Автор Тема: Обгонка по шаблону  (Прочитано 6972 раз)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Обгонка по шаблону
« Ответ #25 : Августа 13, 2018, 11:59:12 am »
Кажется, мой тон вам показался резким. В мыслях не было кого-либо обидеть. Я согласен с необходимостью такой фрезы в некоторых случаях, но не во всех. В моем случае она оказалась особо не нужной, хотя покупал я ее уже вполне осознанно.
По поводу "полведра обычных" у меня свое мнение (сугубо любительское). У меня есть штук 6 СМТ (из них 2 со сменными ножами), остальные - вполне недорогие китайские Yoniko. Еще есть пару штук дисковых WPW, но их можно не считать, т.к. просто нужны были быстро и купил их потому что некогда было ждать Yoniko.
Да, хлам вроде Глобуса и Атаки я не покупаю уже лет 5, т.к. это уж точно деньги в мусор. Но и накупить дорогущих фрез на 1000 долл, когда они бывают нужны от случая к случаю - не вариант для любителя. Простой пример: у меня большой набор от Yoniko, уж и не помню сколько штук, но коробка здоровенная, стоил под 100 долл + доставка. Аналогичный от СМТ обошелся бы, наверное, не меньше чем в 500-700 долл. А пользуюсь я этими фрезами редко, зато знаю, что у меня есть все основные профили калевок.
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #26 : Августа 13, 2018, 01:47:23 pm »
По поводу фрез, все довольно ясно. Если точно уверены в том что 60 метров прогона фрезы Вам не хватит берите CMT, если операция по случаю, то Энкор.
http://forum.wo...p?topic=30053.0
У меня есть две фрезы CMT они реально дольше держат заточку и рез более чистый.
Вообще вопрос про фрезы тут второстепенный и встал только из за того что неплохо было бы иметь возможность переворачивать заготовку шаблоном вниз.
Обгонял царги. Все по стандарту. Шаблон, лишние отпиливаем.
Но на одной заготовке прямо по кольцу произошел скол во время обгонки. Очень расстроился.
Потом из-за того что шаблон делал вручную симметричным он не получился, понимаю, надо было делать местер шаблон и обгонять по нему рабочий шаблон, а только потом заготовки.
В итоге на двухсторонний скотч и обогнал делать относительно другой детали, естественно все стало симметрично.
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #27 : Августа 20, 2018, 08:54:05 pm »
Наконец собрал и покрыл маслом белинка свой первый столик.
На мой взгляд получилось неплохо.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #28 : Августа 20, 2018, 10:47:12 pm »
Форма  ножек завораживает , так и просится нижняя полочка.  Загогулины специально для этого  сделаны ???
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #29 : Августа 20, 2018, 11:13:15 pm »
Да, для этого, совершенно верно!
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #30 : Августа 22, 2018, 07:13:42 am »
Начал изготовление полочки, не могу разобраться как она сделана. Рамочку вокруг я сделал, а вот как на ней держаться перекладины в центре не понимаю. между ними прошлись V или U образной фрезой тоже не могу понять или их края просто под 45 сняли. Я вижу, что эти перекладины выступают чуточку относительной основной рамы. Как это сделано понять не могу. Прикладываю фото. Очень признателен за советы по реализации.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #31 : Августа 22, 2018, 08:51:41 am »
Доброго времени. Так Вы изготовителю напишите и спросите. Там наверняка шип каз.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #32 : Августа 22, 2018, 09:08:28 pm »
Делайте всё  в одной плоскости это же полка.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #33 : Августа 22, 2018, 09:46:24 pm »
Там вагонка.
В рамке/обвязке - паз, на торцах вагонки - шипы.
Не знаю, "прокатит" ли такое, но предложу от себя. Вместо вагонки.
Фанера, на неё тонкие планки/досочки наклеить.
Я ни разу не профи, можно критиковать способ и не принимать.
ЭО
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #34 : Августа 22, 2018, 10:32:43 pm »
Возможно так и есть. Поэтому в ролике исполнителя нет части как он ее делал  :D
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #35 : Августа 23, 2018, 12:12:25 am »
Почему то сразу предположил вагонку.
Сегодня посмотрел видео, там дед Володя в конце ролика выкладывает на стол
"запчасти" и показывая полочку, говорит про вагонку.
Упоминает, что "по Вашему усмотрению" может быть стекло и т.д.
Предположу, что вагонку ту он сам и делал. Возможно, что и клеил на фанеру.
В ролике с 7.13.
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #36 : Августа 23, 2018, 07:40:05 am »
Спасибо большое откликнувшимся.
Ролик я смотрел несколько раз. Про то что это вагонка знал, но не понимал как она там крепиться.
Стало понятней. Но пять же если так, то вагонка склеена между собой? Вклеены ее концы в паз обвязки?
Про фанеру тоже думаю ( если мысли про орг стекло ) выбрать четверть и проклеив вложить в обвязку.
На текущий момент обвязку изготовил и на шип па собрал.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #37 : Августа 23, 2018, 06:49:31 pm »
Изготовлено по типу фасада = рамка + филёнка.
Филёнки ведь не клеят. Должно быть свободное, совсем чуток, но хождение.
В ролике вагонка скорее всего склеена между собой.
А фанера в роли шипа насухо вставлена в паз.
ЭО
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #38 : Августа 25, 2018, 03:08:05 pm »
Спасибо. Разобрался я как делать. Как раз были обрезки от досок. Принялся делать вагонку. Потом под нее и требуемые размеры подогнал толщину тенок рамки и как советывали выше сделал в них пазу под вагонку. Вагонка с шипом и все очень хорошо сложилось.
С.м. фото  ::)
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #39 : Августа 26, 2018, 03:43:51 pm »
Полочка подсохла. Вот так выглядит в сборе.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #40 : Августа 26, 2018, 07:38:08 pm »
Хорошо получилось. :good: :good: :good:
Если Вам закажут подобный, вдруг такое случится,
можете сделать вагонку вдоль?
Как оно будет смотреться?
Спасибо за фото процесса и результата.
ЭО
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #41 : Августа 27, 2018, 07:33:14 am »
Конечно можно. Думаю и смотреться будет хорошо. Спасибо за помощь и советы, очень мне помогли.
