Автор Тема: ЛИКБЕЗ 1 - Сверлим отверстие и точим токарную ручку без мет.патронов  (Прочитано 7257 раз)
Оффлайн mag
В теме про патроны поднялся вопрос, как просверлить отверстие для ручки токарного резца.
http://forum.wo....msg1579192#new
Ответ #1306
Попробую рассмотреть этот вопрос не применяя четырехкулачкового патрона для передней бабки. Которого по какой-то причине нет под рукой, а ручку сделать надо.
   Для работы необходим минимум - сверлильный патрон, сверло,вращающийся центр,небольшой обрезок бука или другой твердой породы.
  Штатный вращающийся патрон которым укомплектованы станки не нужен. Он просто не удобен в работе.
Советую его поменять или сточить у него дополнительную юбку.
Как уже описывал примерно движение в предыдущей теме. Повторю с фото.
 Каждый в праве может возмущаться такому способу сверления, способу токарной обработки и т.д., но  много десятилетний опыт показывает, что быстрее и точнее нет. Если зажимать в четырех, трехкулачковые патроны заготовку для ручки, и сверлить ее в з.б., то теряете время и точность. В этом приеме у нас все совпадает по центрам. Времени занимает всего пару минут просверлить отверстие. Опасного в этом приеме ничего вообще нет. Руки будут целы, в лоб не отлетит заготовка.
        1
 В переднюю бабку вставляем сверлильный патрон, в него зажимаем требуемое по диаметру сверло. Если необходимо и имеется конусной хвостовик, то понадобится три сверла. Начинать надо с меньшего диаметра  на всю глубину. второе - до половины, и третье - совсем немного. Это необходимо для того, чтобы не разорвало ручку после насаживания.
 Многие знают это, но не делают.
При насаживание нужно производить удары по ручке на весу. Хвостовик сам полезет в рукоять. Удары наносить надо не молотком,а киянкой, желательно без торцевого среза. Лучше когда киянка будет выточена. Я применяю киянки из свежесрубленной березы. по мере эксплуатации она высохнет. Не переживайте,что выточив киянку из сырого дерева она лопнет. Этого не произойдет по причине - Вы практически перерезаете все волокна. Может немного посечется и все. Разлохматиться она не скоро, длительный срок прослужит.
        2
Разметив заготовку угломером, найдя на ней центр. Обязательно надо наколоть шилом оба торца. Эту операцию надо выполнять всегда при сверлении.
        3
Прислонив размеченным центром заготовку к сверлу,поджимаем вращающимся центром другой торец заготовки нашей будущей ручки, слегка. Чтобы вся заготовка свободно вращалась на кончике сверла и вращающемся центре от руки.
        4
  Обязательно убираем подручник. Левой рукой держим заготовку, включаем станок,а маховиком задней бабки подвигаем заготовку к сверлу и происходит процесс сверления. Просверлив заготовку до нужней глубины. выключаем станок. Выводим сверло из заготовки, только обязательно при выключенном станке. Если иначе,то возможен разбив отверстия на выходе.
        5
  Вставляем трезубец,в моем случае центр. Устанавливаем заготовку из твердой породы.Протачиваем до цилиндра.Размечаем, примерно 70 мм от любой стороны, как вам удобно точить. Протачиваем этот размер с одного конца 18 мм с другой 15мм, чтобы получился конус. размеры примерно должны совпадать со вторым номером конуса, но если будет немного больше не беда.Будет держаться на той части которая войдет в конус вала. С другой стороны снимаем предварительный конус. Остальное будет сточено с конуса, после его забивания в переднюю бабку. Забиваем молотком туго в конус вала проточенный деревянный конус. Протачиваем примерный 60 градусный конус. Устанавливаем на него просверленной часть заготовку ручки, и поджимаем центром задней бабки. Включаем станок. Первым этапом необходимо посадить кольцо, а потом производим обработку нашей заготовки ручки до завершения.
   Если хотите, чтобы заготовка не прокручивалась на импровизированном деревянном конусе. Можно нанести мастику из небольшого количества машинного масла и мела. она должна быть замешана до очень густой,густой сметаны.
   Если начинается прокручиваться на деревянном центре, нужно только поджать посильнее центром.
Спасибо, очень интересно. А Вы можете так же описать, как выточить переднюю ручку для металлического рубанка? Без патрона на станке.
Оффлайн mag
Хорошо!
Оффлайн Кузнец 16
Очень нужный и полезный ликбез, премного благодарен
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Спасибо! Очень полезно. Мне как раз предстоит точить ручку. Собирался сверлить со стороны ЗБ. У меня только вопрос, а почему нельзя вместо использования деревянного конуса перевернуть заготовку и поджать в просверленное отверстие конусом ЗБ, а на ПБ трезубцем?
Оффлайн mag
а на ПБ трезубцем?
Что я привел пример, это не эталон. Существует еще несколько способов, как это все можно сделать.
Трезубец - если подходить с нормальной профессиональной стороны, то для работ выполняемых на токарном станке необходимо не один, а несколько таких патронов. Они выполняют массу вариантов работ и имеют разные вариации трезубцев. Вообще все работы я практически выполняю на центре из дюрали, придуманный мною и эксплуатируемый много десятилетий.
  Попробуйте. Если у вашего трезубца будет выступать центр больше основных захватов, то это получится. При накалывание, при поджатие заготовки, может произойти более сильное углубление центра в заготовке. Зачем тогда мудрить с трезубцем, когда можно спокойно все выточить и так, будет все по центрам.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
 Георгий! Большое человеческое спасибо! Выточил ручку для нового резца по Вашему рецепту.
Хоть и есть патрон, но длина станины не позволяет выточить такую ручку с патроном. Хотел уже делать составную.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Спасибо!
Навело меня на пару мыслей на тему того, что я делаю не так при сверлении глубоких отверстий.
Оффлайн mag
С глубокими отверстиями еще проще.
 Запомните, когда надо просверлить глубокое отверстие в заготовке. Не будем рассматривать уже проточенную . Первоначально квадрат надо брать и в нем сверлить. Без всяких приблуд.  Работать только пинолью и задней бабкой. Засверлили на некоторую глубину, остановили станок, освободили бабку, выдвинули заготовку со сверла для очистки. Обратный отчет - вернули пиноль со сверлом  на исходную в задней бабке, поместили сверло до упора в заготовке, чтобы сверло уперлось в древесину, закрепили з.б., включили станок, выдвигая пиноль продолжили сверление.
 И еще! Любую деталь в которой предусмотрено отверстие, гнездо. Всегда делаются они, а потом обрабатываются в токарном станке.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
  :embar: Я, еще не прочитав темы, стал сверлить, вставив  патрон  в заднюю бабку .  Деталь вращалась На  малых оборотах.  :ok:
И все получилось  :).  Хотя  теперь понимаю, что так делать было глупо.  :no:
Сверлил я уже обточенную деталь. А то квадрат по рукам бы постучал мне наверное  :grabli:
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
А не прще сверло сразу закрепить в токарном патроны?
ЭО
Оффлайн mag
Извините!
Что-то не понятно из вопроса?
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Ваш вариант.Берём сверлильный патрон вставляем в переднюю бабку. Мой вопрос. Берём сверло и зажимаем в токарнный патрон по дереву. Не теряя времени на замену токарного патрона на сверловочный патрон.
ЭО
Оффлайн mag
  Если Вы поняли, то я вообще не применял токарный патрон.
    Я стараюсь не использовать токарные патроны при точении в центах, а пользуюсь своим центром из дюрали. Поэтому и рекомендую использовать сверлильный патрон с зажатым в нем сверлом нужного диаметра.
  Подходя профессионально к токарному делу, тогда надо иметь несколько сверлильных патронов, чтобы мгновенно менять их с нужным сверлом.
    Если вам так удобно, то пользуйтесь токарным патроном. Только сменить патрон и вставить  сверлильный занимает минимум времени, чем Вы будете закручивать и раскручивать сверло. Если у вас патрон еще закручен на  стопорные винты, то сколько вы его будете отворачивать. не знаю какой умный человек так сделал., что нужно стопорить патрон по дереву. Вообще не использую их. В этом случае смена патрона занимает минимум времени.
     Если Вы заметили, то зажимая в токарный патрон  сверло, да если на патроне прикручены  кулачки. Сверло не очень можно зажать. А если сверло маленького диаметра, то здесь, как быть? Что! нужно отворачивать губки? Они не всегда способствуют отличному зажатию сверла.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Понял. Спасибо. Техника точения у всех разная. По этому и предложил свой вариант. Больше с глупыми вопросами приставать не буду.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Ваши слова лишний раз подтверждают моё утверждение о превосходстве токарного патрона по металлу на токарным патроном по дереву. Патрон по металлу (ТПМ) намного универсальнее ТПД.
Я очень редко снимаю свой ТПМ-80мм. Вилка в нём прекрасно крепится, как и другая оснастка и инструмент. Например, диапазон свёрел от 1.5мм. Размах губок до 38мм...Обратной стороной кулачков точно не скажу-до скольки, но браслеты диаметром 80мм крепил.
Дюралевый центр (ДЦ)-да, тоже легко закрепить в ТПМ. Но его я не имею, считаю ненужным и даже вредным. Допускаю его применение оправданным только в школе, для ребятишек, там да, трудовиков зашугали так, что не дай Бог. Моё мнение-надо учиться правильно резцами работать, а ДЦ только закрепляет навыки неправильной работы резцами.
В общем, ТПМ упрощает технологии в разы.
Понятно, что технику безопасности надо соблюдать, защита (не всегда) нужна. Но и ТБ надо разумно применять, а не использовать её в качестве жупела.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Георгий Георгиевич, не в обиду но я тоже переделал токарный патрон по металлу в токарный патрон по дереву.Я его воще ни снимаю. Да пробовал ваш центр, точил из дюралия т16д. У меня не хватило терпения на нем работать. Я как то не привык по полчаса цилиндровать заготовку. В крайнем случае если мешают губки,  я зажимаю сверлильный патрон в токарный патрон. Хотя я согласен. Бывает что база токарного станка коротковата. То да это отличный вариант который вами описание выше.Ещё раз прошу пардона что влез со своим глупым оправданиемне.
Оффлайн mag
Если вам это удобно ради бога.
 У меня так же имеются патроны по металлу, ах несколько десятков, но использую я их совсем по другому назначению. Совершенно согласен, что использовать ТПМ можно иногда и возможно целесообразно, но мы не с металлом работаем, а с деревом.
  Когда не было  деревянных патронов, металлические служили  прекрасно. сейчас другое время.
 Вы вот называете - вилка. Только  всегда у токарей было - трезубец, а формы были и есть разные, но не к этому.
  Мой центр правдой и верой служит уже не одно десятилетие. ТБ он прощает -это правильно, но и помогает очень сильно, выручает практически всегда из таких ситуаций, что трезубец ему и в подметки не годится. Не буду отрицать, что без трезубца в токарном деле по дереву не обойтись, как и не обойтись без других приблуд.
Прямо скептически Вы относитесь к такому центру.
Вы это перебрали. Если человек не умеет работать, то  какой бы ему патрон или центр не дай, руки у него будут заточены, сами знаете под что.
 Если Вы не работаете таким центром, это не говорит ни о чем.
 Почему полчаса?
С корость не пробовали увеличить до 1500-1800. А то, многие пытаются и на 300 обдирать.
Михалыч!
 По владение резцом, резцами.
 Сам не смотрел, позвонили и посоветовали посмотреть, как владеет резцами ваш подопечный.
Только не собираюсь смотреть. Так известно, что полная профанация.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Все зависит от диаметра заготовки. Я че-то очкую пенек в диаметре 250мм и длинной в сантиметрах 80. Обыграть на 1800 оборотах в минуту. Ну а если касается ручек для резцов. То да, ниже 1500 об.мин.не ставлю.
ЭО
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Я это и имел ввиду-когда база коротковата, тогда и снимаю патрон и база увеличивается на длину патрона.
Добавлю ещё скепсиса-при использовании ДЦ неоправданная нагрузка на передний подшипник (сразу оговорюсь, передний подшипник у меня радиально-упорный, да ещё и конический(!), а то сейчас пойдут советы...), и дополнительная нагрузка на эл. двигатель.
Георгий, может не будем играть словами, а? Назвал бы я её трезубцем, Вы бы поправили-вилка... Мы же поняли друг-друга, к чему эта дотошность? Я же любитель, да и Вы часто повторяете, что не профессионал, к чему этот уход от основной темы?
  • Из: МО
У меня мало опыта. Самый  большой диаметр, который  цилиндровал- 120мм (черновая  заготовка). Но  грани квадрата все же срезал  на циркулярке,  наклонив диск на 45 град.  И  обдирал на 800 об мин. Не знаю, правильно или нет- но  как -то решил, что все же масса заготовки довольно приличная.  Наверное 1500 об было бы производительнее и приятнее с самого начала выбрать.
Я на них перешел только после того, как  снял все  грани до правильного  цилиндра.
Оффлайн mag
У меня мало опыта.
Приходите на Митекс в ноябре, там покажу, что и как.
  • Из: МО
Спасибо за приглашение. К сожалению  на этих мероприятиях вокруг  Вас такая толпа, что не пробиться (((
Оффлайн mag
Приходите, найдем время.
Оффлайн Влад М
А назначьте  время и адрес, а вдруг получится
