Автор Тема: Дешего и сердито - kreg jig pocket hole system  (Прочитано 3448 раз)
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
Смастерил нехитрую замену kreg jig pocket hole system на базе имеющегося Wolfcraft
(я ни на что не претендую, вы все сделаете лучше и точнее)
А понадобятся нам простенькие тисочки, самые дешевые
Откручиваем прижимную пластину у тисков, откручиваем поворотную пластину у кондуктора
На любом обрезке фанеры делаем  нужные отверстия
И вуаля - прикручиваешь к верстаку тиски и можно на потоке вставлять детали и не придерживать каждый раз сам кондуктор.
из минусов отмечу - узкие заготовки там будет сложно делать, и чтобы перенастроить на другую толщину кондуктор нужно будет его откручивать. Но с другой стороны минус именно этого кондуктора именно в фиксировании на произвольной толщине, можно сказать тут она решена именно фиксироаанием через саморез снизу.
