Автор Тема: Проблема с покраской клееного бруса Тиккурилой  (Прочитано 2287 раз)
Оффлайн webman303
  • Из: С-Петербург
Подскажите, может быть кто-то сталкивался.
Красили клееный брус в белый цвет с помощью Tikkurila Expert Base + Expert Akva.
Примерно через 9 месяцев на белой краске стали появляться желто-зеленые пятна (см. фото). Краску покупали в Максидоме, там же ее
колеровали в цвет №5060.
Покраска была в Сентябре 2017 года. До Июня 2018 года краска была белой, в Июне 2018 года стали появляться пятна.
Влажность клееного бруса при покраске не превышала 15%. Погода при покраске была выше +10 гр.
Красили строго по технологии:
1. Сначала шлифовали клееный брус (зерно 120)
2. Очищали пыль от шлифовки
3. Наносили грунт Expert base, давали высохнуть примерно сутки
4. Через сутки наносили Expert Akva, наносили, как и положено для
масел, втирая в поверхность древесины. Использовали дорогие кисти с
натуральным ворсом.
5. Через сутки проводили ручную шлифовку (зерно 240 и выше), чтобы
"сбить ворс" - в результате получили поверхность, которая на ощупь
идеально гладкая.
6. После этого наносили Expert Akva вторым слоем.
Я позвонил в службу контроля качества Российского представительства Тиккурила, отправил им фото и разъяснил суть претензии. На что получил следующий ответ от представителя компании
"Такие пятна, как правило, связаны с выделением различных смолистых вещест из древесины и хорошо заметны на антисептиках белого/светлых цветов и даже на тонкоплёночных белых кроющих составах, например, на Винхе. К сожалению, составов, предотвращающих выделение смолы из древесины в нашем ассортименте нет."
Получается, белыми красками Тиккурила НЕЛЬЗЯ красить древесину хвойных пород? Кстати, на банке об этом ничего не написано. Я не видел
эту информацию перед покупкой.
Оффлайн Ivan65
http://forum.wo...p?topic=25473.0   в этой теме обсуждается смолистые выделения сосновых материалов.
Оффлайн Алексей.
Совершенно верно.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Можно - только не следует ожидать что поверхность будет белой.
Оффлайн webman303
  • Из: С-Петербург
А есть какой-то вариант покрасить клееный брус в белый и чтобы он остался белым без перекраски хотя бы лет 5 ?
Оффлайн kevton1
  • Из: samara
Есть. Лкм Renner у них есть специальный грунт изолятор для смолистых пород, сверху ихния же  эмаль акриловая для наружных работ. стоит уже 4 год на наличниках, все хорошо
Оффлайн webman303
  • Из: С-Петербург
Скажите, а если сверху на пятна еще одним слоем краски покрыть, то это поможет или смола все равно со временем проступит и через новый слой краски ?
Кстати, у меня ель, а не сосна. Там по-идее смолы должно быть меньше, но на самом деле я бы сказал, что примерно 20% всей крашенной поверхности покрылись пятнами.
А не может выходить клей, которым склеивали ламели клееного бруса и давать такие пятна ?
Оффлайн Алексей.
Нет, ни какие изоляторы не помогут
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
Я сама красила откосы из доски акриловой эмалью белой фирмы Оптимист (Пермь) и красила лаком акриловым Текс колерованный в белый цвет (покрывала три слоя, а пигмента добавила в полтора раза больше чем положено в 5060) и через какое-то врем на сучках выходила желтизна.  Также красила белой водоэмульсионной краской доски внутри помещения, тоже выходила желтизна и даже были видны подтёки на древесине (когда-то дожди попали на доски при строительстве), это выходили дубильные вещества.
Желтизна на сучках предотвращается так: сначала тонким слоем нитролака, а потом сверху уже носить белое покрытие. (Tikkurila выпускала такой лак называется Оксалакка, но давно уже не продают. Эффективный он тоже не во всех случаях). Гарантии никакой не дадим, но теоретически нитролак, а также другие алкидные лаки, останавливают или уменьшают  выход.
Мы вообще не советуем покрывать чисто белым цветом фасады потому, что, во-первых, будет пачкаться быстрее, во-вторых, выход дубильных веществ будет заметен
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Просто офонареть. Желтизна пролазит даже сквозь СПЕЦИАЛЬНО спроектированный двухкомпонентный изолянт. Не сразу и не всегда но пролазит.
А тут рецепт с каким то , извините, сраным , нитролаком, просто смешно.
Хотите белую сосну, обессмоливайте древесину, иначе ничего не выйдет. Сучки удаляются, все сучки.
Оффлайн Алексей.
Надёжнее искать материал без оных
иначе вокруг сучков желтизна появится
Оффлайн webman303
  • Из: С-Петербург
У меня 50 кубов клееного бруса. Каждый брус нужно обработать с 4-х сторон. Если удалять все сучки и смоляные карманы, то времени и трудозатрат это займет слишком много.
Оффлайн Алексей.
Красьте другим цветом
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
А, кстати, каким клеем клеились брусы?
И есть сомнения, что дело в смоле, вернее, что только она причина пожелтения.
Фото нечеткие, но на некоторых явно видно, что то типа клеевого шва и что то типа неубранного клея. Причем желтого цвета.
И что за непокрашенная коричневая полоса?
На фото сучки НЕ желтые, а такого цвета, как и должны быть, и вокруг сучков нет желтых пятен.
В целом впечатление, что белый состав наносили на грязную или плохо очищенную поверхность или же дерево было пропитано чем то, что не удалии шлифовкой и оно пролезло.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
пообщайтесь с представителями "Текнос", с сосной и елкой у меня не большой опыт общения, но есть и отделка их материалами выглядит достойно и очень живучая, у нас в городе очень грамотные консультанты и про нитро лак с дубильными веществами в сосне не рассказывают.
Сергей Шнуров
Оффлайн webman303
  • Из: С-Петербург
Производитель пишет "клей AICA (Япония)". Еще раз напомню, что у меня ель, а не сосна, то есть смолы должно быть меньше.
Вот фото бруса перед покраской.
Вот фото сразу после покраски.
