Автор Тема: Стол №2 обычный на кухню  (Прочитано 23194 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Стол №2 обычный на кухню
« Ответ #25 : Января 07, 2009, 02:30:07 am »
Немецкий Datacut режет лазером. Я писал им запрос на прайс - ответили, что цена от 20 000 EUR.
Будем искать ... дальше. А с плоттерной заманчиво, только с твердыми сортами точно не пройдет, даже за 20 проходов (ИМХО)
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 02:42:08 am от berest »
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #26 : Января 07, 2009, 11:25:49 am »
Значит ошибся, на образцах не видно характерных подпалин на краях шпона. Видать хороший лазер.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #27 : Марта 14, 2009, 12:03:18 pm »
Попросили сделать рамку для фото. Столяр изготовил планки полукруглые и я его попросил сделать верхний шаблон с вогнутым радиусом.Нарезал шпон. Потом в пакет планка+шпон+картон+шаблон и болтами зажал. На фото все видно.Готовую рамку  нет возможности сфотогр. т.к. детали отдал столяру и уже рамка ушла к заказчику.Шпон нормально приклеился на ПВА к полукруглой заготовке(ширина 3см высота пднятия профиля прибл 5мм). После зашкуривания смотрится как интарсия на красном дереве.Весь процесс резки шпона занял приблизительно 1 час.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #28 : Марта 14, 2009, 12:13:46 pm »
Опять же если кому интересно в прикрепленном файле рамка в линиях для CORELX3
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
    • http://www.games-kid.com/
« Ответ #29 : Марта 17, 2009, 11:24:53 am »
Покажите пожалуйста фото станка.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #30 : Апреля 11, 2009, 12:48:06 pm »
5 шаговых (2 параллельно по Y, 1 - X, 1 по высоте и еще один на поворот резца).Винты и гайки на заказ делали. Контроллеры на ATMEL AT89C2051. Загрузка данных через LPT. Программу пришлось самому сочинять.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #31 : Апреля 11, 2009, 12:50:37 pm »
Рамки, рамки, рамки.....
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #32 : Августа 12, 2009, 12:20:35 am »
Вот попробовал наличник для двери шпоном обклеить. При наличии отсутствия мембранного пресса и нежелания делать матрицу попробовал шпон клеить "жидкими гвоздями" даже инструментик в виде металл. валика на ручке заготовил.Короче приклеил, прикатал через два дня уголки листиков благополучно загнулись или отогнулись(в смысле отклеились), пришлось ПВА подклеивать.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #33 : Августа 15, 2009, 12:13:02 am »
Шкатулка раз.(основа груша+шпон неизвестных пород)
« Ответ #34 : Августа 15, 2009, 07:54:17 am »
   А прижим резца каким образом осуществляется? Шаговый двигатель, в голове, как я понимаю, следит за поворотом резца? Нет ли проблемм с твёрдыми породами ? Нет ли проблемм со скалыванием? За сколько проходов осуществляется полный прорез?  Возможно ли резать толстый 1,5мм шпон?
   А работы симпотичные, тёплые такие!
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #35 : Августа 16, 2009, 12:11:21 pm »
Нож выставлен на глубину шпона(оччень точно) в противном случае недорез или поломка ножа.И приходится учитывать твердость породы т.е. перед каждой сменой шпона настройка ножа и пробный рез, что неудобно, но это недостаток конструкции.
Из твердых пород только дубовый шпон пробовал других нет-вдоль волокон нормально, поперек два-три раза повторно прорезать приходится. Максимальная толщина реза 1мм и то с большим трудом, уже жесткости конструкции не хватает, как-то случайно получилось оптимальная глубина резки 0.7мм, а это толщина большинства мне попадавшихся образцов шпона. И сколы бывають приходится повторно переделывать детали, но все равно это быстрей, чем вручную резать.И заусенцы остаются, а они влияют на сборку рисунка-немного подпружинивают, и в конечном итоге по краям рисунка приходится делать детали с конкретными размерами, и каждый раз по разному. В этом плане лазер, конечно вне конкуренции.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #36 : Августа 16, 2009, 12:14:22 pm »
Щкатулка два.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #37 : Августа 27, 2009, 10:46:34 am »
Три четыре. Самое трудное оказалось,в домашних условиях получить ровную кромку на срезе шпона на торцах. Только после того как сделал что-то похожее на болгарку только миниатюрное (на небольшой двигатель диск со шкуркой средней зернистости наклеил), тогда только кромка получилась ровная и без сколов.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #38 : Августа 27, 2009, 11:26:35 am »
Здорово смотрятся шкатулочки!  :good:
Только вот я не понял - зачем на гвоздях собирали?
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #39 : Августа 27, 2009, 10:15:50 pm »
Токмо для ускорения быстроты процесса сборки каркаса. Проклеил и зафиксировал гвоздями. Но маленькими 10мм.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #40 : Сентября 05, 2009, 11:48:26 am »
Еще один небольшой эксперимент. Вот попробовал наклеить шпон на шпон, получилась такая заготовка для самостоятельного изготовления столешницы.Диаметр 646мм толщина 1.3мм. По плотности и гибкости чем-то напоминает картон.
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #41 : Сентября 05, 2009, 11:52:32 am »
Для проверки приклеивания без пресса была сделана такая небольшая заготовка. На фото виден техпроцесс.Наносим клей на основу(можно не жалеть все равно через шпон не просочится), выдерживаем 5 мин. затем клей на шпон,прикладывем к основе и в течении получаса проглаживаю рукой без всякого пресса. Последнее фото-вид на следующий день.
Так называемых чижей нет, приклеилось по всей поверхности ровно.
   Интересно было бы узнать здесь на форуме мнение мастеров по этому поводу.
Нужно это кому-нибудь для самостоятельного изготовления мебели или нет?
Оффлайн ДИН.
« Ответ #42 : Сентября 11, 2009, 12:44:43 am »
То,что вы показываете конечно очень интересно.
Но последний вопрос не понятен.
Вы имеете предложить:
-плоттер?(сами говорите- он сыроват)
-технологию приклеивания?(Выглядит не убедительно.Нужна большая поверхность.Шкатулки фанеровать в притирку умеют многие.)
-рубашки, как комплектующие?(Проблематично транспортировать.)  :hi:
Оффлайн Vlad1C
  • Из: Крым
« Ответ #43 : Сентября 12, 2009, 09:12:01 pm »
Только рубашки, как комплектующие. Транспортировать например можно, положив рубашку между двух листов ДВП и обмотать скотчем. Вес небольшой получается.
Оффлайн Artisen
« Ответ #44 : Сентября 12, 2009, 10:24:44 pm »
Мне было бы интересно у вас покупать рубашки. Вопрос перевозки - ерундовый совсем. Главное - цена, качество, разнообразие.
WOODMAN.
« Ответ #45 : Сентября 13, 2009, 02:14:03 am »
Влад С,а вы от куда с крыма,у меня там родственники.?Но ближе к телу,как говоприл Ги де Мопосан.Маркетри мне нравится,,видно цххто у вас есть подборка шпона,можно варьировать.НО....Будучи столяром,я смотрю на изделие со своей стороны.Мне кажется,мчто хромает гармония,или пропорции,если хотите.Свесы слишком большие,да и кромки столешницы я бы тоже улучшил,слишком просоваты для маркетри.Видно сразу,что это ваше увлечение,которое граничит с проф, подходом.Наших резчиков по дереву ,насколько я помню,натаскивали на столярное умение тоже(когда я учился в училище).Но не смотря не начто,вы занимаетесь тем,чем бы я никогда бы не занялся,просто не хватает художестванных "шариков" для этого.
Оффлайн ДИН.
« Ответ #46 : Сентября 13, 2009, 02:27:57 am »
Это только деталь.Смотри изделие:
http://woodtools.nov.ru/books/lart_marq/lart_marq_46.htm :bye:
WOODMAN.
« Ответ #47 : Сентября 13, 2009, 02:52:15 am »
Во Французком я слаб,а стиль Shaker я тоже плохо знаю.
Оффлайн ДИН.
« Ответ #48 : Сентября 13, 2009, 03:02:15 am »
Вообще-то это испанская мастерская.
А вы такие резкие заявления??? :patsak:
WOODMAN.
« Ответ #49 : Сентября 13, 2009, 03:06:50 am »
Esli eto ispanskijn yazyk,togda ya Ispanskij koroli
131 Ответов
32602 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2008, 05:34:07 pm
от DVSerg
26 Ответов
25557 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 03:07:44 pm
от Bobr
8192 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 11:06:10 am
от Elchifunnybrey
2981 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 06:45:21 pm
от Alex ivin
7411 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 06:32:28 pm
от @ндрей
