Автор Тема: Фанеровка неровных поверхностей  (Прочитано 2853 раз)
Оффлайн Антон Хирург
« : Июля 07, 2018, 03:20:17 pm »
Хочу фанеровать шпоном доску для виндсерфинга. Покритикуйте технологию. Собираю рубашку соответствующего размера размачиваю ее прикладываю на пенопластовую основу и формую в вакуумном мешке до высыхания. Потом приклеиваю к ппс основе на эпоксидную смолу в вакуумном мешке челез стеклоткань
Оффлайн Банифатич
Re: Фанеровка неровных поверхностей
« Ответ #1 : Июля 08, 2018, 02:28:32 pm »
Просто в вакуумном мешке не высохнет, влаге некуда деться будет. Хотя... В теме у Александра Воробьева есть пропорция смеси (глицерин+ингредиенты), он при помощи её выравнивает шпон пирамду, а если можно выравнять, значит и наоборот.
Нажмите для показа скрытой информации
В пресс зажимал между двумя панелями покрытых глянцевым лаком, шпон не приклеился не к одной. Доставал через три дня, был немного влажный, по мере подсохания все равно оставался достаточно эластичным.
Безвыходных положений не бывает!
« Ответ #2 : Июля 10, 2018, 10:45:40 am »
А сушить периодическим откачиванием воздуха или установкой влагоуловителя в шланг вакуумного насоса. Да и количество влаги не критичное? Просто данный выравнивающий состав не подходит - много органики (глицерин, костный клей). Эпоксидной смолой может не приклеиться!
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Июля 14, 2018, 09:19:17 pm »
Доска для виндсерфинга по моему не очень кривая, может быть и без формования можно приклеить. Но правда смотря какой шпон. В любом случае можно сначала попробовать прожать его без клея и посмотреть на растрескивание.
Что касается спирта и глицерина, где то читал, что глицерин нужен для удержания воды в шпоне, что бы он быстро не высыхал после смачивания водой. Так ли это, точно не знаю. Но состав вода, спирт и глицерин очень давно уже применялся для размягчения и выравнивания проблемного шпона. Как это дружит с эпоксидкой, вода по моему не дружит.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Июля 14, 2018, 11:48:49 pm »
Я покупал размягчитель шпона в Калпа Врикше.. в принципе очень помогает процессу.. жму в мешке..
« Последнее редактирование: Июля 15, 2018, 12:33:10 am от evilruff »
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #5 : Июля 15, 2018, 11:02:46 am »
:o
А как же работают вакуумные сушилки?
« Ответ #6 : Июля 17, 2018, 10:02:30 am »
Палуба и днище относительно ровные, на них нормально приклеивается и так, но борта???, и как прирезать шпон к неровной поверхности с минимальными зазорами? Или есть какие-нибудь способы приклеивать внахлест?
