Автор Тема: из соснового щита  (Прочитано 15123 раз)
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
из соснового щита
« : Июля 04, 2018, 12:33:36 pm »
Вот такое ограждение делал (2 штуки)
Внизу, такие "шишки" на столбики.
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
Re: из соснового щита
« Ответ #1 : Июля 04, 2018, 01:10:59 pm »
Как и чем делали, какое будет покрытие?
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #2 : Июля 04, 2018, 01:30:34 pm »
Резал на чпу. Покрытие - масло "Осмо".
Рисунок подсмотрел из старинного журнала.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3 : Июля 04, 2018, 10:42:53 pm »
Грустно.
Элитарные опилки.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #4 : Июля 05, 2018, 09:08:45 am »
Грустно.
Почему? Что не так?
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #5 : Июля 05, 2018, 09:22:59 am »
Грустно.
Почему? Что не так?
ЧПУ же. Если бы вы это в ручную вырезали, было бы круто. А для ЧПУ это обычная решетка. Рисунок симпатичный, конечно, но это всего лишь очередная решетка из под очередного чпу. Тыщщи их. Потому и печально.
Оффлайн Woodpecker123
« Ответ #6 : Июля 05, 2018, 10:52:48 am »
А у вас основные орудия производства как на картинке?
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #7 : Июля 05, 2018, 12:09:02 pm »
Современное оборудование - это прекрасно. Плохо когда его используют для производства серии. Если разобраться, серийная мебель - это тоже здорово) но не на мастеровом форуме, вроде как. Лучше уж выложить скриншоты 3D модели, которую разработал САМ. Там бы уже и пообсуждали, какой автор молодец, как рисунок проработал, что от себя добавил. Ну и готовое изделие, что бы понять для чего весь сыр бор затевался. Ну а так, красиво конечно получилось. Но как то обсуждать не хочется. ЧПУ же резал. Его ведь не пригласишь в тему, узнать как он боролся со сколами и с уводом пилки лобзика)))
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #8 : Июля 05, 2018, 08:01:39 pm »
Так и лобзик также у меня имеется. Только на выходе всё равно решётка получается. Рисовал сам по картинке.
А лобзиком не всё можно порезать и не производительно.
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #9 : Июля 05, 2018, 08:40:46 pm »
Это понятно. Но лобзиком было бы интереснее обсуждать. Чпушкой все умеют делать решетки. А лобзиком "не всё можно порезать и не производительно" не все умеют) тут то и стало бы не скучно.
Так. Куда делся Андрей782Е? Ему тут грустно, понимаешь, а я оправдывайся вместо него((
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #10 : Июля 05, 2018, 08:53:59 pm »
Тогда лобзиком могут совсем все, за не имением оборудования и знаний ::)
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Июля 05, 2018, 09:01:04 pm »
А вот и нет) лобзик это вам не чпу. Тут крепкая рука нужна, глаз алмаз, пламенное сердце и сумасшедшее терпение) тут вам не это, как бы)
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #12 : Июля 07, 2018, 12:20:21 am »
При желании можно и согнуть весь узор. Лобзики, фрезеры и прочее конечно понадобятся, но прочность на порядок выше.
Примерно так.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #13 : Июля 07, 2018, 10:58:45 am »
Примерно так.
Желание согнуть узор есть. Нужно будет по позже сделать  две небольшие полукруглые дверцы между этими заграждениями. Вот  продумываю как это всё проделать!? И какой материал взять(фанеру буковую такой же толщины). Пропарить и выгнуть?(будут полукруглые).
Ну а на фото не понятно, это же  метал, ковка.
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #14 : Июля 07, 2018, 11:37:46 am »
Если фанеру пропарить, она и развалиться может. Лучше на шаблоне гните и сразу клейте, несколько слоёв 4мм фанеры трехслойной. Она отлично умеет гнуться и без пропарок.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #15 : Июля 07, 2018, 07:22:51 pm »
Понятно, что лучше слоями, только вот там будет такой же узор как на самом заграждении.
Поэтому, трудно его будет совместить. Можно конечно  пропилы сделать и согнуть, но будет не так смотреться.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #16 : Июля 07, 2018, 10:14:56 pm »
У меня все дубовое, масив. Фанеру на такие вещи как то не хочется ерунда это и чем то искусствным отдает. Тем более торцы все наружу.. Из фанеры можно подступенки , или вот приходилось барабаны гнуть.
Элитарные опилки.
Оффлайн ТВЛ68
« Ответ #17 : Июля 07, 2018, 11:41:37 pm »
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #18 : Июля 07, 2018, 11:44:20 pm »
То есть вы хотите готовый узор согнуть? Однако. Тогда вам щит и нужен. Только парить надо будет Очень хорошо и матрица понадобится профиль-контр профиль. Но без трещин всё равно не обойдется, мне так кажется.
Оффлайн smart-max
« Ответ #19 : Июля 08, 2018, 09:36:57 am »
Этот инструмент ничем не отличается от современного, наверное только обёрткой и наличием пластика, стамеска такая же, безмен, циркуль, ножницы и т.д. Но разница в изготовлении - этот кованый, что на порядок выше, ему лет 100, он еще прослужит несколько раз по столько же.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #20 : Июля 08, 2018, 02:44:06 pm »
Именно готовый узор согнуть. Где почитать технологию? Здесь такие темы уже были?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #21 : Июля 08, 2018, 09:38:49 pm »
http://forum.wo...topic=43595.175
С 9 по 11 страницы
Элитарные опилки.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #22 : Июля 08, 2018, 10:02:27 pm »
Посмотрел тему. Там перила в основном. Площади изгиба не те.
Вот примерно так.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #23 : Июля 09, 2018, 12:28:12 am »
Ну почему? Там и решетки есть. Только это наверное не для вас. Не эфективно слишком. У меня на прямую неделя уходит а на изогнутую три уйдет. И куча стапелей и шаблонов. Но зато на ЧПУ не повторишь. Как не верти а не штамповка.
Элитарные опилки.
Оффлайн Alex2x
  • Из: frg
« Ответ #24 : Июля 09, 2018, 09:11:14 am »
На ЧПУ тоже люди делают, только гемору много. Проще сделать руками.
Если бы мне нужно было десяток делать или больше, тогда есть смысл заморачиваться.
Забыл спросить, сколько будет стоить такая решётка с дверцами?(ручной работы)
