклеивать в щит одну делянку длиннее остальных - вся ступенька останется на ней. Потом торцуете.
Делал так, рабочий вариант
Впритык можно но тогда заготовки нужно подавать
Если несколько щитов или досок одинаковой толщины само собой
Или подавать обрезки спереди и сзади детали (щита), только не критично короткой длины, установленной изготовителями для конкретного рейсмуса и обычно указанной в иструкции по эксплуатации.
не пойму проблему с  этой ступенькой ?все отторцуется и зашлифуется .блин ...
В самом деле ступенька настолько мала, во всяком случае у меня, что становится совсем незаметной после шлифовки.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 09:27:43 am от pr_woland »
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #76 : Июня 29, 2010, 10:06:30 pm »
Я тоже по началу переживал из за ступеньки,а оказывается время лечит-привык к ней,да и все дело в заготовке не отфуговоной хорошо в большем случае.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #77 : Июня 29, 2010, 10:33:04 pm »
"Момент", вполне подойдет. Но он работает как контактный клей - намазал, подсужил, прижал. Поэтому суши его долго, грей, он в закрытом объеие быстро не встанет. Доложись потом, как получилось.
С клеем моментом не получилось приклеить резиновый вал.Идея пришла как то сама собой-наткнулся на резиновый шланг,по наружнему а самое главное по внутреннему диаметру подошёл.Одел на вал в сухую без всякого клея-прогревая шланг на групке. И вот уже пару месяцев работаю-всё хорошо.   PS-правда на всяк случай отрезал ещё шлага про запас.Брал у знакомого.
Оффлайн гсс
  • Из: тула
« Ответ #78 : Июня 30, 2010, 01:05:25 am »
Ребята - НАС никому и никогда НЕ победить!!!!!
 :praise: :tease:
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #79 : Июня 30, 2010, 02:42:09 pm »
Эт точно= ;D ;D ;D На то мы и есть мастеровые.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #80 : Июня 30, 2010, 10:31:18 pm »
Я думаю ответ от Алексея надо поместить в раздел Тема: Совместимость деталей, частей, оснастки электроинструмента разных фирм вдруг кому пригодится! :good:
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #81 : Июля 04, 2010, 08:38:53 am »
Извиняюсь, что влезаю, но все же родственная тема... У кого-нибудь есть опыт как подружить патрубок отсоса стружки рейсмуса со стандартным штуцером стружкоотсоса 100 мм.  Иными словами есть ли какой-нибудь подходящий переходник в природе?
С уважением....
« Ответ #82 : Июля 04, 2010, 09:29:58 am »
   Самый простой вариант надевать 100мм патрубок и фиксировать его куском рейки. Всё прекрасно работает.
  Ребята, тысяча и один раз эта "проблемма" муссировалась. Ну нет её! Нужно повозится с настройкой И ВСЁ! Ступенька появляется только на изогнутой доске.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 09:33:58 am от egorel »
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #83 : Июля 04, 2010, 09:35:28 am »
То есть зазор, который ни чем получится не будет закрыт, не повлияет на засос стружки? В принципе может и так.... :undecided1:
Спасибо за совет)
« Ответ #84 : Июля 04, 2010, 09:40:40 am »
  Ну в чём то, может и влияет, но я разницы не вижу.
Оффлайн Одессит
« Ответ #85 : Июля 04, 2010, 11:23:35 pm »
bubble Я взял пласмасовую бутылку и отрезал дно и горловину использую для переходника.
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #86 : Июля 05, 2010, 11:56:05 am »
Бутылки и все такое это понятно...))) я все-таки предпочел бы что-нибудь более, как-бы это выразиться то....основательное...Видимо если нет фабричных переходников придется найти фторопластовый стержень подходящего диаметра и озадачить токаря :)
Но в любом случае спасибо за совет)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #87 : Июля 05, 2010, 12:23:37 pm »
Разрезать гофру на конце и обжать хомутом.
Использую АLTLinux
Оффлайн bubble
  • Из: Якутия
« Ответ #88 : Июля 06, 2010, 11:10:27 am »
Решил проблему с помощью вот такого девайса: http://www.foto...openerrorsend=1
отлично подходит на оба посадочных отверстия. Всем рекомендую)
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #89 : Июля 09, 2010, 09:11:52 pm »
Кто пользовался? Уж больно цена заманчивая. Стоит ли брать и как в работе (домашняя столярка, гнать не погонаж, для себя). Позиционируют как профи.
Оффлайн Одессит
« Ответ #90 : Июля 09, 2010, 11:20:50 pm »
Как профи ,но не для крупных заготовок и желательно после фуганка.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #91 : Июля 09, 2010, 11:44:56 pm »
Берите... апарат достойный... здесь на форуме его даже назвали класикой гаражной столярки. Сам такой пользую
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #92 : Июля 09, 2010, 11:56:18 pm »
Станок классный и надежный в своем классе,я пользуюсь и доволен,дощечки блестят после него
Оффлайн Master_71
« Ответ #93 : Июля 10, 2010, 06:31:51 pm »
Соглашусь.Уменя уже 6й год работает,пока без замечаний.
Оффлайн Одессит
« Ответ #94 : Июля 10, 2010, 08:01:14 pm »
Когда блестит заготовка значит ножи острые а стружка как перо хоть в подушку набивай это просто класс !!! Много пересмотрел разных рейсмусов но остановился на этом и не жалею.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #95 : Июля 10, 2010, 09:51:17 pm »
привет землякам :)  :pivo:
я брус 100х100 пропускал. правда после того как подровнял две стороны электрорубанком
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн ig3757
« Ответ #96 : Июля 11, 2010, 09:10:29 pm »
Спасибо! Значит придётся покупать, судьба.
Оффлайн ig3757
« Ответ #97 : Июля 14, 2010, 10:52:19 pm »
Наконец то купил! Работает, лихо. Ступеньки пока не заметил (сосна 2000х130х60), снимал от минимума да 3мм.- чисто режет, даже не ожидал. И работает относительно тихо. Пока доволен. Только запасные ножи охота с перезаточкой (стоят разовые), а есть возможность сделать.
Может кого есть чертёж (или кто может снять размеры) ножа на  Makita 2012NB (многоразовый, с перезаточкой) и что надо для его установки и настройки вместо разовых.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 10:58:51 pm от ig3757 »
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #98 : Июля 14, 2010, 11:34:47 pm »
Посмотрите это, http://forum.wo...08196#msg308196 может поможет.  Тоже себе по началу думал перетачиваемые... но родные ножи на стольхо хороши, что покаместь мне это не актуально.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 11:36:39 pm от Юр4ик »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #99 : Июля 15, 2010, 07:08:04 am »
разовые работают очень долго, при желании кромку можно будет поправить камешком. Сам правда не правил ни разу.
Решил вопрос просто. Намотал велокамеру и зафиксировал ее на штуцере изолентой
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 07:12:33 am от Agan »
эко-мебель
11156 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2019, 06:54:20 pm
от Михалыч85
333 Ответов
241418 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2018, 07:38:31 pm
от Si1ver
126 Ответов
74667 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
23301 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
16417 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
