Автор Тема: Колеровщики, вопрос про лаки для вас  (Прочитано 1585 раз)
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
День добрый всем. Я работаю консультантом по бренду Тиккурила уже 8 лет, ну и с другими тоже работала (Текс, Пинотекс, Рогнеда, Лакра).
Давно назрела проблема такого плана. У Тиккурилы палитра оттенков для лаков, пропиток и морилок не такая большая. И клиент иногда затрудняется что-то выбрать подходящее. Если нужны насыщенные оттенки, то колеруем материалы как базу С. Но если нужно светлый оттенок (по базе А), то приходится отказывать.
У нас в городе в отделе красок Remmers клиентам могут такое делать. Программа им делает пересчет пигмента в зависимости от плотности материала. Они по RAL колернули нашему клиенту.
Теоретически в лак можно бухнуть белый пигмент, а потом цветные, но дозировку надо как-то подобрать, сколько то процентов от объема белого пигмента. Никто не пробовал что-то такое делать? Коллега делал такое недавно - цвет был темнее выбранного.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Колеровщики, вопрос про лаки для вас
« Ответ #1 : Июня 23, 2018, 09:19:57 am »
Для меня всегда было загадкой как колористы пигмент "бухают". Как измеряют количество пигмента? Если округляют до двух знаков, то цвет не совпадает.
Если позволите пару вопросов:
- Вы какой формулой цветоразности пользуетесь CIEDE 1976 или 2000 года? В колеровочных машинах ее выставляют?
- Какая в машине стоит зона цвета d50lab или d65lab? Или иные?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2 : Июня 23, 2018, 10:14:07 am »
Колировать лак это плохой тон и дешёвый вид изделия. Тонировать изделие нужно морилками или пропитками.
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #3 : Июня 23, 2018, 10:16:44 am »
имеются готовые рецептуры цветов. Например, программа показывает сколько миллилитров белого пигмента входит в заданный объем антисептика. Но это количество не дает полную укрывистость за 2 слоя. Предположим, что за 4 слоя уже укроет. Значит можно смело в 2 раза увеличить дозу. Есть у Тиккурилы вариант программки, где можно влить нужное количество мл пигмента в банку. Используем ее для сливания пигмента и для "ручного" доведения оттенка. Конечно, это для каждого покупателя не делаем, для знакомых в основном или когда "полная засада" с цветом (к примеру, нет нужного оттенка, а есть "можно вот такой, но с чуть теплым оттенком?")
если человек умеет покрывать ровно или если нужна колеровка пропиток для наружных работ, то это нормально. Если заказчик хочет покрыть пол или мебель, то советуем морилка+лак. Но не все хотят возиться с этим. У нас подавляющее количество покупателей покрывают стены (вагонка, имитация бруса и т.д.) акриловым лаком внутри помещения. И там более сотни кв.м.
К Тиккуриле это не относится. Это не наше ))))
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Июня 23, 2018, 12:52:16 pm »
укрывистость важна при непрозрачной отделке
Сергей Шнуров
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #5 : Июня 23, 2018, 01:27:10 pm »
для подгонки под светлые оттенки надо как-то бесцветную основу подвести под базу А хоть примерно. Потом добавить пигмента цветного неизвестную дозу  :undecided1:. И если интересующий цвет получается, то для лессирующего эффекта использовать просто небольшую часть этого рецепта
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #6 : Июня 23, 2018, 10:00:33 pm »
Я честно прочитал пост и не понял- вы хотите зарабатывать на колеровании или спрашиваете как работают на производстве.
Отвкчу сразу по обоим пунктам.
Как мешать и подбирать цвета реально не вкурсе иба на производстве используются  уже готовый пигментный концентата светлый орех. Темный орех . Венге и махагон. Еще есть черный и белый.
Этого с лихвой хватает для оттделки мебели.
Теперь вопрос  - что и как колеровать.
Все зависит от того какой материал и что хотите на выходе.
1- морила для втирания делается из спирта воды и концентрата
2- байц для краскопульта=  растворитель + связующее загуститель + концентрат
3- цветной лак= лак + клнцентрат
4 тонированное масло- прозрачное масло + концентрат.
Иногда в цикле отделки последовательно наносится морилка для втирания , байц и цветной лак или масло. Иногда втираем черный а сверху прозрачный.
И уж на 100% в страшном сне не приснится технологу  мешать цветной концентрат.
Используя эти пигменты можно на дереве получить практически  любой тон насыщенность , выявить поры или наоборот  скрыть текстуру  получить однородный оттенок.
Это все что нужно по "деревянным" цветам.
Что касается RAL -  все тоже самое.
Иду в колеровочный центр в магазин  и прошу заколеровать мне 3
10-20    литров ПРОЗРАЧНОГО НИЧЕГО В ЛИТРОВОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ. Компьютер выдает туда пигменты, я плачу за работу и прошу покрутить --перемешать с воздухом
А далее по описанной выше технологии.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Июня 24, 2018, 12:26:25 am »
С прозрачной отделкой все действительно так. Судя по вопросу подумал, что речь идет о непрозрачной отделке. Во всяком случае проблемы озвучены именно по ней. Тикурилла пользуется раскладушкой RAL E2, в которой всего 490 стандартных цветов. Сложность подобрать нестандартный или измененный со временем свет. Подбирать надо по цветовому кругу и цветовому треугольнику. Вовсе не факт, что и из полной раскладушки RAL удастся подобрать похожее.
Какие, например, у меня бывают проблемы. При ремонте изделий с отделкой эмалью необходимо попасть точно в цвет. Как правило по маленькой раскладушке никогда не получалось найти требуемый цвет, даже если изначальный цвет был именно по ней. Время, солнце, тряпки изменили и блеск, и тон. Подбирается похожий по большой раскладушке RAL. Отдал в машинную колеровку. Ребята настаивали на тестовых выкрасах. Я все понять не мог: для чего? Оказался итоговый цвет совсем другой. Причем явно смещение по тону и не хватает черного. Оказалось пользовались какой-то таблицей и немного округлили. После этого взялся изучать NSC.
В программе Тикурилла введены рецепты стандартных цветов. А по кнопке "Direct dsp." сможет она обработать нестандартный цвет, выданный колориметром. Правильно ли я понял, что это какой-то ввод цвета?
К примеру требуемый цвет: L:61,56469 a:-20,94751 b:-27,75424 (D50 2градуса) Возможно ли заколеровать такое?
Как правило колориметр выдает на одной детали несколько цветов с цветоразностью в пределах DE 0,7. Т.е. вроде как достаточно. Тем не менее можно найти средний цвет, который будет отклоняться в десяти измерениях не более чем на DE 0,3. Именно этот цвет и хочется получить на выходе. Т.е. округлять значения не хотелось бы.
Я вообще правильно вопросы задаю?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #8 : Июня 24, 2018, 10:44:30 pm »
Да правильно
Особенно про не стандартные цвета.
У меня лежит с 100 выкрасов на фирменных табличках--образцы на разном дереве бук дуб сосна
Так вот езжу на замеры и в 98% случаев даже не достаю их из багажника.
Показываю 2 образца- дуб слегка высветленый и бук в прозрачной "нежирной" натуральной отделке.
Свою речь о цвете начинаю словами "Вам нужны проблемы ?"
Как вы будите подбирать цвет через 5-10лет ?
Производители меняют свой сортимент каждые 5лет.
Дерево темнеет и тоже меняет цвет.
Вот там лежат образцы цветов - но я вам рекомендую даже не вытаскивать и выбрать из этих двух с которыми у вас никогда не возникнет проблем.
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #9 : Июня 24, 2018, 11:16:41 pm »
Да не хотят наши клиенты выбирать цвет морилки или лака из двух бежевых оттенков 2. Им этого мало! мало того, еще дизайнеры приходят со своими вкусами и им тем более мало. Они могут захотеть морилку бледно-голубого цвета или лимонного. И так до бесконечности... Но таких рецептур программа не даёт. Вот и думаем как помочь им.
И Ral мы вообще пользуемся очень редко. У нас есть свой веер Симфония. Ещё Dulux есть. Они только для красок.
