Автор Тема: Кухня за 30тыс. без верхних шкафов.  (Прочитано 2474 раз)
Оффлайн Mayakovskiy
  • Из: Орл. обл.
« : Июля 16, 2018, 10:06:51 pm »
Продолжаю тему дешёвой и вечной мебели.  :)
Материалы и стоимость:
Фанера 15мм сорт 2/4 - брал по акции 900руб. лист. 8 листов = 7200.
Мойка - 4500.
Варочная панель - 8500.
Керамогранит полированный - 2000.
Профиль алюминиевый - 2шт. по 500руб. = 1000.
Клей полиуретановый - 600.
Силикон белый - 300.
Краска Miranol - 800.
Фурнитура Blum - 3000.
Бутылочница - 1000.
Грунт - 400.
Саморезы, уголки - не помню, рублей на 500 крепежа.
Ручки на двери - 15руб. штука -150.
Кран на халяву.
Инструмент имеется.
Кухня недоделана. Нет духового шкафа, одного фасада и трёх ящиков.
Итого 29950.
2 месяца работы, время от времени и по настроению.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Кухня за 30тыс. без верхних шкафов.
« Ответ #1 : Июля 16, 2018, 10:19:30 pm »
Ухтыж) интересненько вышло. Расскажите про краску? Как она вам? Чем керамогранит резали? Что там выглядывает на столешнице под профилем, это кромка пвх? Подробнее про столешку, тоже не помешает)
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #2 : Июля 16, 2018, 10:22:52 pm »
Вполне добротно выглядит.Настенных полок не хватает.
Оффлайн Mayakovskiy
  • Из: Орл. обл.
« Ответ #3 : Июля 16, 2018, 10:54:28 pm »
Норм, хорошо ложится, глянцевая. Наносил валиком. Прочная, ногтем если надавить, то следа нет. Моется норм.
Да, обычный уголок ПВХ, он заведён под профиль.
Плиткорезом полированный плохо поддавался. В основном болгаркой. Прямолинейных резов практически не было, гемор был около варочной и мойки.  Диском для мокрого реза, водичкой из бутылки поливал. Сегментный сколы даёт большие, ну, может у меня диски дешманские...
Столешница целиковая, склеена из 2-х слоёв фанеры в разбежку. Если двигать, то полностью всю кухню, пару мужиков здоровых  позвать только. Поверх приклеен керамогранит на полиуретановый клей Soudal. Перед этим делал пробное приклеивание, не оторвать никак. Прилипает ко всему, лишь бы не пыльное и не жирное основание.
Рассматривал вариант поверх фанеры ГВЛ или аквапанель, в общем принял правильное решение.
Спасибо, сейчас другие задачи, кровать начал делать...
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #4 : Июля 18, 2018, 12:03:26 pm »
Я гляжу, трубы от котла прикрыты какой-то панелью, даже и не разглядеть толком ее контуры, сливается с текстурой стен.
Она, эта панель, как закреплена? Снимается? Злые газовики не придерутся?
Оффлайн Mayakovskiy
  • Из: Орл. обл.
« Ответ #5 : Июля 18, 2018, 12:38:52 pm »
Плитка на ГКЛ приклеена, а гипсокартон на подвесах и профиле 60х27 к стене.
Снимается?
Нет, за ней нет соединений.
К чему конкретно? Нашим газовикам пофиг.
По-моему там всё норм.
Вот фото:
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #6 : Июля 18, 2018, 01:30:13 pm »
Ну да, гипсокартон же, не фанера... правильно. А я жене голову морочу, что не знаю, как это дело прикрыть.
А под мойкой, небось, вместо сифона надо было злое американское устройство поставить - для измельчения.
Оффлайн Mayakovskiy
  • Из: Орл. обл.
« Ответ #7 : Июля 18, 2018, 02:19:34 pm »
Вариантов куча. По хорошему нужно было штробы делать и все трубы туда прятать. Поспешил я.
Про измельчитель даже мысли не было. Пищевые отходы можно в компост... Ну или поросям.  Это для тех, кто в частном доме живёт.  :)
Оффлайн DimaK
  • Из: Брянск
« Ответ #8 : Июля 18, 2018, 04:28:59 pm »
А под окном есть батарея?
Оффлайн Mayakovskiy
  • Из: Орл. обл.
« Ответ #9 : Июля 18, 2018, 09:23:58 pm »
Батарей нету. Тёплые полы. Окно зимой потеет малость.
