Автор Тема: Ryobi RBDS4601g что за зверь?  (Прочитано 4666 раз)
Оффлайн Astronomoff
« : Августа 08, 2018, 11:29:29 pm »
Коллеги, добрый день!
Стою перед выбором небольшого шлифовального станка или наоборот ленточной шлифовальной машины с креплением к столу.
Задача - шлифовка мелких деревянных заготовок. Максимум - дуб, скорее бук или еще что-то подобное.
Плюс - шлифовка эпоксидной смолы.
Максимум 80-ой наждачкой, то есть грубая первичная обработка.
Поиском пользоваться умею, почитал всё что нашел.
Тем не менее, не понятно, чем, к примеру, отличается Корвет 51 и Корвет 51Л. Рассматриваю этот/эти станки как вариант.
Или купить Bosch PSB75A/AE, но струбцина к нему и рамка стОит в половину цены девайса. Да и столик придется какой-то придумывать. Так что станок, вроде бы как, предпочтительнее.
Пока искал, нашел станок Ryobi RBDS4601G. Информации о нем приблизительно ноль. Есть несколько роликов на ютубе.
Есть ли счастливые обладатели или пользователи именно этого станка? Привлекли внешние признаки ладно скроенной и крепко сбитой конструкции. Но, как я увидел в ролике, привод с помощью зубчатого ремня. Где его искать на замену - большой вопрос.
Прошу сильно не пинать, а наоборот помочь.
А может просто направите не в длительное пешее эротическое путешенствие, а на путь истинный.
Оффлайн krestoviy
Re: Ryobi RBDS4601g что за зверь?
« Ответ #1 : Сентября 06, 2018, 12:18:09 am »
Я не обладатель этого станка, но как раз стою перед выбором подобного агрегата, тоже посмотрел всякие ролики про аналоги. Что меня привлекло именно в Риоби-скорость ленты такая только у Зубра, но Зубр оказался (сужу по видеороликам) такой погремушкой, что отпало всякое желание к нему. У остальных же аналогов (джет, энкор, кратон, элитех) скорость движения ленты вдвое ниже и при этом они все, как мне показалось, ощутимо громче и как то...грубо/коряво "пошиты", ну разве только джет более-менее смотрится. Когда увидел Риоби, а главное...услышал, отпали сомнения в выборе, вообщем решил его приобретать. Минимальную цену нашёл в 11 500 руб. (г.Москва)
Где то к концу сентября (к дню рождения) думаю, что стану обладателем, отпишусь тогда, может и не так всё сладко, как кажется )
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #2 : Сентября 06, 2018, 08:50:03 am »
А ссылку на этот станок можно?
Отправлено с моей мобилы через Tapatalk
Оффлайн krestoviy
« Ответ #3 : Сентября 06, 2018, 09:44:53 am »
http://https://ryobi-s...yobi-rbds4601g, внизу страницы есть деморолик (на 6-ой минуте его включают), если не лукавство автора видеоролика, то очень тихо работает.
А вот здесь нашёл его по цене 10 900:http://www.mast...601g-tarelchato
Оффлайн Colomb0
  • Из: Украина
  • Хоббит
    • Мои работы
« Ответ #4 : Сентября 07, 2018, 10:13:30 pm »
Такой форм-фактор америкосы очень полюбляют.
У меня Эйнхель уже несколько лет. Очень нравится, рабочая лошадка.
Ценник весьма гуманен. Правда он в помощь похожему самопалу с лентой шириной 20 и длиной 150см. Шум на порядок тише самопала (можно приемник слушать при работе), производительность соотносится, увы, аналогично:)
Тарелку снял сразу. Столик немного тюнинговал ламинатом. Подключение пылесоса переделал на более толстый шланг. Ленты клею сам.
 В общем - доволен очень, эксплуатирую очень интерсивно. Удобно, когда есть одновременно два станка, ленту переставляьть не нужно.  Грубой шкуркой работаю - на большом станке, мелкой - на этом.
 Риоби, наверное, еще лучше. Ценник, правдв, кусается гораздо сильнее.
Деревом занимаюсь года два всего. Понял, что столярка, это на 50% времени шлифовка, 25% - изготовление разных приспособ, 25% - все остальное.
 Шлифовалок много не бывает. У меня четыре, пятую (орбитальную) продал за невостребованностью в моих задачах.
Да, ремень у моего клиновой. По виду - вечный, не представляю, как его порвать. А вот барабаны - пластиковые, подшипников не заметил.  Похоже, это самое слабое звено. Но не смотря на это, он уже сколько перешлифовал всего, что если сломается, куплю такой же. Свою цену отбил давно.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #5 : Октября 05, 2018, 09:04:49 pm »
Вот и приобрёл я Ryobi RBDS4601. И на самом деле оказался реально тихий приятный станочек. Никаких посторонних звуков (дребезжания, клацанья,громыхания) абсолютно, вибрации полностью отсутствуют. На картинке казался игрушечным, в самом же деле довольно увесистый, но сделан очень аккуратно. Упор на ленточке и столик на кругу крепятся с одной стороны, поэтому при прикладывании усилия есть подвижка, кстати столик можно устанавливать и на корпус ленточки. Угловой упор для столика имеет очень маленький люфт в своей канавке, основание для круга с липучкой чутка бъёт (на глаз не заметно). Основная станина массивная литая чугунятина. Лента меняется легко, несколько секунд. Внешний размер патрубка для вытяжки 62мм в диаметре, вытягивает на отлично, на мой взгляд - вытяжка продумана очень удачно.
 В данный момент занимаюсь доработкой опорного столика и  упора (придумываю дополнительные точки фиксации, чтобы стояли намертво).
 Станком доволен.
Оффлайн bvv4096
« Ответ #6 : Октября 12, 2018, 02:40:00 am »
Вчера купил. На удивление пристойно работает. Ничего не болтается, не дребезжит. На верстаке стоит не закрепленный и не ползает. Пришлось только подтянуть приводной ремешок. Очень доволен.
