Автор Тема: вопросы по деревянным подоконникам  (Прочитано 2102 раз)
Оффлайн Назаров Александр
  • Младший помошник Джузеппе
Добрый день!
Попросили заменить пластиковый подоконник на ясеневый, в связи с чем пара вопросов: Стоит ли с нижней стороны делать пазы, чтобы снять возможные напряжения? При этом маслом обрабатывать я все равно буду все стороны до установки.
2. Если проем не строго перпендикулярен (дом 27 года), а немного расширяется в сторону комнаты (градусов 5-10 где-то), нужно ли подпиливать подоконник соответственно или проще в стене прорезать паз переменной глубины?
3. Раз там стоял пластиковый, тонкий подоконник, скорее всего расстояние между окном и стеной не позволит впихнуть 40мм нового деревянного подоконника. Как решить эту задачу? Выбрать четверть?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: вопросы по деревянным подоконникам
« Ответ #1 : Июля 02, 2018, 10:38:23 pm »
Не гадать, а посмотреть на месте какое там расстояние.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2 : Июля 02, 2018, 10:57:51 pm »
Три года назад, поставил другу, подоконники из дуба. Ни чего не пропиливал и снизу не покрывал. Стоят как вкопанные.
Не факт. Возможно там зазор и есть и его запенивали. Не узнаешь, пока старый не отколупнешь.
Выбрать четверть?
В общем то да, только прежде смотрите что бы четверть не оказалась великовата и подоконник не прилег вплотную к створке. Попадал на такое.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #3 : Июля 03, 2018, 10:52:29 pm »
Откосы лучше  раздолбать всунуть края подоконника и заклинить.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Июля 04, 2018, 12:42:00 am »
Прошу прощения что "со своим самоваром".. но просто  буквально на днях заходил к другу в гости.. и возник вопрос про деревянные подоконники.
Дубовый подоконник через года три эксплуатации по одной из склеек разошелся да еще и потихоньку начинает выгибать одну из получившихся частей.. это только демонтаж? дом жилой с ремонтом.., все откосы сделаны итд.. очень он не хочет взрывать все..
Отправлено с моего SM-T365 через Tapatalk
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #5 : Июля 04, 2018, 08:03:56 am »
Изгиб сложнее- если получится на месте нивелировать и покрыть лаком  то можно не снимать.
Склейку стянуть длинным шурупом и зашпаклевать
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Июля 04, 2018, 05:42:34 pm »
деревянные делают любители или миллионеры.
остальные делают из фанеры с фанеровкой толстым пиленным шпоном на ПВА термостойкий!
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #7 : Июля 04, 2018, 06:35:30 pm »
Стоимость дуба ничтожно мала чем прирезать ламель,клеить рубашку,пресовать, и т.д.Все это делается не для экономии а для того что б потом не отрывать когда ремонт сделан.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #8 : Июля 04, 2018, 11:24:12 pm »
Орест, ты обсалютно прав!
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #9 : Июля 04, 2018, 11:38:52 pm »
  Для чего темрмо, скорее влагостойкий.
Фанера стабильнее массива. во всём а что нужно отрывать после ремонта ?????
