Автор Тема: Коробление дубовой доски.  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн adunakhor
  • Из: вологда
« : Июля 08, 2018, 07:58:57 pm »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой. Изготавливал разделочную доску из дуба классической формы (прямоугольник с длинной ручкой) - купил сухую доску (8%), распилил, пропустил через рейсмус, проверил плоскость на ровной поверхности (всё отлично, доска не "пляшет", зазоров нет). Затем выпилил ручку и тут начались деформации, доска уже не лежит ровно, колышется, ручка изогнулась в сторону пласти. Я подпилил ручку, так чтобы был зазор между ней и столешницей на которой лежит доска, всё снова стало ровно. Пропитал доску льняным маслом 4-5 раз. Через несколько дней снова положил доску на ровную поверхность и увидел, что доска деформировалась, при нажатии на противоположные углы она колышется.
Подскажите в чем причина?
Оффлайн VIKSEL
Re: Коробление дубовой доски.
« Ответ #1 : Июля 08, 2018, 08:56:10 pm »
В чем причина чего,коробления?Если да то коробление это естественое свойство древесины.Професия столяр это не только пилить и стругать,а знать и уметь предвидеть коробления,конструируя при этом изделие так что б эти самые коробления не испортили изделие.И это не только в дереве,метал то же коробит будь здоров
 :D.
Оффлайн ntds
« Ответ #2 : Июля 08, 2018, 09:32:23 pm »
Похоже на последствия неправильной сушки.
В дереве есть внутренние напряжения, которые при изменении, допустим, толщины или ширины доски вылезают наружу вот таким образом.
В принципе, если распустить на более мелкие ламели и переклеить, то может что и выйдет.
Оффлайн adunakhor
  • Из: вологда
« Ответ #3 : Июля 08, 2018, 09:58:30 pm »
Как при покупке доски можно определить, что была нарушена технология сушки?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Июля 08, 2018, 11:20:32 pm »
 Сохнет- выгинается. Намочили снова загнулась.Сострагали - опять выгнуло.
Причина кроется в свойствах древесины а не понимание этого причина подобных постов.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #5 : Июля 09, 2018, 12:31:10 am »
Никак.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #6 : Июля 10, 2018, 09:52:40 pm »
Купить одну доску  из той партии которая понравилась и протестировать.
А что помешало распустить на делянки и переклеить.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #7 : Июля 11, 2018, 12:26:54 pm »
Не поможет. Несколько раз было, что из одной партии 20-30 досок стабильны, а 5-10 выгибает кого куда.
