Автор Тема: Вал фуговальный ходит по оси  (Прочитано 2212 раз)
Оффлайн rexandr
  • Из: Украина Житомир
« : Июля 10, 2018, 11:14:15 am »
Добрый день.
Достался фуганок недорого, но есть одно НО
Вал ходит по оси немного и трёт об корпуса.
Прогнал досточку - ровненько всё, но вот этот стук постоянный....
заменить вал или можно как то закрепить ось в подшипнике?
Не разбирал корпуса, не знаю и стоит ли
Этот вал на ножи в 30 см, а можно взять вал на 35, целесообразно ли доваривать на станину крепление что бы поставить вал подлинее? плиты позволяют, как на меня.
Ну или со старого снять вал на ножи в 25 см
и ещё...можно ли ставить ножи длиной в 25 см на вал длиной 30 см?
Выпиливаю SCHEPPACH DECO-FLEX http://forum.wo...c=58524.new#new
Режу по дереву (самопалы) http://forum.wo...p?topic=58157.0
Bosch POF1200, Bosch PKS 55 A, Bosch PST 700E, metabo w125, Black&Decker CD12CAB
Hatsan 125))))))))))
Re: Вал фуговальный ходит по оси
« Ответ #1 : Июля 10, 2018, 03:58:28 pm »
Если ходит и что-то там стучит значит посадочным местам уже пришел конец. требуется наварка и проточка.
В начальной стадии, когда подшипники надеваются от руки, но люфтов еще нет, дело можно исправить "подъемом металла" с помощью накатки, кернением или специальным герметиком для фиксации подшипников.
Можно, но только если крайние винты на клиньях не выступают за пределы ножей.
Оффлайн rexandr
« Ответ #2 : Июля 10, 2018, 04:45:22 pm »
накатка это как? как искать мастера?
кернение? это зубилом постучать что бы метал выступил немного?
герметик стоит не мало, а как им правильно пользоваться? намазал и насадил подшипник? а не будет так что в одном месте больше герметика а в другом меньше?
ещё говорили о эпоксидке и бронзе 30/70%.
От чего эти люфты случаются?
 и можно ли дальше работать на этом станке если вал так гуляет?
а если клинья тоже взять с того вала?
а ножи нужно стараться расположить по центру или не важно?
и как всё таки с установкой вала не по размеру?
стоит доваривать посадочное с одной стороны?
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #3 : Июля 10, 2018, 05:24:01 pm »
Как там может быть "ровненько все" если вал прыгает как радиаально так и по оси... :scratch_one-s_head:
Оффлайн rexandr
« Ответ #4 : Июля 10, 2018, 05:33:32 pm »
я просто посмотрел сторону которую профуговал она была идеальна на мой взгляд. я забыл профуговать две доски и сложить вместе, сегодня попробую.
а гуляет он по оси, так радиальный люфт убирается натяжением ремня, да и так он там ели ели ощутим
ну может лоханулся я с ним, но за те деньги которые я за него дал, можно и вал другой прикупить и я буду в плюсе
« Ответ #5 : Июля 10, 2018, 05:35:01 pm »
Отнести токарю, он и накатает на станке. Всякие ручки с насечкой видели? Вот это и есть накатка.
 Не зубилом. А керном. Но опять же если выработка небольшая.
Но и не настолько дорого. Продается в любом автомагазине. И в отличии от эпоксидки специально предназначен для фиксации подшипников.
 Протереть посадочные места ацетоном. Капнуть несколько капель. Распределить повсей поверхности. Поставить подшиники. От контакта с металлом(он работает как катализатор) герметик затвердеет и немного разбухнет. как сделать так чтобы не было смещения это вы уж сами придумайте.
Только если клинья имеют те же углы и размеры что и на 300мм вале.
 С длинными клиньями только посредине. С короткими без разницы.
А приварить так чтобы не повело, и обработать места под корпуса и выставить сможете?
 Если нет то и не стоит браться.
Еще надо смотреть не будут ли задевать ножи за раму. И не будет ли мешать рама выбросу стружки.
Оффлайн rexandr
« Ответ #6 : Июля 10, 2018, 05:36:42 pm »
оо...а вариант снять вал между валом и подшипниками поставить какието прокладки что бы он не так болтался? или их может заклинить?
я имел ввиду приварить уголок с отверстиями под один корпус.
про задевание об раму подумал тоже, нужно будет перепроверить
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #7 : Июля 10, 2018, 06:12:29 pm »
Вы уверены что сможете сремонтировать и експлуатировать столярное оборудование?Больно идеи у вас нестандартные...мягкоговоря :mda:
« Ответ #8 : Июля 10, 2018, 06:39:37 pm »
Нормальные идеи для начинающего. Можно еще попытаться  проволокой прикрутить. :)
Ничего это не даст. Может минут пять потише будет работать, потом опять затарахтит.
Вы ж не садовую тачку собираетесь ремонтировать, а станок. Который не смотря на простоту  на таких оборотах очень чуствителен ко всякому типу перекосов, дисбалансов и прочим отклонениям. Чуть не так и подшипники греются и постоянно требуют замены, станок трясет. Последнее не только сказывается на чистоте обработки, но и без пальцев можно остаться.
Оффлайн rexandr
« Ответ #9 : Июля 11, 2018, 08:51:33 am »
а если при работе ремень дребежит вверх вниз? это перетянут или не дотянут?
прогнал вчера на нём 140*50 досточки. пласти легли одна на другую с малюсенькой щелью, и торцы также.
чем дольше работает станок то стучит всё меньше
ходил к токарю, возможности забрать вал на завод нету, а вот решение предложил кернить и выточить какие то специальные шайбы между валом и корпусами подшипников.
была такая идея...накрутить на вал немного проволки, попробывал понял что фигня :D
