Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 663463 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #1800 : Мая 14, 2018, 11:51:15 am »
у меня нижний стол (стальной листок) тоже выгнут вверх мм на 2, на 3 и пружинит
Может все-таки кто-то подскажет какой-то народный метод их выставления или какое расстояние там правильно выставлять?
заводской шаблон, на мой взгляд, лишь для предварительного выставления с точностью +/- 0,1 - 0,2 мм, учитывая, что даже одноразовые ножи стоят с тем же допуском, я подумал о шаблоне, который базируется от нижнего стола, например, точно откалиброванная доска шириной 300 мм, жестко прикрученная к нижнему столу, как стоят ножи можно определять на просвет между ними и калиброванной доской, для повышения точности можно подумать не о доске, о лекальной линейке на 300 мм или другого мерительного инструмента не хуже 2 класса точности, конечно, при этом нижний стол должен быть ровный, интересно можно его отделить от станка и отшлифовать или колонны впрессованы в него ?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #1801 : Мая 14, 2018, 02:12:24 pm »
вряд ли, вал довольно жесткий
Жесткий, НО он при этом в достаточной степени плоский, да и обороты там поболее 8т. +в процессе можно валу чутка здоровья подпортить, скажем сучком при входе, или торцевыми досками.  В итоге по совокупности всякого разного может и набегать.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1802 : Мая 14, 2018, 05:58:45 pm »
согласен
Оффлайн mixtaper
« Ответ #1803 : Мая 14, 2018, 10:56:18 pm »
А может кто-то сказать у кого валы нормально захватывают. Какой ход валов на пружинах?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1804 : Мая 15, 2018, 08:11:29 am »
10-12 мм точно есть, может быть больше
Оффлайн mikitose
« Ответ #1805 : Мая 15, 2018, 01:35:35 pm »
чуть что - сразу торцевые доски виноваты, или сук, или много сосны. Конечно все влияет и ко всему нужно с умом относильно, но в этом и есть задача рейсмуса - строгать в размер. И все таки эта Макита не такая уж и плохая.
фига себе у вас ходы, может там общая высота и будет около 10мм (хотя мне кажется не более 5мм), но валики будут играть на высота в пару мм, так как разница между прижимными валиками и кромками ножей около 1-2мм.
А по поводу моего "строгания линзой".
1. Если нижний стол выпуклый, то его можно продавить/прижать достой, например, шириной 50мм с усилием "А"., если же ширина будет около 150мм то тут уже потребуется усилие 3*А, а когда во всю ширину, а это 300мм, то вот тут уже силы прижимных валов и не хватает продавить бугор + сам щит изгибается. вот и оно так и получается, что суммарно дает этот результат. (попробовал убрав вообще нижний лист и положил фанеру).
2. Заказал лист металла на замену нижнего стола (родной лист толщиной 1мм) + хочу положить сплошной лист металла длиной 1метр, чтобы накрывало подающий и приемные столы и само основание, как у фугана))) (хотя может это и плохая идея).
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #1806 : Мая 15, 2018, 06:22:52 pm »
Продавить бугры, это не задача рейсмуса. Его задача протянуть деталь и острогать.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1807 : Мая 26, 2018, 10:22:54 pm »
Тема большая стала 73 страницы, трудновато все пролистать и найти описание похожей проблемы, помогите, пожалуйста, если кто помнит, что за беда и в чем причина в цепном приводе появился стук с определенной переодичностью при нагрузке (при пропускании детали), вхолостую стука нет (или почти нет, еле слышно) протянул все болты звездочек, стук остался, снял цепь и приводную звездочку, стука нет, двигатель нормально работает, при снятии цепи увидел, что она прогрызла корпус в выступающей части, но стук с периодичностью секунда или чуть больше, звук "грыза" цепи корпуса должен быть с гораздо более шустрой периодичностью, что может быть причиной стука ?
Объем работы с момента покупки небольшой 1,5 - 2 куба максимум
Оффлайн Механизм
« Ответ #1808 : Мая 26, 2018, 11:49:30 pm »
Вы можете фото сделать "прогрызенной" части корпуса?Чтобы сомнения не терзали.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1809 : Мая 27, 2018, 07:14:45 am »
Да, сделаю сегодня
Прочитал первые 10 страниц темы, похожая проблема встречается довольно часто, некоторые ее вылечили, способы лечения разные, но причина до конца непонятна,
Предположения причины и способы лечения :
1) "Характерные щелчки в работе после года эксплуатации устранил. Шестеренки которые вращают от валла подающие вальцы, в них прослабленна посадка  и появляется люфт. Подставил простую фольгу от банки пива. Щелчков не слышу."
2) "несколько недель назад пропускал заготовки и слышу слабые щелчки идут.
Сегодня опять повторилось.
Снял кожух со стороны ремня. Прижимной валик подающий со стороны ремня имеет слабый люфт влево-вправо.
Поджим крепления ничего не дал. А потом потрогал валик на люфт и оказалось что он гуляет от кожуха ремня к кожуху цепи"
3) "0. снять подающую цепь
1. смазать оси подающих валов, проверить чтобы вращались свободно
2. увеличить натяжение цепи подачи (ослабевает пружинка со временем)
3. смазать цепь и поставить обратно
4. смазать стол (я парафиновым кусочком пользуюсь)"
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #1810 : Мая 27, 2018, 07:17:34 am »
Именно на новом рейсмусе был подобный звук ! Оказалось что это нарушен "ручей " движения цепи и она задевает за боковую стенку звездочки ( хорошо видно на снятой звездочке ) Вылечил ослаблением болтов одного из силиконовых валов и маленьким смещением в сторону , для  выравнивания движения цепи! Больше не стучит .  Стук проявлялся именно под нагрузкой !
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1811 : Мая 27, 2018, 11:07:39 am »
вот :
Согласен, так и есть :
выскажу свой взгляд на проблему, может кому-то потом будет полезно, для того, чтобы цепная передача работала нормально и "шуршала" как швейцарские часы ей нужно немного - совпадение модуля цепи с модулем звездочек и совпадение плоскостей вращения звездочек, вот с последним в изучаемом нами рейсмусе как раз проблема, причем сразу по нескольким факторам :
1) протяжные валы имеют свободный осевой ход до 1,5 мм, ввиду этого в любой момент (диагональная протяжка заготовки, например), сместившись они сделают плоскости вращения несовпадающими, что вызывает "наезд" цепи на звездочку, соскакивание, что и вызывает характерные щелчки,
2) посадочные места звездочек быстро изнашиваются, появляется люфт, который под нагрузкой выбирается, звездочка откланяется относительно оси вращения (становится "восьмеркой"), что так же приводит к несовпадению плоскостей вращения "наезд" цепи на звездочку не по местам проектного сопряжения, соскакивание, щелчки :
3) в подшипниках скольжения протяжных валов нет смазки, там сухо, они довольно быстро изнашиваются, в них появляется выработка, они начинают прокручиваться с усилием, это усилие еще сильнее выворачивает приводную звездочку от проектной плоскости вращения, щелчки со временем становятся все отчетливей и громче :
Немного исправив описанные причины я проблему решил, щелчки прекратились, более основательный ремонт это :
1 замена всех звездочек, цепи,
2 замена подшипников скольжения - 4 шт,
2а смазка посадочных мест валов и подшипников изнутри
3 замена пружины натяжения цепи
4 замена болтиков и шайб, крепящих звездочки,
5 с помощью наборных шайб или устройством регулирования (винтовым) выбрать осевые зазоры валов, выставить их посадочные места для звездочек на одном расстоянии от колонн передвижения
P.S. причина "прогрызания" корпуса :
китаец собиравший сей механизм поставил цепь выступающей частью замка внутрь
Оффлайн Ursus-Rus
« Ответ #1812 : Мая 27, 2018, 01:51:01 pm »
Может уже было, но найти не могу. Порекомендуйте сервис макитовский в Москве. Перестал работать механизм подъема-опускания. Не смог сам разобраться. Рейсмусу шесть лет, использовался редко, для хобби. Сервисных центров в Москве много, обзвоню их, но вдруг кто сталкивался и может порекомендовать. Спасибо
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #1813 : Мая 28, 2018, 03:22:27 pm »
Кузнец 16, Вы вроде как разобрались?На всякий случай у меня было вот так.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1814 : Мая 28, 2018, 06:34:01 pm »
Я тоже цепь мыл в уайт-спирите, помыл, почистил, высушил, потом утопил ее в трансмисионном масле тойтовском (синтетика), повесил, дал стечь маслу, промакнул салфеткой и поставил на место
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #1815 : Мая 28, 2018, 09:01:52 pm »
Был такой стук, напугал не на шутку. Просто подтянул натяжную пружину цепи. Вот и все.
Оффлайн SBeli
« Ответ #1816 : Мая 30, 2018, 01:53:39 pm »
Мой вариант пылезащиты для макитовского рейсмуса. Использовались уголок из жести (доборные элементы металлической кровли), губка, двухсторонний скотч, полоска поролона самоклеящеяся (та, которую используют при установке кухонных моек), резиновая трубка. Через месяц открою, сфотографирую эффект.
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #1817 : Июня 04, 2018, 01:20:52 pm »
День добрый. На выходных не включился после зимы рейсмус Макита. Разобрали, посмотрели электрику, всё вроде работает. Собрали. Появилось питание на лампочке, но рейсмус работает только при нажатой кнопке Пуск. Отпускаешь кнопку - глохнет. Похоже, что катушка электромагнитного реле не стопорится в положении ВКЛ, после подачи на неё тока. А по логике, вроде как должна оставаться во включенном состоянии до подачи импульса на размыкание с кнопки СТОП.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечили? И может у кого-то есть полная электрическая схема рейсмуса - поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн AlexArGC
« Ответ #1818 : Июня 28, 2018, 06:42:55 pm »
Ребята а кто как чистит рейсмус от смолы?
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
« Ответ #1819 : Июня 28, 2018, 06:45:42 pm »
Брызгалкой солярку... Потом тряпочкой... Только не забыть тряпочку выкинуть, чтоб не полыхнула
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Оффлайн Al55ex
« Ответ #1820 : Августа 09, 2018, 01:16:51 am »
 :lazy:
была проблема щелчков, снял крышки натяжитель цепи пружинка еле давит на цепь, поехал купил за 50руб в магазине мотозапчасти от колодок с мопеда, выгнул поставил, и вся проблема решена))) заготовку тащит на ура)))
уайтспиритом, если без вытяжки то через день))) с вытяжкой дня через 3-5...
Оффлайн Vlad
« Ответ #1821 : Октября 05, 2018, 02:33:41 pm »
Есть кто покупал рейсмус с датой выпуска после мая 2018 года?
Можете посмотреть материал подающих валов, полиуретан или резина?
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
« Ответ #1822 : Ноября 28, 2018, 04:01:17 pm »
Вчера попался мертвый сучек. Вот страха натерпелся. Визг и повалил дым из рейсмуса. В первые секунды не сообразил, что случилось и уже попрощался с рейсмусом. Сучок вылетел и заклинил собой вал с ножами. Ремень просто сгорел. Заменил ремень и полез к ножам. Они были еще не перевернутые думал, что им тоже пришел конец. Какое же было удивление, что ножи остались целы. Сучок заклинил вокурат между ножами, где прижимные болты. К чему я это все? После замены ремня, при работе от него исходит звук (попробую описать) похожий, как будто между валами и ремнем клей. Такой клацающий. Ручьи соосны. Может было у кого?
Выручай. Точно такаяже история с сучком. Купил уже третий ремень, не могу одеть
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #1823 : Ноября 28, 2018, 07:16:37 pm »
Посмотрите место посадки шкива, может чуток паз под шпонку разбило
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #1824 : Ноября 28, 2018, 08:01:05 pm »
Мы созвонились с wemabor, вопрос вроде как решили. Ремень оказался с браком (меньшего диаметра(не оригинал)). Один из трех удалось одеть.
8820 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2019, 06:54:20 pm
от Михалыч85
333 Ответов
226856 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2018, 07:38:31 pm
от Si1ver
126 Ответов
68705 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
20006 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
13549 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
