Автор Тема: Алкидный грунт Отекс  (Прочитано 2333 раз)
Оффлайн petryk
« : Июля 09, 2018, 11:33:47 pm »
Привет Мастерам. Может кто использовал Отекс адгезионный алкидный грунт от Тиккурилы.  У меня во какая проблема: делаю сосновые двери под "глухую" покраску РАЛ 8016 ( темный коричневатый цвет), материал покрытия водник ZOBEL(так хочет клиент), при нанесении родного грунта на водной основе  невозможно скрыть шпаклевку, заделки смоляных карманов, мелкие сучки - режут глаз. Умные люди посоветовали под водник обработать поверхность алкидным грунтом типа этого. Каковы последствия такой лаковки, сколько слоев грунта наносить? Помещение, где будут стоять двери полуподвальное - сыроватое.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Алкидный грунт Отекс
« Ответ #1 : Июля 10, 2018, 12:09:29 am »
Использовал Otex с алкидной эмалью Miranol от Тиккурилы. Результат- очень хороший слой, легко шлифуется, пленка толстая, очень ровная. А вот нанесение на Otex водной графитовой краски не понравилось, пришлось наносить несколько слоев,с промежуточной шлифовкой. И это по фанере. Думаю- по смолистой древесине сочетание Otex + водник будет не очень хорошим.
Оффлайн petryk
« Ответ #2 : Июля 10, 2018, 12:34:31 am »
Спасибо, а Вы наносили краску в несколько слоев для того, чтоб полностью залить всю структуру дерева? Я просто боюсь сделать из сосны пластмассу, нанеся два слоя грунта.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
« Ответ #3 : Июля 10, 2018, 12:42:07 am »
Грунт в один слой,Миранол в два слоя, но это глянцевая алкидная эмаль, с промежуточной шлифовкой. Она и дает эффект пластика.
А весьма специфичную графитную краску вообще слоя в 3-4 наносил, она все дефекты,поры, только подчеркивает,поэтому и сомневаюсь,что сучки закроет водник.
Оффлайн petryk
« Ответ #4 : Июля 10, 2018, 01:01:01 am »
*Я думал как раз дефекты (сучки, заделки, шпаклевку)  и закрыть этим грунтом, но боюсь что закрою всю структуру дерева. А графитная краска - это цвет краски?
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
« Ответ #5 : Июля 10, 2018, 01:14:28 am »
Вы не закроете сучки-заделку грунтом, только есть предварительно не выведете в ноль все шпатлевкой.
 А по поводу краски- ошибся везде- графитная-цвет, а краска грифельная, используется для для создания из любой фанерки школьной доски,для письма мелом обычным.
Оффлайн Лосев
« Ответ #6 : Июля 10, 2018, 09:31:28 am »
Опишите задачу! Совсем непонятно! Какой результат нужен?
Про структуру, про видимость шпаклевки.?
Для тех ,кому интересен процесс окраски сосны финским алкидом. Шлиф 120, потом Оксалакка(изолятор смол), потом Отекс или Еху. Потом любая алкид краска Тиккурила. Везде в промежутках шлиф 180 или 240. С краскопультом, разбавлять 1032,  кистью или валиком 1050. Интервал межслойный? Чем дольше, тем лучше!
Оффлайн Salymar
  • Из: Рязань
« Ответ #7 : Сентября 12, 2018, 03:15:51 pm »
День добрый. А промежуточная шлифовка шлифмашиной на низких оборотах или водостойкой наждачкой?
