Автор Тема: Крепление абразива на тарельчатый шлифовальный станок  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн Evzet
Здравствуйте форумчане! Возникла у меня такая проблема: Есть тарельчатый шлифовальный станок с дюралевым диском 400 мм, шкурку на него клею "Моментом". Это очень неудобно, чтобы переклеить нужно сдирать старую, тщательно чистить диск, и только потом наклеивать новую. В продаже появились диски из шкурки диаметром 300 мм с клеевым слоем, которые после использования довольно легко снимаются, не оставляя следов. Но размер не тот. Теперь собственно вопрос: существует ли такой клей, который можно нанести на обратную сторону наждачки, чтобы он выполнял ту же функцию. То есть он конечно же существует, ведь много различных пленок-самоклеек и прочего, но есть ли такой которым можно пользоваться в домашних условиях и можно ли его достать?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Это диски для шлифовалок Проксона?  Или какие другие?
можно ссылку на их продажу...
клей Е6000 не пробовали7
он после высыхания тянется и скатывается в шарик.
Оффлайн Evzet
Я не знаю для какого станка эти диски, они продаются у нас в Иванове в магазинах 300 и 305 мм. Клей Е6000, о таком не слыхал, где он продается?
Оффлайн Igrek200
клей для резины.
Пример частого переклея: Ракетки для настольного тенниса.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
клей для резины.
БФ-6 (или 4) - резиновый, был хорошо, я им фотки клеил в фотоальбом
но где его теперь купить?
Интересно, а абразив магнитится? (ну мало ли, хотя через основу может и слабее, надо проверить)
тогда резиновый магнитный лист намертво приклеенный к диску было бы здорово! ))
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
вот про этот клей
его сравнивают с моментом, но отмечают и плюсы
плюсы у всех свои
цена его выше
https://www.liv...k-s-nim-rabotat
везут из китая и америки
Онлайн ad
БФ-6
В аптеке.
В печатном деле используется двухсторонний прозрачный "скотч", бывает шириной от 200 мм.
Тонкий, не тянется.
Оффлайн Ob-la-di
Переклеиваемый клей-спрей. 3М например
Оффлайн berest
  • Валерий
обычный тонкий двусторонний  скотч наклеить полосами встык на шкурку
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
нет у меня такого станка, но мне кажется что можно попробовать строительную пену.
можно посмотреть в сторону строительного клея в тубусах типа такого https://shukur....213224188600005
в описании сказано что термостойкость до 60 градусов.
с учетом что тарелка у вас алюминиевая, надо искать клей теряющий свои свойства при нагревании и пользоваться нагревом при снятии шкурки.
Оффлайн Evzet
Что это и где взять?
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
Ясен-пень, у дилеров 3М, а это много где, наверно можно посмотреть на офиц.сайте
2сторонний скотч это первое что приходит в голову, но мне кажется врядли это будет бюджетным
Оффлайн Ob-la-di
Все Инструменты, раньше  и в автомагазинах был, щас не знаю
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
резиновый,
а поспрошать у продавцов не пытались? я камеру на тележке садовой( тачка в обиходе) дней десять назад клеил и покупал тогда же- вроде без всяких проблем...имхо для камер резиновый лучше всяких Моментов...а с твёрдой поверхности или с бумаги пальцем скатывается и убирается начисто
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Не могли бы назвать марку диска 300 мм с клеевым слоем? До сих пор таких не встречал. Заранее спасибо.
Оффлайн aaryabkov
  • Из: Краснодар
Я клею аэрозольным клеем из автомагазина (по моему ABRD). Диски потом отрываются нормально, а остатки клея с тарелки стираю с помощью растворителя 646. Легче стиралось растворителем для пены, почти мгновенно, но он значительно дороже.
Прошу помощи в данной теме http://forum.wo...p?topic=70386.0
