Автор Тема: Как просверлить отверстие в круглом профиле  (Прочитано 1520 раз)
Оффлайн niobium
Добрый день! Прошу совет у более опытных
Нужно просверлить отверстие по центру в круглом деревянном профиле по типу черенка, длина 600 мм
Отверстия нужны массово, постоянно
Для этого используют сверлильный станок с расстоянием от шпинделя до основания более 600 мм или приспособа какая то? И вообще для длинных заготовок 900-1000 мм отверстия по центру делают как?
Всем спасибо!
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Вообще такой дурью мало кто занимается. Если массово требуются изделия таких размеров, используют другие технологии. Глубокое сверление можно делать и на токарных станках, но свёрла для глубокого сверления обычно не более 30 диаметров в длину.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Для длинных заготовок 900-1000 мм отверстия по центру делают как?
Под 100% результат - распилить, профрезироаать и склеить, а уж потом делать цилиндр. А иначе куча сверл различной длинны и постепенно набирать глубину. Да и  хвостовики, удлиняющии сверло, скорее всего, вам придется варить самим - есть ли такие заводские сверла?
Хотя, росверлить 1 метр  диаметром 6-8 мм  :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:
Оффлайн niobium
Более 30 и не нужно. В итоге на токарнике такие отверстия делают?
Забыл уточнить отверстия не глубокие, не более 15 мм в глубину
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
кондуктор и ручная дрель
ЭО
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
:o :dash2: :dash2: :dash2:
Зачем такие сложности?  Дрель набок, поставить упоры (или постель) для заготовки и вперёд. Т.е. сверление будет горизонтальное, подачей заготовки
Если прям совсем промышленные масштабы, то вместо дрели - два скоростных привода с двух сторон, с автоподачей. Можно и автоподачу заготовок замутить.
Оффлайн bunya
Оппаньки, задача усложняется.
Отверстия не глубокие, 15 мм в глубину, но при этом 600 мм в длину. Не удивлюсь, если чуть позже появится и размер в ширину. Моих знаний для решения данных задач не достаточно.
Люблю форумчан..
Отверстия измеряются глубиной, но не длиной; черенок измеряется длиной, но не глубиной. А ТС оказывается виноват..
Оффлайн kevton1
  • Из: samara
Автор не может сообразить, как длинный черенок воткнуть вертикально под сверлилку, мешает опорная станина)) Сверните всю голову сверлилки вправо или влево. ну сделайте упор или кондуктор что бы точно центрировать ваш черенок.
