Автор Тема: Ручные шлифки с функцией пылеудаления  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
Поделитесь опытом применения ручных шлифков с функцией пылеудаления, если кто пользовал.
В большей степени интересует шлифование древесины. Фестул, например, предлагает несколько типоразмеров шлифков, но без видео их применения.
Оффлайн algen
Re: Ручные шлифки с функцией пылеудаления
« Ответ #1 : Июня 30, 2018, 01:38:51 am »
Видимо, Вы не в том разделе форума задаете свой вопрос.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #2 : Июня 30, 2018, 01:45:14 am »
ручных шлифков
Простите, а что такое "шлифков"?
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #3 : Июня 30, 2018, 05:00:21 am »
а ссылки можно на эти шлифки?
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Июня 30, 2018, 07:49:43 am »
Шлифки с пылеудалением применяем редко только Р320 по грунту. И то только там, где шлифмашинкой 2.5 мм на пониженных оборотах боишься прошлифовки. По дереву не используем.
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Июня 30, 2018, 08:19:13 am »
Да вроде инструмент ручной, а не электро, поэтому и раздел такой выбрал.
Шлифок- название с сайта фестул - мне нравится- кратко и ёмко. А про типоразмеры- имел ввиду различные размеры шлифовальной подошвы и как видно по картинкам, различный конструктив такой приспособы для шлифования.
Нужно отметить, что Мирка тоже выпускает такие ручные шлифки, даже со сменными подошвами различных форм. Но то что я нашел в инете по применению касается шлифования стен сетками при рем работах. Возможно  сей девайс востребован в автосервисах, но мне хотелось бы узнать опыт применения для древесины.
Оффлайн TV
« Ответ #7 : Июня 30, 2018, 12:43:05 pm »
Часто используй самый маленький мирковский шлифок с абранетом. ( по деревяшкам).  Когда небольшой объем работ и лень доставать электрическую шлифмашинку. Использую только с пылесосом ( так как в квартире).  Мне нравится - маленький, легкий, удобно шлифовать в углах и на вертикальных поверхностях.
Использовал шлифок побольше ( тоже мирковский) для шлифовки шпаклевки на стенах при ремонте.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #8 : Июня 30, 2018, 09:58:04 pm »
Было время пользовал их для работы  и маленькие и большие, но самодельные, 3М не покупал  (дорого). Сейчас иногда  пользую 420 на 70. Маленький лежит. Очень удобно при работе в  замкнутом пространстве .Меньше пыли . Но надо шланг как можно "незаметней".
Оффлайн TV
« Ответ #9 : Июля 01, 2018, 09:57:29 am »
У той же мирки продается шланг для этих ручных шлифков - тонкий, гибкий, легкий и сразу с переходником для пылесоса. И стоит достаточно недорого.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #10 : Июля 02, 2018, 10:46:08 pm »
Спасибо. Хоть и работал одно время  плотно с тех.сециалистом из  Мирки ,но нашел замену в несколко раз дешевле.
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Июля 05, 2018, 07:43:53 pm »
Всем спасибо. Не мог с начала понять на фестул.ру как найти шлиф материал для ручных шлифков, например, для того, ссылку на который я приводил выше. В подразделе "Шлифки и шлиф материал для ручного шлифования" нужного шлиф материала не оказалось, а искать в других местах не рискнул, т.к кроме размера листов нужно знать количество и расположение отверстий, а этой информ. тоже нет.  Оказывается, на ручной шлифок, о котором идёт речь, подходит шлиф материал от "Плоскошлифовальной машинки для тонкого шлифования"; например, после клика на "Rutscher400" и прокрутки до шл материалов можно найти и Гранат и Бриллиант и Рубин2 нужных размеров. Про шлиф материал для шлифков других размеров пока не смотрел, но наверное принцип тот же;... унификация!
Оффлайн АВС
  • Из: Подмосковье
« Ответ #12 : Ноября 02, 2018, 06:49:07 pm »
Хочу поделиться первыми впечатлениями от шлифка (шлифовального блока) с пылеудалением.
Приобрёл Мирковский набор Handykit в котором: шлифок 80х230 +шланг 4 м +5 полосок сетчатого абразивного материала P80, 120,180.
Приобретал для ручного шлифования древесины (в первую очередь) перед отделкой.
Опробовал на обрезке доски пола с явной кинематической волнистостью.
Всё очень понравилось!
1. Отсутствие пыли в окружающем воздухе при шлифовании
2. Лёгкая замена шлиф.материала (при переходе с одной зернистости на другую)
3. Нешумная работа; шум только от пылесоса (использовал бытовой на средних оборотах)
4. Абранет выше всяческих похвал
5.Учитывая, что по классике жанра последнее шлифование древесины рекомендуется выполнять вдоль волокон, то
для многих случаев это может происходить "без пыли" с хорошим качеством
Из проблем, но решаемых:
1.Размер 80х230 мм не самый ходовой: не во всех магазинах в наличии
2.Возможно Абранет более дорогой материал, но пока сравнительными анализами затрат на шлифование не занимался, да и для хоббийных целей вряд ли буду
В целом очень доволен.
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #13 : Ноября 09, 2018, 05:00:19 pm »
Тоже шлифую вдоль волокон после орбиталки , убираю закорючки ) шлифок mirka , размер 70*190 , вроде бы . Нравится . Абранет не использую , боюсь убить им подошву .
