Автор Тема: Подскажите по конструкции деревянного крыльца  (Прочитано 4201 раз)
Оффлайн Tirr
Добрый день. Хочу переделать деревянное крыльцо в деревне. Выбрал такой проект - https://www.rmn...se/1070219.htm. Напилил ступеней из доски 40мм(сосна).
1-я. (самая нижняя) - 320 мм;
2-я. (средняя) - 330 мм;
3-я. 360+240мм.
Подскажите пожалуйста, насколько долговечна данная конструкция? Какие изменения нужно внести, чтобы продлить срок службы крыльца?
Подойдет ли для защитного покрытия обычная олифа "оксоль", или надо присмотреться к другим покрытиям.
Возможно ли в данной конструкции заметить саморезы на гвозди?
Буду рад любым советам и подсказкам.
Онлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Лучше использовать антисептирующие пропитки или грунты. А если нужно сэкономить то - отработка.
Оффлайн u903
3-я. 360+240мм.
чтобы продлить срок службы крыльца, над ним нужно сделать навес. Если вода с крыши будет стекать прям на ступени, то чем вы его не покрывайте, оно сгниет довольно быстро.
Оффлайн Шпигорь
Лучше найти натуральную и пропитку делать в несколько слоёв горячей. А зарытые части-как тут уже советовали можно отработктй
Большой выгоды нет,  при правильной подгонке это -дело вкуса.
Добавил бы и то, что требуется и небольшой фундамент, хотя бы столбчатый с обязательной изоляцией дерева от земли и бетона рубероидом или т.п.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Или частично уйти от дерева. ...силовой каркас на метал, настил и ступени на ... вообщем есть такая штука, немного дерева, остальное не пойми чего.  Воды не боится, красить не нужно, фрезеруется отлично, вроде как не выгорает(но пару лет не показатель) Могу фото показать.
Оффлайн u903
А вообще, первую ступень можно отлить, а в качестве основы для поручней, заливать вместе с жб столбиками .
Оффлайн Tirr
Возможна ли после обработки данными средствами покраска, например, алкидными (или др.) эмалями.
На "оксоли"  написано, что из натурального. Вы имеете ввиду олифу на основе льняноgо масла?
Еще вопрос возник. При такой ширине ступеней и таком креплении, не будет ли рвать древесину?
От дерева в этот раз уже не уйти, но для использования в будущем не отказался бы посмотреть.
Оффлайн Шпигорь
Нв заборе тоже пишут))) (без обид)
Именно льняную и постарайтесь найти эстонскую.
Онлайн Юр4ик
...если нужно больше и полноразмеры давайте почту в личные.
...доска эта достаточно разная бывает по цвету и профилю.
Оффлайн u903
это называется композитная доска
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
[/quote] это называется композитная доска
[/quote]
+ декинг
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
По отработке эмаль - дрянь будет, проверено.
А пропитки есть разных цветов, т.с. готовые уже. И защита и цвет.
Не берите такие.
На любой горизонтальной поверхности "живут" макс. 2 года.
Хоть в 3-4 слоя.
ЭО
