Автор Тема: Система Рязанова - фрезеровка акрилового (искусственного) камня под 45 градусов  (Прочитано 4566 раз)
Оффлайн denis_ryazanov
Друзья всем привет!
Разработал свою Систему для работы с акриловым камнем и деревом. Она позволяет стыковать элементы столешниц под 45 градусов и делать изделия очень быстро.
Фишка в том, что стандартные столешницы из искусственного камня с помощью моей приспособы можно делать в 5 раз быстрее, чем обычным инструментом + существенная экономия на расходниках.
Подробнее о Системе можно посмотреть на канале Ютуб: http://www.yout...w_as=subscriber
Ну и тут задавайте вопросы - буду рад ответить и рассказать о возможностях своей приспособы  ;)
Почему не воспользовались Vобразной фрезой?
Оффлайн Кузнец 16
Интересно, но не понятно какой из роликов смотреть ?
А может в теме кратко изложите в чем суть Вашего метода ?
Онлайн dimario77
КМК, это не входит в круг его интересов.
Человек хочет продать, а не объяснить. Может и ошибаюсь.
Оффлайн Лосев
От скромности не умрет!!! Певец!
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
А чо там объяснять, и так всё понятно.
Потому что V-образной невозможно выполнить соотв-й паз с околонулевым остатком внизу, всё равно будет какая-то плоскость -  из-за режущих пластин, которые не могут сойтись в ноль. А вот пазовой под 45° можно.
На пластину камня (фанеры, МДФ) с лица наклеивается плёнка, типа той, что в наклейке оракала называется "монтажной", прорезается паз, плёнка удерживает порезанные части на месте. Потом деталь загибается, склеивается, плёнка удаляется.
Плёнка хороша для мест, где много пазов, или углов, а для мест попроще достаточно простого скотча под линией реза.
ЭО
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
можно Граф, можно...https://cmt-sho...vye-frezy/1695/
Сергей Шнуров
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Да, лоханулся))) Не встречал таких фрез, отстал от жизни...
Однако замечу (ну не сдаваться же без боя  :rungun:))), что самый кончик такой фрезы очень тонкий и острый, т.е. слабый. На дереве-МДФ сколько-то продержится, а вот на камне не знаю. Пазовая в этом смысле надёжнее и долговечнее.
ЭО
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Так я и не понял, а зачем тема в "Самоделки" размещена? Ему надо а в раздел "Производители и продавцы".
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн ASDF
Это "камень" на самом деле практически оргстекло с наполнителем из гидроксида аллюминия.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Связующее да, акрил, а вот наполнители могут быть разные, и минеральные в том числе, и не обязательно пылевидной фракции. Мне какие-то куски попадались по случаю -  на мой взгляд, композит не самый "дружественный" к твердосплавам.
Формально да,  но самодельщики, посмотрев видео, могут при желании сделать большой шаг вперёд -  от фанерных станочков и приспособлений перейти к литым композитным, это в разы расширяет возможности.
Оффлайн Кузнец 16
Посмотрел пару роликов, так и не понял в чем авторство, фрезером по шине вжикнуть ?
Или 45 градусный паз это авторская система ?
Если в этом, то таких авторов и систем пол-интернета, мне лично больше вот такой способ понравился :
http://forum.wo...5873#msg1335873
ну или вот такой способ :
Оффлайн С@нёк
Размещение темы в этом разделе, подразумевает активное разъяснение и обсуждение со стороны автора. А не гадание на кофейной гущу. А видео можно глянуть и на ютубе.
Как видим афтор молчит как рыба.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
С@нёк, вы правы, теме место в "Продавцах". Но с модерированием сейчас сложно, так что упс...
Лошара я беспамятный, совсем старею...
Додж ведь это показывал, только на фанере.
