Автор Тема: Старая протечка, как навсегда убрать ржавые разводы  (Прочитано 2036 раз)
Оффлайн Старая дева с кошкой
Затопили соседи сверху... Теперь от распаечных электрический коробок на стенах желтые разводы вниз около метра в длину.
Что делала : 1. Отчищала стены до исчезновения следов протечки и обрабатывала медным купоросом , 2 .Грунтовала, 3. Шпаклевала, 4. Снова грунтовала, 5. Красила масляной краской - затем клеила обои. Все это происходило после того, как стены просохнут. Не меньше месяца. Спустя полгода (может быть раньше) снова появились разводы.
 Что можно сделать, подскажите, пожалуйста!
 Не хочется тратить силы впустую. Квартира темная и обои планируются белые, поэтому хочется уж наверняка.
Заранее благодарю.
Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя!
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
Медный купорос здесь вреден. Зачем масляной краской перед обоями красили?
Порядок работ:
- зачистить промокший слой - отличается по цвету.
- грунтовка, шпаклевка
- можете клеить обои.
Мир Вашему дому!
Сегодня все сняла, ободрала все. Стена не бетонная, скорее гипс, но серого цвета, отколупывается хорошо. Зашпаклевала  - шпаклевка высохла и снова проступила желтизна. Мистика какая-то ... Макбет... Сижу и реву
Оффлайн Гвоздь
Реветь делу не поможет, делать надо. Фотки выложить сможете?
Мир Вашему дому!
Пока сфотографировать не могу. А что Вы скажете по поводу гидрофобной шпатлевки?
На первом фото - посередине около стыковки с обоями уже проступила желтизна. Два раза сегодня все переделывала. Инструменты не ржавые, вода хорошая. Кое-где желтизны пока нет, посмотрим, что будет утром.
 На втором фото- то, что было спустя некоторое время после ремонта из-за протечек. К этому пока не приступала. Жду результат от первых попыток.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Изоляция проводов потекла. Гадость ещё та. Либо толстый слой шпатлевки, либо хорошая гидроизоляция участка локально. Ну и сырость всё же сидит там.
Протечка была  7 лет назад, просто руки не доходили до нового ремонта, и кошелек. Не понимаю - как через алкидную эмаль проступила желтизна? (Я ее использовала при первом ремонте после протечки, ремонт был спустя год, теперь просто уже боюсь повторять ) Некоторые рекомендуют гидрофобные шпатлевки, грунтовки, но ведь эмаль тоже не пропускает воду - значит причина пожелтения не в этом?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Эмаль не пропускает Воду. А пятна скорее масляные. Точно причину не скажу, но иногда изоляция проводов начинает распадаться на составляющие. И изоляция становится жирно грязной. Моё мнение может быть не верным, но вам  нужно защитится от жира. А это уже немного другие материалы. Я бы доколупал до самых проводов, посмотрел на их состояние и заштукатурил бы заново в три тонких слоя. Провода-грунтовка-шпатлевка-грунтовка-шпатлевка-грунтовка-финиш. Либо вспомнил бы что я ленивый тюлень и на все пятна наклеил бы по пакету полиэтиленовому, ну и не попадал бы стыками обоев на эти места. Но это если пятна не слишком большие.
Надеюсь меня не побьют за эти советы)))
Полиэтиленовый пакет это интересная идея!
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Сейчас вспомнил, видел недавно как краситель синька проступает из под обоев. Решился вопрос 4 слоями грунтовки по синим стенам, с хзорошей сушкой между слоями. Обои за пол года, пока чистые.
Главное, помните, на нем клей держатся не будет. Поэтому, если пятно большое, то могут отвалиться или стянуться обои на этом месте. Мера действенная, но крайняя)))
Можно целый бутерброд сделать, клей Момент приклеит полиэтилен к стене, и он же поверх полиэтилена приклеит лист бумаги. А поверх листа уже и обои лягут)))
Всё, теперь точно побьют)))
Ну и прежде чем бросаться в бой, лучше дождаться других мастеров, может чего попроще посоветуют.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Что то вы путаете, может гидрофобная грунтовка?
Допустим стена гипсовая, если вы не разбираетесь, то нечего и гадать, только хорошо бы все же попытаться разобраться откуда все же лезет желтизна и что она есть такое, прежде чем по новому кругу переделывать.
И хорошо бы знать поконкретнее до какой степени вы вычищаете пятна, чем грунтуете, сколько раз и чем шпатлюете.
Гидрофоный грунтовка, вернее гидрофобный состав  гарантированно не пропускает воду, и это похоже на правду, вода с обработанной поверхности  скатывается, но насчет всякой химии или масел в техничке молчок.
Насчет алкидной эмали.
Видимо такая эмаль была, не все эмали гарантируют полную изоляцию, поэтому вещество постепенно просочилось сквозь пленку краски, либо эмаль с течением времени разрушилась.
В последний раз сняла шпатлевку и около 5 мм  в глубину отколупала стену по всей площади желтизны с запасом сантиметров по пять во все стороны. Решила замазать ротбандом, сушу пока. Стена серого цвета - даже обычной отверткой легко можно вынут и больше. Делала когда-то нишу в стене, так через 10 см стамеска просто провалилась в пустоту между стенными плитами без шума и пыли. Попадались мелкие камешки.  Капитальная стена только при входе в квартиру и на кухне. Из комнаты к соседу дверь прорезать - как нечего делать :D, даже мне под силу, если не наткнуться на арматуру. Есть опыт превращения дверного проема в арку - обычной пилой, легко, лет 20 назад - ничего нигде не отвалилось Дом - 9-этажка одноподъездная 1964 года постройки. Что это за стены, гипс?
Грунтую грунтовкой глубокого проникновения, шпаклевала ветонитом, тонким слоем раза два-три, шкурила, снова грунтовала той же грунтовкой. Краска алкидная  ПФ-115 пожелтела на месте потеков - теперь пока ей не красила, нет доверия. Уже и вправду подумываю насчет полиэтиленового пакета, есть на примете сиреневый, желтизну должен немного оптически нейтрализовать. Соседи гады - залили всю квартиру, слава Богу, проводка не подвела алюминиевая.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
На самом деле, хоть написано и много, ответов по существу нет.
Я понял, вам интересно поговорить об этом. Мне нет. Извините.
Успехов.
Мне интересно избавиться от желтых пятен, я НЕ СПЕЦИАЛИСТ по идентификации материалов стены - пишу то, что вижу.  А во втором месте протечки, где решилась уже загрунтовать подсохший ротбанд шпатлевкой (ветонит) уже начали проступать желтые пятна, вот так. Может быть по ротбанду лучше не шпатлевкой а водоэмульсионкой?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
А что, кто то требует определить материал стены? По моему это чисто ваша заморочка, почему непонятно.
То, что вы не специалист было ясно с самого начала, но даже не специалист может написать ВЫКОЛУПАЛ ОН ЭТО ЖЕЛТОЕ ИЗ СТЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ НЕТ перед дальнейшей грунтовкой и шпатлевкой, а не насколько вы углубились в стену.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
Посоветовал бы воспользоваться средством Белизна.  Прямо по желтым разводам пройдитесь кистью. Мне помогло.
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
Написали про пакет, и мне пришло в голову скотч. А потом развилось до "двухсторонний полипропиленовый скотч". На него и наклеить можно бумагу/флизелин/стеклохолст. А может и шпакля ляжет нормально ))))
Оффлайн Гвоздь
Да что вы все из пустяка проблему делаете? Ни надо ни каких полиэтиленов, скотчей, красок  :grabli:
Мир Вашему дому!
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Так а что делать то? Проводку-причину устранять? Вроде дорого и не все готовы к кап ремонтам. Доколкпать до провода и заново замазать? А если в процессе провод повредится, шпателем например? Или провод на глубине в пол сантиметра? Он ведь и проступить заново может, через такой слой. Грунтовать много слоев остается? Мне помогло как то. Но может у меня и случай простой был. Так что посоветуете? Мне и правда интересно, иногда сталкиваюсь с подобным.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
Не надо электропроводку ковырять, не причём она. Там другой химизм процесса.
Хлорный отбеливатель Белизна убивает желтизну от протечек. Самое эффективное средство. Только зелье это в концентрированном виде опасно, работать с ней крайне аккуратно. Хлорки вдохнуть - эт тебе не краски нюхнуть Или в противогазе ( не респираторе), или на задержке дыхания быстро обработать проблемное место и покинуть помещение, оставив его проветриваться.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Белизну попробуем как нибудь. Всё время забываю о её существовании. Иногда ведь самое простое средство  является самым эффективным)
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
Не знаю, какой у вас этаж, какие соседи сверху, какая это комната( кухня, зал), какие стены и т.п.  Не видел. Но: Первый раз такая проблема возникла из-за соседского потопа. Виновницей была вода, а не что-то другое. Через полгода мог быть не глобальный потоп, но очередное соседское хулиганство с водой. Может трубы у них по-тихой подкапывают.
Влага ниоткуда браться не может, если это не полтергейст. Что толку тут чудо-замазки искать. Ищите источник воды. Может вам повезло - он святой:)
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
Испортить девственную белизну потолка или стены мерзкой желтизной - нужен всего один хороший потоп, чтоб перекрытие напиталось водой. Потом можно полностью абсолютно всё просушить, источник воды уже не нужен. Желтизна укоренилась и  будет портить вам настроение после многократных тщетных попыток зашпаклевать, закрасить, заклеить эти пятна ,возможно , в течение многих лет. Победить её не легко. Достаточно той влаги, что содержится в шпаклёвке, краске или обойном клее, чтобы желтизна просачивалась наружу сквозь все нанесённые поверх покрытия. Извести её можно или химией (хлорка или медный купорос), или покрыв каким-то изолирующим водонепроницаемым покрытием, исключающим миграцию влаги из нижележащих слоёв (например алкидная эмаль или лак, вроде ПФ или НЦ).
