Автор Тема: Табурет  (Прочитано 7697 раз)
Оффлайн nik18221
Табурет
« : Июля 14, 2018, 12:34:52 pm »
Здравствуйте!
После нескольких небольших проектов над мелочевкой решил сделать табурет.
Делал из сосны. Соединения шип-паз.
Пазы нарезал фрезером Фиолент МЗФ 1100Э, фреза 10 мм.
Шипи пробовал делать на циркулярке, но качество меня не устроило и в итоге сделал обушковой пилой. Сейчас уже доработал циркулярку, скоро будет попытка №2. Соединения получились плотные, без зазоров.
Клеил клеем ПВА D3.
Крышку крепил на клей и саморезы, отверстия зашпаклевал. Хочу в дальнейшем обзавестись приспособой под косой шуруп.
Красил акриловой эмалью в один слой.
Отлично было бы иметь в работе рейсмус, но пока обхожусь ручными рубанками. Работая с ручным инструментом также приятно как и с электро 8)
Буду рад любым вопросам, советам и рекомендациям на будущее :yes:
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Табурет
« Ответ #1 : Июля 14, 2018, 03:38:41 pm »
Мощно!
Какое сечение ножек?
Оффлайн nik18221
Re: Табурет
« Ответ #2 : Июля 14, 2018, 03:42:16 pm »
Мощно!
45х45 мм получилось
Циркулярка с кареткой и фрезер с приспособой для пазов.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Табурет
« Ответ #3 : Июля 14, 2018, 06:48:09 pm »
Лучше делать в классических пропорциях, красивее получается.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Табурет
« Ответ #4 : Июля 14, 2018, 07:04:14 pm »
Надо было делать царги и верхние такиеже, а ещё сузить ножку к низу как у классики. Ну тогда былоб как у всех..
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Табурет
« Ответ #5 : Июля 14, 2018, 07:09:13 pm »
Если позволите, покажу свою табуретку. Собрана на доминошках. Используется в гараже от легкого минуса до +35град.
Сечение ножек 37х37мм. Низ 25х25мм.
Оффлайн nik18221
Re: Табурет
« Ответ #6 : Июля 14, 2018, 09:32:30 pm »
крепление сидушки интересное  :i-m_so_happy:
Оффлайн asu-max
Re: Табурет
« Ответ #7 : Июля 14, 2018, 09:49:52 pm »
На тех сухариках что держат сидушку не правильное расположение волокон. Если сидушка немного наберет влаги её погнет и те тонкие части отлетят.. Надо поперёк.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Табурет
« Ответ #8 : Июля 14, 2018, 10:37:21 pm »
  Очередной шедевр и новая тема. Все привыкли к этой , там и советы и обсуждения.
http://forum.wo...p?topic=13324.0
Оффлайн Сергей Р.
Re: Табурет
« Ответ #9 : Июля 14, 2018, 10:43:44 pm »
Изготовление мебели своими руками. Шепелев. 1991.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Табурет
« Ответ #10 : Июля 14, 2018, 10:56:34 pm »
Деталь номер 2 сухарь в том виде (направление волокон) как на чертеже это не правильно. :no:
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Табурет
« Ответ #11 : Июля 14, 2018, 11:36:42 pm »
Хороший табурет.Нас переживет.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Табурет
« Ответ #12 : Июля 15, 2018, 06:12:47 am »
На сухариках тангенцал. За два года ничего не отлетело. И не отлетит. Сухари - ясень.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Re: Табурет
« Ответ #13 : Июля 15, 2018, 10:21:59 am »
Если на чертеже указывается направление волокон, то это там же и оговаривается текстом. Здесь же просто графическое обозначение материала деталей.
Если был бы алюминий, поверил бы что не отлетит. Ну не делаются так сухари...
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Табурет
« Ответ #14 : Июля 15, 2018, 12:10:49 pm »
Ясень, нарекаю тебя Д16Т!
Вон Треугольник в другой теме описывает реалии, где приклееные кромка торец не отвалились за годы....
Да, наверное неправильно сделанно.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
Re: Табурет
« Ответ #15 : Июля 15, 2018, 09:44:22 pm »
Свои 5 копеек в тему.
Сидушку обязательно делаю с "дыркой" 25х120 мм. Высота табурета 450 мм. Сидушка 350х350 мм. Отступ от краёв сидушки - 20 мм. Косых ног не хотят, сужений внизу не хотят. Но обязательно хотят бонус - табуреточку 300х300 + дырка в сидушке.
Помню по нормативам в школе на трудах я должен был изготовить табурет за 2-а урока. Это - распиловка -> строгание -> долбёжка -> сборка-склейка -> сдача. Я в норматив не укладывался...
Ясен перец - с появлением DOMINO + циркулярка + рейсмус + лент. шлифмашина - эти нормативы потеряли свою актуальность. Внучка моя не имея навыков работ с деревом под моим руководством зробила табуреточку 300х300 за один световой день. Отделку решила провевсти дома. Сама не верила - но получилось же! Рада шо слон. Друзей водит, хвастается. И я рад - это ж девчонка 16 лет!
По себе. На ноги стараюсь выбирать из брусков 50х50 (ноги-то всё равно будут 40х40), по слоям надо смотреть, сосна же. Лихо распиливаю в размер 42х42, далее рейсмус и 40х40.
4-е табурета = 16 ног L=430 мм.
Проножки. Тож лихо. 30х30 мм. L = с припуском. В одной заготовке на 2-е шт. Распиловка -> рейсмус -> сверление в верхних царгах по 2-а отверстия D8 мм на глубину не более толщины проножки.
Крышка (сидушка). Менее 20 мм делать даже смысла нет. Ширина дощечек, с которых делается сидушка, менее 45-47 мм тож не в дугу. Я набираю по 40 мм + чтоб дырка после была посерёдке. Клею в кромку по 190 мм -> рейсмус -> ламельник -> шлифовка-доводка этой крышки -> обрезка в размер.
Так. Ноги и проноги готовы. Крышка готова. Сборка! На 1-у табуретку потребуется 4-е струбцины на 350 мм.
Когда склеились 2-е половинки табурета тут-то шибко понадобится DOMINO. Увы, ручная работа шибко отличается от последних разработок немецких инженеров.
Далее - нужно соеденить (склеить) 2-е половины этого табурета. Опять нам будут необходимы 4-е струбцыны L = 350 мм. Доминошки вставлены, угольник на контроле - сжимаем. Клей можно подтереть.
Итог: получаем каркас табурета. А крышка с дыркой? А легко! Мы ж крышку-то уже подготовили.
Когда сам каркас табурета уже готов и в проножках есть отверстия для нагелей - вставляем туда центрики (8 шт. D8 мм). Укладываем на крышку наш каркас табурета, выравниваем по краям и переворачиваем для визаулизации. Если всё отлично, то просто ударяем кулаком по местам центриков.
Далее - засверливаемся, мажем клеем не только дырки-отверстия, но и площадь прилегания самой сидушки к каркасу. Жмём всё это струбцынами. Получаем атличный и устойчивый табурет.
У нас на рынке (по четвергам) сие стоит ~2000 рэ за шт. Я не соглашусь.
Текст получился большой. Извините.
Оффлайн dim102
Re: Табурет
« Ответ #16 : Июля 16, 2018, 12:09:36 am »
... сузить ножку к низу как у классики.
А сужение ножек внизу  какой-то смысл несёт? Или это лишь только для красоты делается?
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Табурет
« Ответ #17 : Июля 16, 2018, 04:48:35 am »
Мебель, когда красивая, душу радует. Разве это не смысл? :)
Оффлайн dim102
Re: Табурет
« Ответ #18 : Июля 16, 2018, 10:15:11 am »
Ну я с этим не спорю. Красиво, да.
Просто подумалось, может быть исторически какая-то еще причина была делать это сужение. На давних рисунках видно, и тумбы и буфеты с сужением ножек делались.
Оффлайн Сергей Р.
Re: Табурет
« Ответ #19 : Июля 16, 2018, 12:17:33 pm »
Сухарики ставят, чтобы при изменении сжатии-расширении дерева был свободный ход сиденья.
Оффлайн nik18221
Re: Табурет
« Ответ #20 : Июля 26, 2018, 11:51:27 am »
Табурет №2
С покраской пока проблемы. Хоть и шлифовал до 400 зерна, но следы все равно есть.
Покрывал спиртовой морилкой 2 раза, потом паркетным лаком 2 раза.  Хочу попробовать морилку на водной основе. Есть над чем работать. :)
Сиденье крепил на шканты.
Буду рад любым комментариям и советам!
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Табурет
« Ответ #21 : Июля 26, 2018, 07:33:24 pm »
Зачем шканты то насквозь через седушку?
Оффлайн Сергей Р.
Re: Табурет
« Ответ #22 : Июля 26, 2018, 08:02:10 pm »
Сосну тяжело красить, очень неравномерно. Есть специальные составы, чтобы краска ложилась. По мне, так лучше не красить, а просто лак.
Оффлайн nik18221
Re: Табурет
« Ответ #23 : Июля 26, 2018, 08:31:15 pm »
Чтоб не заморачиваться) они у меня еще и по принципу косого шурупа.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Табурет
« Ответ #24 : Августа 12, 2018, 10:30:14 pm »
Делая мебельные ножки, представьте женские. Критерий только один - нравится или нет.
