Автор Тема: выбор распиловочного станка  (Прочитано 52192 раз)
Оффлайн Щдуп
« : Декабря 16, 2008, 02:46:21 pm »
Прошу помощи специалистов. выбираю распиловку. в магазинах встретил 2 станка JET-12 http://www.jett...3&Itemid=61
и Корвет 11 http://www.enko...&sub2menu=1
по техническим параметрам станки схожи, да и по изготовлению - как на одном заводе собирали.Незначительно отличаются по столам. Стол Корвета позволяет закрепить на нем  Фрезер и пилу.
Защитный кожух JETа позволяет подсоеденить пылесос.
но при осмотре не понравилось то, что во время наклона стола стрелка указателя не доходила до отметки 45 градусов, причем на обоих станках! Замер показал 44 градуса.
Вопрос - критично ли такое отклонение? получается, что если надо будет соеденить детали в 90 градусов из 2-х по 45, то на этих станках не получится?
Re: выбор распиловочного станка
« Ответ #1 : Декабря 16, 2008, 03:04:20 pm »
Оба станка нуждаются в предварительной настройке.
Тут не приходится ожидать чуда, что после покупки все углы, параллельность стола и пр. будут идеально выставлены.
Порой, повозиться приходится много, чтобы довести станок "до ума".
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 03:14:34 pm »
согласен, внутрь станка не заглядывал, но по ощющениям ходовой винт угла наклона при повороте на 45 градусов заканчивается или во что-то упирается, нехватает совсем немного.
что скажут владельцы таких станков. или какой другой станок посмотреть?
« Ответ #3 : Декабря 16, 2008, 03:38:18 pm »
По обоим станкам было много отрицательных отзывов. И по удобству работы, качеству изготовления (геометрия и т.п.). И по надежности. Лучше взять JET JBTS-10. Цена отличается совсем немного, но модель существенно более удачная.
Оффлайн pif1974
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 03:54:50 pm »
У меня есть джетовский..., купил его, так как нужен был наклон диска. Сейчас если только по мелочи на нем что то отпилю, но в основном не востребован мною, так как уже есть более серьезный инструмент. Станок откровенно любительский. Минусы: паралельный упор никакой-шатается противоположный конец от того, который крепится, так что надо упор самому делать или приспосабливаться струбциной крепить; если работать регулярно без вытяжки-тогда очень быстро забивается стружкой и мелкими обрезками внутреннее пространство под пильным диском; ручки, регулирующие угол наклона и глубину при работе вследствии мелкой вибрации могут падать-надо все время подтягивать их крепление; транспортир (торцовочный упор)-врет на одно деление, да и при торцовке люфт в пазе, в котором он двигается по направляющей. Один раз, при выставлении наклона диска сорвалась регулировка-пришлось снимать стенку корпуса и устранять неисправность. К неу бы еще не мешало бы  сделать дополнительный стол (продолжение). Подытожив скажу- надо все приспосабливать для работы. Ну и конечно станок для любителя.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 08:46:42 pm »
У меня тоже стоит вопрос с выбором. Выбор между JBTS-10 и BOSCH PTS10.
Подскажите, может кто сталкивался с работой этих станков. Что лучше взять для домашних любительских работ?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #6 : Декабря 17, 2008, 07:07:54 pm »
совсем запутался!!! посмотрел сегодня Хитачи -http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13850&rubr_id=203&page=1
не понравилась. не понравилось то, как организован поворот пильного диска.
затем смотрел JET = http://www.jett...6&Itemid=64
понравился, но цена выше на 10 т.р.!! вот голову ломаю!!
« Ответ #7 : Декабря 17, 2008, 07:29:43 pm »
И Хитачи, и Джет - строительные. Мощные и с большой глубиной пропила, но с никакой точностью.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #8 : Декабря 17, 2008, 09:09:37 pm »
так какие выбрать для аккуратного изготовления мебели?
накачал видео о том, как шкатулки делают. хочю именно такого типа, на чём остановиться?
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #9 : Декабря 17, 2008, 09:25:06 pm »
У меня JTS 10. Не знаю чего вы ожидаете. Из минусов отмечу очень не удобную направляющую, которая фиксируется по одной стороне. Доставляло массу хлопот. Один край стоит мертво, а другой болтается. Пока замену направляющей нашел. Угловой упор вообще можно сразу выкину! Люфт идет, соответственно углы не совпадают.
А еще может у меня такая засада... как-то вначале не обращал внимание на это.  Появилась вибрация, за счет чего диск при распиле оставляет не приятные радиальные "узоры" с хорошим таким рельефом. Диски менял, все болты протягивал, заготовку стал медленнее подавать... так и не понял пока почему так!
У меня вывод напрашивается такой!
Лучше купить подороже и качественнее, чем дешевое и потом плеваться :о)
На самом деле направляющая должня фиксироваться неподвижно в любой ее точке. Одно дело подточить болтик для угла, и совсем другое дело заниматься поиском новой направляющей и придумаывать что-то свое новое.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 09:29:21 pm от dim-dim »
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #10 : Декабря 17, 2008, 09:38:41 pm »
У меня JTS 10.
В этой модели действительно присущи недостатки.
А меня интересует модель JBTS 10. Это более усовершенствованная модель. Изменена конструкция параллельного упора, ременная передача, больше мощность, чем в JTS 10.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2008, 09:43:24 pm »
Большие станки с 315 диском явно не подойдут, они для плотницких работ.
Jet, Корвет, Хитачи с диском 250 мм по общей идее подойдут, но по исполнению очень много вопросов.
По-хорошему надо полазить по темам в разделе станков, почитать отзывы. Навскидку, уже говорил, Корвет-11 и Jet JTS-10 имеют массу нареканий, JBTS-10 тоже не идеален, но вроде получше (кстати, там вроде и упор фиксируется с двух сторон). У Hitachi 10 конструкция по задумке вроде ничего, но хлипкая. Как в работе - не знаю, вроде такой еще ни у кого не было.
Либо брать Bosch (синий), DeWalt, Metabo, Mafell, это хорошие столярные станки, но денег стоят уже совсем других.
Кто-то вроде на второй конец приспосабливал струбцину.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #12 : Декабря 17, 2008, 09:43:46 pm »
так я и хочу КАЧЕСТВЕННЕЕ !!
смотрел в том числе и JBTS-10 и опять у него диск до угла в 45 градусов не доходит!!!
я согласен, что оборудование необходимо поднастроить, но внутрь не заглядывал ( а кто в магазине разрешит?)
а если ходовой винт отклоняющий диск короткий??? его что заново точить? или его опоры так устроены, что угла в 45 градусов фактически не добиться? и на сколько это критично в изготовлении мебели, что распиловочный станок не выдает 45 градусов?
« Ответ #13 : Декабря 17, 2008, 09:55:44 pm »
Вопрос на засыпку. А какой там угол на самом деле? То что по шкале угол не достигает 45 градусов вовсе не означает что он на самом деле его не достигает. Кроме того, вполне возможно (конструкцию детально не изучал, поэтому не знаю точно) что там есть стопор с регулировкой.
Например, когда я купил корветовскую торцовку, углы там вообще были все разные и несходящиеся. После настройки все встало на свои места. На наклон головы два болта-стопора, на положение 90 градусов и на 45, плюс флажок-указатель на шкале регулируется. Т.е. по угольнику выставил 90 градусов, зафиксировал голову, подогнал упорный болт, проверил. Выставил указатель на шкале на отметку 90, затем настройка угла и болта-упора 45 градусов.
Станки же в состоянии из магазина совершенно не настроенные. Помнится, у кого-то даже Festool Kapex исходно пилила несколько криво (!!!).
Оффлайн dim-dim
« Ответ #14 : Декабря 17, 2008, 10:01:16 pm »
to Щдуп
Хороший распиловочный станок в этом ценовом диапозоне не найти из разряда купил-поставил-работай. Тут между поставил-работай присутствует слово "настроил", как говорил  Bobr.
Я не гуру-мастер в производстве мебели, но точно знаю, что можно и с джетом приловчиться работать. Только в этом случае придется больше древесины оставлять на дальнейшую обработку заготовки от исходного значения. Что повлечет за собой дополнительное время и дополнительные траты различных параметров.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #15 : Декабря 17, 2008, 10:01:49 pm »
на самом деле там 44, впрчем как и у всех, у которых мерял,  корвет-11  и Джет-10
Оффлайн Денис25
  • Из: САМАРА
Re:выбор распиловочного станка
« Ответ #16 : Сентября 20, 2011, 09:42:09 pm »
подскажите пожалуста стоит брать джет или нет? тоже ломаю голову!!!!
Оффлайн Щдуп
« Ответ #17 : Сентября 20, 2011, 10:05:19 pm »
во вы нарыли!!! :)  вопросу 3 года!!
а я, в итоге, себе взял Bosch GTS 10. мебель пока не делаю, а для строительных нужд устраивает.
Оффлайн Денис25
  • Из: САМАРА
« Ответ #18 : Сентября 21, 2011, 05:04:18 pm »
 на Bosch тоже засматривался!!!! но выбор все та ки пал  на макиту 2704 очень много по ней положительных отзовов!!  А вы Bosch где брали? по интернету делали  заказ?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #19 : Сентября 21, 2011, 05:07:17 pm »
  да, по инету. где именно, уже не помню. пришло всё в лучшем виде.
Оффлайн Денис25
  • Из: САМАРА
« Ответ #20 : Сентября 21, 2011, 05:46:10 pm »
это хорошо, что пришло все в лучшем виде!!!! а по цене?? по доставке сколько вышло?? заранее благодарю
Оффлайн Serega-62
  • Из: Рязань
« Ответ #21 : Октября 03, 2011, 09:36:48 pm »
Чтобы не плодить однотипные темы напишу здесь. Но для начала представлюсь зовут Сергей, я из Рязани, я новичок в столярном деле, так что прошу сильно не обижать. Ну а теперь по существу. Создаю столярку, планирую изготавливать лестницы, фасады, двери, на заказ конечно. Возник вопрос в приобретение распиловочного станка. Уже в принципе нашёл в Москве JTS-700S за 50 килорублей, да напарник отговорил, говорит для начала мона и попроще станок взять. Вот и прошу Вас посоветовать что-то до 25т.р. стационар, напряжение 220В. Убирать и складывать станок не планирую, площадь позволяет.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #22 : Октября 03, 2011, 10:24:08 pm »
как показывает опыт , берите такой, максимально какой сможете себе позволить. если возьмёте дешовый. потом замучаетесь продавать, как тот чемодан без ручки. и продать за нормальные деньги не сможите. и 2 однофункциональных станка в мастерской не надо.
Оффлайн Serega-62
  • Из: Рязань
« Ответ #23 : Октября 04, 2011, 12:42:25 am »
А мне как раз советуют попроще, дескать потом при нормальном заказе можно хороший взять, а этот для черновухи останется. А вообще скажите чугунный стол это большой плюс. А если алюминий прикрутить на мощную станину, тот-же эффект получится. Вообще Я по оценкам форума свой выбор остановил на следующих моделях: №1 JET JBTS-10,. №2 BOSH PTS-10(из-за наличия каретки). №3 RYOBI ETS 1825 (мощный мотор ,большие обороты,большая высота пропила) . №4 AEG TS 250 K (та-же самая раёби...или наоборот). №5 корвет-13 ((стационар с неплохими показателями) если руки растут откуда надо). Что скажите.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #24 : Октября 04, 2011, 12:48:44 am »
http://www.wood...rmagazine.ru/81
вот этот номер журнала почитайте.
3953 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2005, 01:09:06 pm
от tsn
10120 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2015, 04:53:19 pm
от ВВ62
5505 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2008, 11:51:33 pm
от Алекс123
6226 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2009, 10:58:44 pm
от никак
22 Ответов
17657 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2012, 07:59:08 pm
от Bosss
