Автор Тема: Доработка краскопульта для подачи воздуха в бачок.  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Всем привет!
Постараюсь быть краток, самую суть. Будут нужны подробности, спрашивайте.
Густые водные лаки, по консистенции как кисель, сметана или желе просто невозможно протолкнуть через обычный пневматический пистолет с бачком. Ну или можно, но с танцами с бубном или очень жидко разведя лак или грунт водой. Последнее не всеми конторами лкм рекомендуется.
Поэтому есть смысл доработать краскопульт и завести трубочку в бачок и подавать туда немного воздуха, тем самым порой просто несказанно облегчив себе жизнь и увеличив производительность в разы.
Исходя из предыдущего опыта, где я "колхозил"  подачу с регулировкой, решил настоящим моментом не заморачиваться с узлом регулировки, а обойтись фиксированным значением подачи воздуха в бачок.
Сколько туда дуть можно настроить в процессе работы, банально рассверливая отверстие самодельного " жиклера".
Время на перестройку отнимет минут 10, не больше.
Я так думаю..... ;D :yes:
 В процессе настройки находится оптимальный диаметр и в дальнейшем регулировок делать не нужно.
Задача найти место, где можно отобрать немного воздуха из воздушных каналов пистолета ПОСЛЕ  общего клапана подачи воздуха курком. Не вижу смысла травить воздух в бачек, когда ничего не красишь.
Технически это выглядит так: в теле краскопульта сверлится отверстие в нужный  воздушный канал диаметром около 2 мм. Отвестие рассверливается на необходимую глубину, нарезается резьба и ввинчивается "жиклер" по оси которого сделано отверсти около  0.5 мм, а снаружи один конец проточен под силиконовую трубку, а второй с резьбой.
Второй конец трубки закрепляется на пробке бачка. Конструкция зависит от бачка и пробки. Я просто напросто одел трубочку на трубочку, торчащую из пробки. Перед заливкой лака, пробку надо снимать, чтобы открутить крышку бачка.
Если водха в бачок мало, надо быстренько снять трубочку, выкрутить жиклер и рассверлить отверстие большим диаметром, скажем 0,6 мм. И так далее. И даже если промахнетесь, сделать новый жиклер не сложно.
Выглядит  доработанный краскопульт вот так.
Остальные фото выложу попозже.
Спасибо за внимание.
Оффлайн Al55ex
Сопло какое?))
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Сопло 1.7мм
Оффлайн Dark.RoMIX
А жиклер от чего использовали? Прям удачно под трубочку подошел.
Оффлайн Волг
  • Из: Эстония. Нарва
Дико извиняюсь, не являюсь большим спецом по покраске. Но как видится.
Вы пытаетесь изобрести универсальный пистолет для разных материаллов?
Не изобретение ли велосипеда? По моему скромному мнению инструмент должен быть разный под свои задачи, ничего путнего может не выйдет.
Сугубо мысли вслух Имхо... Без обид.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Самострельное.
Какой то стерженек 4 мм, зажал в дрель, просверлил отверстие по оси 1,1 мм, нарезал резьбу наполовину и сделал насечки напильником с другой стороны.
15 минут.
Нет, только для вязких водников и не изобрести.
Изобретению уже много лет, оно не мое.
Ну можно купить аналогичный Девибис Адванс, за несколько большие деньги, и это будет правильно, если постояннно красить такими водниками. Или аналоги других фирм. Или пистолет с нижней подачей под давлением, или еще ченить..
Оффлайн Al55ex
Сопло 1.7мм
хочу пробовать сопло 2.2, чтоб не разбавлять но ваша идея мне по душе..)
Хоть 3мм иглу ставьте, всё равно густой лак не пройдёт
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Легче всего воздух добыть из машинок такой конструкции. На другой стороне такого пистолета, как правило, есть некая технологическая заглушка, под которой есть воздушный канал. Нужно всего лишь ее выкрутить, сделать в ней отверстие с резьбой и установить "жиклер".
К сожалению моя машинка такого плана слишком старая и вдруг сломался воздушный клапан. Поэтому сей агрегат я не окончил. Отложил пока, надо починить воздух сперва.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Напоследок фото перекрестка, куда я засверлился, чтобы  стырить немного фоздуха в бачок. Да, нужно прицелиться.
Узел регулировки воздуха на "рога" временно вынут.
Синяя стрелка- отверстие выхода воздуха после клапана курка.
Красная стрелка- вновь просверленное отверстие.
