Автор Тема: Кромка ПВХ, 2мм  (Прочитано 32010 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Кромка ПВХ, 2мм
« : Декабря 16, 2008, 03:42:07 pm »
Господа, собираюсь покупать толстую дсп 26мм. Для нее есть кромка ПВХ 2мм толщиной.
на клеевой основе тоже есть.
1. Говорят надо клеить ее при помощи фена...
какая технология? спец оборудования нет :-(
2. обрезать края надо фрезером и какой то фрезой... Какой?  :praise:
я бы попробовал, чтобы не мучать вас этими вопросами, но дело в том, что кромка продается только бухтами, вот я и хочу понять, что мне для этого надо!
Учимся...
Оффлайн mastodont
  • Шурик
  • Из: Россия, Ленинградская область, Мга
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #1 : Декабря 16, 2008, 04:00:50 pm »
1. Технология приклеивания феном довольно простая, но опасная, можно подплавить кромку и обжечь пальцы
Ещё лучше работать в двоём и взять резиновый валик для притирки кромки по время приклеивания
2. Фрезер вовсе не обязателен, я в своё время подрезал свесы обычным сапожным ножом, правда если пвх мягкая, с твердой сложнее но тоже можно
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 05:57:30 pm »
Я клею ПВХ, правда она, по-моему, потоньше, в районе миллиметра, простым утюгом. Но не голой подошвой (чёрт её знает, эту кромку, расплавится ещё) а через 2 слоя старой наволочки от подушки.
Получается всё великолепно, держать утюг можно долго, кромка не плавится, приклеивается хорошо, пузырей не образует. Можно при ошибке приложить утюг, поправить кромку, снова приложить, подождать пока приклеится. Фен тоже имею в хозяйстве, но тонкую ПВХ кромку больше понравилось клеить утюгом.
Деталь для этого закрепляю вертикально. Ещё тонкость - кромки самой ДСП должны быть хорошо отшлифованы. Если кромка "ворсистая", шершавая (например, после подзатупленной фрезы фрезера) то клеится хуже, недостатки поверхности иногда проступают через кромку.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #3 : Декабря 16, 2008, 06:22:26 pm »
Обычную кромку : да , она ещё тоньше.Можно и без наволочки.
  А вот 2-х мм я даже и не видел.
  Павел! Когда купишь-покажи!
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #4 : Декабря 16, 2008, 06:24:19 pm »
Не, не обычную. Ну, не меламиновую, которую везде продают. Я покупал в спец. магазине для мебельщиков, и брал не самую тонкую. Там и 2мм тоже была. Толщина моей... ну, навскидку, 0.8 может будет...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #5 : Декабря 16, 2008, 06:47:59 pm »
ПВХ стандартно идут 0,6 и 2 мм
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #6 : Декабря 16, 2008, 06:59:34 pm »
ну, значит у меня 0.6 :)
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #7 : Декабря 16, 2008, 08:21:28 pm »
 Ув. Павел.
Приклеивать кромку толщиной 2мм с нанесенным клеем-расплавом при помощи технического фена - лично у меня не получилось : как только клей начинал прилипать к торцу детали (толщиной 32 мм-2*16мм) ,начиналась плавиться сама кромка (но это наверное врожденная криворукость). А вот снимать "свесы " при помощи фрезера (например обычный национальный "Фестул" (в смысле "Фиолент") с "Глобусовской" фрезой  R=2мм и подшипником копиром) мне даже понравилось :) : первый проход- подошва фрезера перпендикулярно плоскости детали, второй - по плоскости (наводя радиусный кант на ПВХ).
 С уважением, Игорь.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #8 : Декабря 16, 2008, 08:47:41 pm »
Мы ПВХ 2мм клеим феном без приспособ только на непрямоугольных резах (на прямоугольных - станочком). Прогреваем феном срез детали, прогреваем клей на кромке примерно 500мм длины (клей наносим предварительно тем же станком), с размягчением клея второй человек прикатывает валиком, первый сдвигает фен, постоянно прогревая то клей, то срез детали. Сложность в том что на косом резе плиты 16мм кромки 24мм хватает впритык - нужна точность.
Можно сделать накладку на подошву фрезера и проходить за один проход. Можно еще сделать циклю для радиуса, причем достаточно просто дуги, т.к. ПВХ 2мм хорошо циклюется. У REHAU подсмотрел на выставке  такой комплект: http://www.reha...F005378C6.shtml
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #9 : Декабря 17, 2008, 06:17:17 am »
Где продается ПВХ кромка с клеевым слоем? Я что-то не нашел.
Насколько я помню, в "Квадрате" и "Гамбурге" продают метрами, а не бухтами. Не был там? Или уже что-то поменялось?
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #10 : Декабря 17, 2008, 07:09:57 am »
Покажу. Может конечно у страха глаза велики, :-) может она и тоньше... Поглядим
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #11 : Декабря 17, 2008, 07:11:15 am »
Именно в Квадрате и продается клеевая и не клеевая. Но только бухтами по 25метров.
Роман, а где лучше купить версаль или R+?
Учимся...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #12 : Декабря 17, 2008, 07:36:55 am »
Это только ПВХ или любая кромка? Я там много раз брал кромку на метраж по нескольку метров, правда не ПВХ, а меламиновую.
Дык там же в Квадрате есть какие-то системы.
Мои магазины:
Квадрат (сам знаешь)
МДМ-комплект: Линейная 98 (Есть много фурнитуры)
Мебельная фурнитура: Российская 49 (неплохой магазин, но нужное надо ловить)
Гратис: Энтузиастов 15г (Много всего шикарного, но дорого)
Мезонин: Радонежская 6, 1я Потребительская 6 (Хороший магазинчик)
Новые технологии: Либединского 33 (Тоже неплохо)
Joker: Победы 121 (если надо системы торговых прилавков и прочего - сюда)
Гамбург: Свердловский 12 (не очень, но иногда выручает)
Сам: Островского 19 (ручки, замки. Есть немного фурнитуры)
За шкафами купе я бы поехал в Квадрат, МДМ, Мезонин, Нов.технологии.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #13 : Декабря 18, 2008, 08:00:52 am »
Да, обычная и врезной кант - по метрам, а ПВХ - бухтой.
За информацию спасибо. Покатаюсь, посмотрю!
Учимся...
Оффлайн Tecton
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #14 : Декабря 18, 2008, 10:25:21 am »
 У нас в продаже ПВХ кромки с нанесенным клеем-расплавом не видел,но в любой фирме или мастерской где предоставляют услуги по оклейки ПВХ кромкой ДСП ,за очень небольшую оплату, наносят клей-расплав на ленту ПВХ.
С уважением, Игорь.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #15 : Декабря 19, 2008, 01:57:49 am »
А какую максимальную толщину ПВХ кромки можно клеить утюгом. 1мм потянет?
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #16 : Декабря 19, 2008, 07:02:40 am »
присоединяюсь.
И еще, а если феном, сколько ставить температуру?
Учимся...
Оффлайн vladimir67
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #17 : Декабря 24, 2008, 03:41:28 pm »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #18 : Декабря 25, 2008, 06:56:30 am »
http://www.viru...d=54&bid=35
Хорошие штуки, а вот я их не видел в нашем городе. Может плохо смотрел.
Учимся...
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #19 : Декабря 25, 2008, 09:00:41 pm »
В Гратисе есть http://www.gratis74.ru , только цена не понравится :) Кромку 2мм продавали минимум по 10м, с клеем на 1-2 рубля бороже, утюгом клеить можно не пытаться, феном еще можно изловчиться. Врезной кант продается пометражно.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #20 : Декабря 26, 2008, 12:37:06 am »
  Бывает и 1,5мм
Оффлайн Tecton
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #21 : Декабря 26, 2008, 07:16:22 pm »
ИМХО: Утюгом, обязательно через ткань или бумагу, можно реально клеить кромку ПВХ толшиной 0.5-1 мм., а фен будет необходим для торцевания 2-х миллиметровой  ПВХ.
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 05:35:55 pm от Tecton »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #22 : Декабря 27, 2008, 09:21:12 pm »
С уважением, Игорь.
Я еще немного поискал по сайтам, очень много противоречивой информации по поводу ПВХ. пришел к выводу, что ПВХ бывает разного качества, как и клей расплав. Поэтому у некоторых поучается, а у некоторых не очень:) Еще нашел инфу, что пленка АБС по температурному режиму и физическим св-вам лучше подходит для ручной обработки. К сожалению остался один вопрос. Пленка АБС 1мм (именно на ней я остановился, чтобы не замарочиваться с фрезером и феном) с подходящим колором есть только без клея,. Вот и встала делема, толи потратить кучу времени на поиски и нанесении клея (1 бухта) или воспользоваться контактным клеем (или клеем уран).
Оффлайн Лещенко Дмитрий
  • Из: Краснодар
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #23 : Января 01, 2009, 10:06:22 pm »
С Новым Годом!
Больной вопрос - кромка ПВХ.
В цеху кромочный станок старый ,гильотиной срубил подушечку пальца.Слава Богу палец цел,зашили.
Ближе к теме.Считаю,что много знаю о ПВХ - решил поделиться.
ПВХ есть 0,4;1;2 мм разной ширины до 55 мм.
Покупать лучше Рехау,китайская хуже обрабатывается (катается при затирке)
Стоит Рехау от 13.5 р/м,китай от 9 р/м.
У нас в Краснодаре много фирм наклеют кромку стоит от 20 р/м.
Хотите сами?Можно нанести клей в тех же фирмах от 4 р/м.
Но самому лучше не браться,машина сделает это лучше.
Если нет станка и есть кромка с клеем.
1.Кромку феном перегревать нельзя - ПВХ все-таки.Надо греть ,пока клей не расплавится и прижимать к торцу.Лучше не рукой и не тряпкой,а мет.шпателем или ножом.Метал хорошо температуру забирает и кромка быстрее клеится из-за остывания клея.Обрезаю торцы ножницами по мет.профилю для гипсокартонных конструкций.Очень удобно!!!Важно кромку отрезать,а не кусать.Сейчас холодно и кромка как стекло хрупкая.Дальше обрабатываю фрезером,фрезой с радиусом 2,5 мм.2,5 оптимальный размер.2 мало снимает,потом срезать много приходиться.
Дальше-затирка и полировка.Делаю это войлочным кругом для УШМ.Можно пожарным шлангом одетым на кусок ДСП в виде бруска.Но лучше войлоком.И стоит он 50 р.
Еще на счет толщины кромок.
0,4 и 1 мм используют для внутрянки.2мм для фасадов.Это золотая середина.
можно 2 мм и внутрянку закромить,но эту уже расточительство.И очень важно учесть в деталировке толщину в 2мм,а то потом такая"красота" получается.
Re: Кромка ПВХ, 2мм
« Ответ #24 : Января 01, 2009, 11:04:35 pm »
  интересно, кто производитель, очень наверно редкий размерчик
28591 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2008, 01:22:14 am
от SerSergei
31 Ответов
37379 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2010, 06:57:21 am
от BDS
3042 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2011, 09:37:22 pm
от Юр4ик
4665 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2012, 11:03:25 pm
от Fuganok
2056 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2013, 11:38:03 am
от den4k
