Автор Тема: Правильная шпаклевка  (Прочитано 4641 раз)
Оффлайн balabuev
« : Августа 03, 2018, 09:36:13 am »
Здравствуйте,
С клеем все понятно - Titebond. А есть ли аналогично "правильная" шпаклевка, которую все используют? Или первую попавшуюся в строй-магазине брать?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Правильная шпаклевка
« Ответ #1 : Августа 03, 2018, 10:34:22 pm »
Сам давно пользуюсь шпаклевкой "ТИККУРИЛА". У своих коллег в Воронеже тоже ее постоянно наблюдаю. Да нее много перепробовал разных, эта мне больше всего понравилась.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Августа 04, 2018, 12:42:44 am »
Правильная шпатлевка- это отсутствие всякой шпатлевки. :yes:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Августа 04, 2018, 01:01:13 am »
Борма акриловая
Оффлайн balabuev
« Ответ #4 : Августа 06, 2018, 05:31:42 pm »
Борму в тюбике купил, буду пробовать. Продавец сказал - дает усадку. Чего-то они все на водной основе, сохнут долго...
Оффлайн Al55ex
« Ответ #5 : Августа 07, 2018, 12:18:32 am »
Всем привет, шпаклюем автомобильной навол уневерсальная, лучше я еще не видел)))
Онлайн Pool
« Ответ #6 : Августа 07, 2018, 12:21:54 am »
Одно - двух - компонентная?
Полиэфирная?
Оффлайн Al55ex
« Ответ #7 : Августа 07, 2018, 12:36:37 am »
Двухкомпонентная.
Для сосны отлично, она желтого цвета.
Кто то пользуется такой?))
Оффлайн balabuev
« Ответ #8 : Августа 08, 2018, 09:26:22 pm »
Я думаю, автомобильная шпаклевка не эластичная. Соответственно - появятся трещины со временем.
Если только для пластика (бамперов) брать, да и то боязно, гарантии никакой.
Оффлайн Al55ex
« Ответ #9 : Августа 08, 2018, 09:46:26 pm »
5 лет шпаклюем, нет ни каких проблем))) попробуй маленькую бонку купи... не пожалеешь.
под лак не идет, видно ее
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #10 : Августа 08, 2018, 09:51:51 pm »
ну и нахрена она нужна если под лак не идет?))))
Сергей Шнуров
Оффлайн balabuev
« Ответ #11 : Августа 08, 2018, 10:00:39 pm »
Однако:
Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью.
Продукт предназначен для широкого применения по... дереву...
http://professi...LT-01-01_SU.pdf
Оффлайн С@нёк
« Ответ #12 : Августа 08, 2018, 10:39:11 pm »
Мне Серег, другое интересно, это какие ж надо огрехи заделывать, что авто-шпаклевка потребовалась  :D
Оффлайн Al55ex
« Ответ #13 : Августа 08, 2018, 10:45:49 pm »
обьемы большие, есть косячки, приходиться заделывать)))
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #14 : Августа 10, 2018, 02:08:18 pm »
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #15 : Августа 11, 2018, 05:57:59 pm »
Пользуюсь такой шпаклевкой, уже давно и успешно.
В тюбике хранится годами не теряя свойств, имеет разные цвета, использую в основном сосна, дуб.
Сохнет быстро, шлифуется легко, принимает цвет морилки, ну может быть иногда светлее.
При шлифовке вибро или орбиталкой может выкрашиваться, тогда приходится наносить второй слой, и сошлифовывать уже в ручную.
Оффлайн balabuev
« Ответ #16 : Августа 17, 2018, 06:22:20 pm »
Остановился на Novol (у меня глухая покраска). Спасибо еще раз за наводку. А то бы я сушил слой за слоем по 4-8 часов :)
Оффлайн Al55ex
« Ответ #17 : Августа 17, 2018, 11:40:39 pm »
реально работает.)))  :pivo:
Оффлайн pchelovod-s-urala
  • Пчеловод в поколении
    • Пчеловодство
« Ответ #18 : Сентября 10, 2018, 01:33:46 pm »
На улице будет стоять? Дожди, снег? Не отслоится?
Мое хобби это - пчеловодство и пчёлы
Оффлайн Al55ex
« Ответ #19 : Октября 09, 2018, 12:01:29 am »
нет не отслоиться  если правильно все сделать
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #20 : Октября 21, 2018, 03:13:32 pm »
Самая обычная российского производства из строительного магазина Леруа Мерлен. Но как тут правильно сказали идеально - если никакой шпаклёвки не требуется. Разве что в миниатюрных количествах. Если нужно заделывать более крупные дефекты и в местах, которые на виду, , то лучше эпоксидка пойдёт. Ее под лаком в отличие от шпаклёвки не видно. А акриловую лучше брать чуть темнее чем дерево. Дерево с годами темнеет, а шпаклёвка - нет. И может так получиться, что сначала было незаметно, а потом вылезают светлые пятна.
