Автор Тема: WORTEX MM 5013-1 E  (Прочитано 15501 раз)
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
WORTEX MM 5013-1 E
« : Июня 27, 2018, 10:02:10 pm »
На форуме не нашел о нем ничего, думаю полезно будет хоть что-то разместить!
Купил недавно этого зверя, повелся на цену честно говоря и на отсутствие плохих отзывов. Пользовался сам мало, больше тестировал чем работал. Нужен был маленький ручной фрезер чтобы другой не дергать из стола постоянно, рассматривал 2 варианта - ЭНКОР ФМЭ-850-8Э и Интерскол ФМ-40/1000Э, интерсокл почти купил, но увидел этого зверя, я так понял это клон макиты RT0700C. Ну решил взять его, если хотя бы год отслужит то докуплю к нему погружную базу, если найду конечно!
Первое впечатление честно говоря двоякое. Вроде и хорошо все а вроде и не очень! В целом все исправляется за пару минут.
Ладно по порядку, возможно это не у всех экземпляров а только мне такой достался, про плюсы ничего говорить не буду, скажу про минусы!
1. Кнопка фиксации в плотную прикасается к валу
2. Отверстия в вале для фиксации завалены (на работу не влияют, фикстируется хорошо)
3. Все это следствие 1-2 пунктов. Не могу описать ситуацию но конопка фиксации пр работе фрезера цепляет заусенцы отверстий для фиксации и создается небольшой треск и также с одной стороны и вал цепляет, можно подумать что вал кривой то нет, по факту вибрации нет, работать комфортно (заусенцы убрать не проблема, пара секунд с надфилем)
4. Ключ конечно трэш, размер на 22 ))) я его сломал в тот же день, затягивал гайку 1\2 дюйма на интерсколе 1900, он сложился )))
5. Провод довольно жесткий, зимой и при температурах ниже +10 мне кажется работать будет не комфортно, надо менять на резиновый!
Цанга на 8мм вначале вселяла ужас, при затяжке и оборота нет, но практика показала боятся вроде не чего, вставлял в не переходник на 1\4 с фрезой, держит отлично, на видео кстати видно! На макитах тоже вроде жалоб на нее нет, поэтому и не минус наверно но все же.
Пластик с облоем, но на работу ни как не влияет.
Я пока ничего не делал, в целом и так устраивает, щетки не искрят.
Вал все таки подточу немного надфилем (сниму заусенцы на отверстиях) и поменяю провод.
Параллельный упор жиденький, но рабочий
По комплектации:
Боковой упор
Параллельная направляющая
Адаптер для пылесоса
Комплект щеток
Да и коробка конечно тоже не фонтан, мне Деловые линии ее разорвали, но ничего не потерялось и не повредилось!
Заранее скажу, советовать его конечно ни кому не буду, чтобы потом в меня если что палки не полетели.
Скажу просто, я не пожалел что его купил, и если подумать сейчас держа в руках, купил бы я его сейчас? Да, купил бы!
Не получается больше фото вложить!
Все фото на облаке, смотрите
https://cloud.m.../55Xg/MSkwNeab8
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: WORTEX MM 5013-1 E
« Ответ #1 : Июня 27, 2018, 11:19:48 pm »
спасибо за обзор, когда то тоже присматривался к нему но потом нужда отпала. У нас погружную и наклонную базы можно прикупить сразу, где то +50 американских к цене фрезера.
Оффлайн Морган
« Ответ #2 : Июня 28, 2018, 09:13:06 am »
Да кого там, обзорщик из меня ни какой, так поделился инфой хоть какой-то то, вдруг пригодится кому.
Ого, это еще дороже самого фрезера получается ))) Я фрезер взял за 3100 руб. а база 3200 получается, или это 2? Наклонная мне не интереса, а вот погружная пригодилась бы!
И еще, вроде как Беларусь дает гарантию на использование вне производства 2 года, на производстве 1 год.
Оффлайн metal_king
« Ответ #3 : Июля 11, 2018, 05:56:20 am »
А за обзорчик все же спасибо. Приехала позавчера эта жужжалка.
Посмотрим на надежность, но в целом понравился.
Особенно хороша пылесосная насадка. В отличие от большого фрезера (RYOBI 1600K) при подключенном пылесосе ошметков дерева при фрезеровании паза нет от слова совсем.
Диаметр пылесосногоотвода не подошел к пылесосу Karcher ... в качестве переходника идеально встал кусок гофрошланга от сифона для раковины. Цена вопроса 120 рублей.
Оффлайн Морган
« Ответ #4 : Июля 16, 2018, 10:01:28 am »
Поработал я немного немного фрезером, не столярка, так плотничал на даче. делал доску на пол болколкончика, фаску снимал. Ну однозначно на 1000% удобнее чем громадиной работать и быстрее получается. В общем пока доволен!
Все же щетки искрят, фрезеровал вечером освещения не включал, ну так в сумерках видно когда нагрузка идет начинают искрить, но не ярко (днем или в помещении с освещением не видно) и не пахнет ничем. Не знаю норма нет! Можно макитовские купить, но зачем? Может эти и вторая пара умрут можно будет попробовать ))
Оффлайн Monax80
« Ответ #5 : Июля 18, 2018, 02:35:33 pm »
По весне прикупил такой же фрезер, а следом к нему наклонную базу.
На самом фрезере снимал облой с пластика и заусенца с металла. Поставил доработанную цангу на 8мм, доработка заключалась в протачивании хвостовика цанги до диаметра 9.5мм.
Также пришлось изготовить новую подошву из оргстекла, так как родная кривая! И еще новая подошва вытянутая для увеличения площади опоры. Фрезер пока что используется с кромочной фрезой, легкий и удобный!
Наклонную базу пришлось доработать, выпрямив основание и поставив новую подошву и оргстекла. Обе подошва резал на работе на ЧПУ станке.
Запустил в работу новую подошву для работы копировальной втулкой и в ближайшее время начну мудрить микроподстройку основания.
На днях посмотрел видео http://youtu.be/8HHkOdkKLl8 с самодельным домино, попробую реализовать.
Оффлайн metal_king
« Ответ #6 : Сентября 10, 2018, 09:51:09 am »
Дополнюсь. Купил у Китайцев "1 Pair CNC Engraving Trimming Machine Electric Router 6.35mm 8mm Hole Diameter Collet Chuck Set"
Переточил хвостик цанги 1/4 до диаметра 9.5 мм. Открыл себе доступ к десяткам фрез с алиэкспресса.
Протачивал просто - на винт М6 мотанул немного малярного скотча, зажал гайкой и в дрель.
Оффлайн Kostas2001
« Ответ #7 : Октября 24, 2018, 12:45:48 pm »
Тоже  себе купил. Сравнил с макитой 0700 один в один. Цанги подходят, гайка подходит, отливы даже одинаковые, база подходит даже колесико шаг аналогичный.
Единственное не такая зеленая как макита ))))
Оффлайн Андрей регион 48
« Ответ #8 : Сентября 09, 2019, 11:51:44 pm »
подскажите кто еще пользовал такой фрезер, как он по надежности?
Оффлайн Klongt
« Ответ #9 : Сентября 27, 2019, 12:17:37 pm »
Решил прикупить погружной фрезер, выбирал из дешевых китайцев. Выбирал долго, щупал разные варианты в разных магазинах. От фиолента до зеленого боша и красной макиты. Фиолент клинит на направляющих, остальные китайцы, да и зеленый бош страдают приличным люфтом. В одном из магазинов наткнулся на WORTEX MM 5013 E. Чем то он мне приглянулся, да и полное отсутствие люфта на направляющих привлекло. Взял его. Попробовал поработать, пока доволен. Люфта нет, биения фрезы нет. Сколько прослужит хз, сравнивать в работе не с чем.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #10 : Декабря 03, 2019, 10:27:55 pm »
Все готовы к восприятию?
Вот все эти клоны зроблены на фабрике "Тук-Тук" провинции ***. Господя - сколько ж сей девайс имеет названий после Макиты. А вот фурычет ли?!
Фурычит, сцуко. 'Триммер' - мы его сейчас так называем. А вот одной рукой что-то там отфрезировать по кромке? Я, сцуко, гоню фрезер в столе 2200 ватт. И...
Прочитав эту тему - проникся. Цена вопроса - 3600 рэ. Атлично! ALI в жопе!
Автору толстый респект. Я рад.
Есть геморр по цангам. Решаемо. И длинные цанги на D8; и D6.35; и D6 на Ali море! И фрез с хвостовиком 6 мм море. Минус один - срок доставки. Хм. К лету уже всё будет в руках.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #11 : Декабря 03, 2019, 11:28:23 pm »
Есть геморр по цангам. Решаемо. И длинные цанги на D8 на Ali море!
Ссылочкой поделитесь пожалуйста.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #12 : Декабря 04, 2019, 12:26:13 am »
 Юр4ик - если есть интерес, то решаемо. Шоб не быть пустобрёхом - как сам решу, то тебе первому стукну (эт если выживу от развода), не горюй, всё будет абгемахт! Там внутренний диаметр в валу бестолковый = 9,5 мм. Здесь просто: хвостовик у триммера легко режется напильником. Если задать вращение у фрезера то сверло D10 мм легко сделает свой диаметр. Не забыть помазать олифой или салом. Всё получается. Далее на Ali находим фрезы с хвостовиком D6; 6,35 и 8 мм. Минус один - сроки доставки. Даааа, это ещё тот геморр. Но... Опять же всё решаемо.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #13 : Декабря 04, 2019, 01:54:29 am »
Я тоже так думал, купил cmt-тишную разрезную втулку с 9.5мм. на 8мм., что бы хвост фрезы на 8мм. не болтался, болтается, там чутка поболее 9.5мм.
Это слишком ровные и твердые руки нужно иметь.
...мелкие фрезы на 8мм. и так нормально держит, а для поболее нужно хвосты по длинней, да затягивать по сильней. ...можно еще попробовать надрезы на цанге сотворить.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #14 : Декабря 05, 2019, 06:10:49 pm »
Агрегат уже куплен - https://beru.ru...-1-e/1711314185
Вот сегодня получил пенсию и заказал на ALI с хвостовиком 6 мм:
1). https://ru.alie...2997240707.html
2). https://ru.alie...3007978397.html
3). https://ru.alie...2953710475.html
4). https://ru.alie...2983933273.html
Это как-бы стартовый набор. Там есть ещё интересное.
Ну и с хвостовиком на 6,35 - https://ru.alie...2852662154.html
Это я соседу заказал накладные шаблоны радиусов под фрезу D12,7 с верхним (нижним подшипником). Он зробил из оргстекла толщиной 8 мм на лазере. Получилось атлично!
Кому интересно возьмите чертежи. Делал в bCAD ну и сохранил в *.DXF  как просили станочники. (интересно: чертёж рисуется 1:1 и всякие размеры на нём не должны присутствовать. И ещё класные и точные угольники из оргстекла 8 они мне нарезали. Афигеть!) А там ребята уже вырезали лазером. БЭСПЛАТНО!
Ссыла - https://cloud.m.../zDKt/232VCUiak
Оффлайн alexej 1973
« Ответ #15 : Декабря 15, 2019, 11:15:43 pm »
Всем здравствуйте. Ребят, прочитал написанное, но так и не понял, кому-нибудь удалось найти или сделать полноценную цангу на 8? Или хотя бы на 6 где можно приобрести? Если кто, что знает по этому вопросу, будьте добры, дайте координаты. Еще такой вопрос: есть ли у кого-нибудь подклинивание между основанием и фрезером? То-ли у меня брак такой, то-ли это норма, но при изменении глубины погружения нету плавности перемещения, подкусывает металл об металл.
Онлайн dimario77
« Ответ #16 : Декабря 15, 2019, 11:19:10 pm »
А зачем?
Отправлено с моего HMA-L29 через Tapatalk
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн alexej 1973
« Ответ #17 : Декабря 15, 2019, 11:38:28 pm »
Нет доверия к штатной.
Есть ощущение, что фреза погуливает, что выражается в резких ударах.
Онлайн dimario77
« Ответ #18 : Декабря 15, 2019, 11:47:34 pm »
Странно, просто у меня теперь два таких фрезера( Хамер и Вортекс)- проблем с цангами нет, шестеркой я никогда не пользовался.
Про закусывание это норма, закусываний нет пока он новый.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #19 : Декабря 16, 2019, 12:05:10 am »
В подобных фрезерах нет места для полноценной цанги. А при правильной установке фрезы и хорошей затяжке она держит лучше чем конструктивно схожие с 6-ти мм.
от схожей макиты, если родная не угодила.
Оффлайн alexej 1973
« Ответ #20 : Декабря 16, 2019, 01:47:41 am »
Спасибо, ребят!
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #21 : Января 18, 2020, 07:49:33 pm »
Про цанги. До WORTEX'а был приобретён "Интерскол ФМ-40". Цанги у него тоже D6-D8. Но на D6,35 игнор. На ALI море бюджетных фрез с хвостовиком D6,35 по цене в разы дешевле чем у Корвета. А может эта фреза понадобится мне одноразово? Всё упирается в цену (пенсионер я).
Заказал я эти 3 цанги - 6; 6,35 и 8. С доставкой в деревню - 215 рэ. Подошли отлично, пользуюсь. (минус один - срок доставки)
А если их в WORTEX? Дык нормалёк! Просто нужно подложить (одеть на хвостовик) под зажимную гайку шайбочку годную по вн. диаметру. Зажимной гайкой мы осаживаем цангу до полного обжатия хвостовика фрезы. Отвечаю - проворота ещё не было, держит на ухнарь!
Вывод: WORTEX смело работает с хвостовиками фрез D6; D6,35 и D8.
NOTE: Отверстие в валу нужно разбить на D10. Там D9,5. Нужна именно ЗЕНКОВКА на 10, но не развёртка! У неё заходная часть коническая, а длины как раз и не хватит - она упрётся. Сняв слой металла ЗЕНКОВКОЙ D10 вы обеспечиваете себе лёгкую возможность применения цанг с ALI. Ни одна фреза с диаметром хвостовика 8 мм. не гуляет, центруется отлично, ну и зажатие крепкое - проворотов я не заметил.
Цените, и всем удачи. Скоро будут сообщения с картинками циркуля.
Оффлайн sgrand
  • Из: Карелия
« Ответ #22 : Января 29, 2020, 07:30:44 am »
Ожидаю картинки. Пока ждал приехал и мой Вортекс. Вчера опробовал - красота..., легкий, удобная и простая замена фрез, звук тише чем у большого фрезера. Надо сделать кейс для него, можно будет с собой таскать при необходимости (всего 1.45 кг).
Ожидаю о него удобства при вырезании малых внутренних окружностей. Можно сделать шаблоны, но думаю об универсальном - на разные диаметры, и без центрового отверстия, как с циркулем.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #23 : Февраля 01, 2020, 11:48:56 pm »
sgrand, Вот циркуль. Первый я нарыл на Ютубе, он показался мне хилым, ну и не мог делать малые радиусы, хотя есть тонкая подстройка.
Ну и начертил заказ циркуля - позволит смело фрезеровать радиуса от R15 до R200 мм.
На форуме есть отличный человек, который выручал меня не раз. Вот ему и заказал по второму рисунку + коп. втулки + усиленные цанги.. Пока заказ не получил, но сомнений в том что всё будет отлично нету.
Ну и вдогонку чертёж ништяков к фрезеру Wortex, хотя также подходит и к Маките. У Wortex'а в подошве есть заточка D38х2 мм. а у накладной подошвы отверстие D35 мм. вот эта накладная подошва и прижимает копировальную втулку. И также из текстолита толщиной 5 мм. вырезал накладную подошву 100х100 мм. для более удобной фрезеровки по направляющей и с центральным отверстием D35 также для прижима коп. втулок.
Как только всё соберу до кучки выложу фото.
Оффлайн sgrand
  • Из: Карелия
« Ответ #24 : Февраля 06, 2020, 12:48:03 pm »
Опробовал Wortex в деле.
Малый вес и малый диаметр подошвы сыграли важную роль в удобстве и скорости изготовления одинаковых деталей.
Жена заказала вставки под горшочки для рассады с круглыми и квадратными отверстиями. С круглыми разобрался быстро с помощью коронки на 83 мм, а вот с квадратными... Первую деталь почти изуродовал с помощью лобзика - едет куда захочет, только иногда прямолинейно.
Вторую деталь делал с помощью фрезера. Легко и прямолинейно в паре с направляющей.
Новшество открыл для себя - зажимать можно сразу несколько деталей для одинаковой обработки кромки. Это пригодится ещё при изготовлении шкатулок, кейсов, ящиков. Точная укладка с зажатием струбциной всей стопки деталей и каждая верхняя деталь становится направляющей. Фрезеровал сразу все не выключая фрезер, кроме верхней. Она на последок после переукладки.
