Автор Тема: Соединение ДСП крепежной пластиной  (Прочитано 1239 раз)
Оффлайн wingchair
Здравствуйте!
Одна из длинных стенок короба дивана-кровати "книжка" надломана примерно посередине. Деталь, сделанная из ДСП, с внешней стороны обтянута тканью, с внутренней - отделана шпоном. Прежде чем заменить эту деталь полностью, хотелось бы попробовать отреставрировать плиту ДСП, восстановить "прамоугольность" короба и прямолинейность паза для дна короба. (Несущими являются короткие боковые стенки с подлокотниками, на них установлены опоры.)
Опыта реставрации и изготовления мебели у меня нет. Поиск в интернете, в том числе на этом форуме, показал, что проблему можно решить с помощью крепежной пластины. Вопрос: какой должна быть пластина (длина-ширина-толщина) и как ее правильно закрепить? Прошу совета у мастеров.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Соединение ДСП крепежной пластиной
« Ответ #1 : Июля 05, 2018, 02:04:41 am »
Заменить деталь на новую, совсем не вариант? Можно и пластиной, но это прямо крайний вариант. Прослужит не слишком долго.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Июля 05, 2018, 02:18:14 am »
Если деталь надломлена посередине, то возможны рецидивы случившегося. Поэтому пластины - плохой вариант. Конечно, они будут держать, но лишь по бутафорски.
Если есть возможность, то вместо пластин используйте бруски, возможно даже через всю длину детали. Дизайн, типа... :-)
Оффлайн woodmees
« Ответ #3 : Июля 05, 2018, 11:19:33 am »
Пластина не сильно поможет. Ставил два стальных уолка 40×40 по всей длине. При первой же возможности поменял диван. Это почти всеобщая беда: снаружи красиво, внутри сделано из необрезной синей доски и ДСП!
Оффлайн wingchair
« Ответ #4 : Июля 06, 2018, 01:25:13 pm »
Большое спасибо всем откликнувшимся за комментарии!
