Автор Тема: Стабилизированная древесина  (Прочитано 14547 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Стабилизированная древесина
« Ответ #25 : Августа 12, 2018, 12:15:43 pm »
Это не наш метод! Учитесь подходить к древесине грамотно.
Георгий, мы спорим ни о чём! Зачистить край деревяхи на шлифдиске и мазнуть маслом-минутное дело.
И не надо спорить!
Оффлайн mag
« Ответ #26 : Августа 12, 2018, 12:21:22 pm »
И не надо спорить
Не в коем случаи!
А подход должен быть грамотным. А то получится, как со словом " шпонирование".  Безграмотный  человек пихнул слово и оно полетело.
  А если речь о применении этой прокрашенной древесины в токарном деле, то вообще, надо проточить что-то, а потом и нанести покрытие. Это  будет самый грамотный подход в токарном деле. Тут тебе и торец, полуторец и остальные разрезы древесины покажет. Тогда и есть, что обсуждать.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #27 : Августа 12, 2018, 12:27:21 pm »
Я даже реер с мейселем могу попутать, назвать, не то что чё...Я-хоббот, и мне простительно.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #28 : Августа 12, 2018, 12:27:52 pm »
Кстати, пользуясь случаем...
Может возникнуть сомнение-а не диванный ли Михалыч критик?..Ведь у него столько сообщений, когда он писАть успевает, если работает...
Объясняю:
-работа у меня сутки через трое, на работе времени хватает, пишу на работе с планшета.
-мастерская у меня в десяти+- метрах от дома, пишу в перекурах. Вот и сейчас, проводил внучат на пляж и уже наточил из разных пород штук двадцать кулонов. :pardon:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #29 : Августа 12, 2018, 12:31:44 pm »
Скорее всего, Чен порежет эти деревяхи в солому для сегментарки, так что понять что-то будет сложно.
Оффлайн mag
« Ответ #30 : Августа 12, 2018, 12:33:20 pm »
Очень жаль!
Молодец!
Оффлайн mag
« Ответ #31 : Августа 12, 2018, 12:37:27 pm »
Чен порежет эти деревяхи в солому для сегментарки, так что ничего не покажет.
Если не покажет, или порежет на свои работы, то приобретем новые образцы под заказ. Пробовать надо разные материалы.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #32 : Августа 12, 2018, 01:17:09 pm »
Надо. И мне интересны новые материалы, интересна и стабилка.
И каждый раз возникает вопрос-как она поведёт себя в переклее с обычной древесиной? Не грозит ли это ступенькой в клеевом шве?
Ну, это наверное только практика покажет.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #33 : Августа 12, 2018, 04:56:10 pm »
Георгий Геннадьевич! Обязательно покажу. Но скорей всего уже завтра. Попробую сделать так- разрезанную вдоль розовую заготовочку возьму за образец- одну половинку шлифану и покрою маслом, другую не буду шлифовать, но покрою спиртом и сфотаю. Ну а насчет куда дену- да конечно в солому, конечно под нож. Куды ж их девать то? А больше ничо я и не умею.
Оффлайн mag
« Ответ #34 : Августа 12, 2018, 10:13:26 pm »
Это не стабилизированная древесина, но материал также интересен. Точится очень мягко.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #35 : Августа 13, 2018, 03:18:38 am »
Я так понимаю- это крашенная американская фанера? Я как-то пытался ее найти, не смог. А расцветки есть очень разные...
Оффлайн mag
« Ответ #36 : Августа 13, 2018, 05:03:10 am »
Она самая.
Гамма большая, только стоимость для нас, как самолет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #37 : Августа 13, 2018, 05:09:14 am »
Она самая.
Интересно, для каких целей такая пёстрая фанера производится?
Оффлайн mag
« Ответ #38 : Августа 13, 2018, 05:18:16 am »
Для прикладов в первую очередь, что я видел.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #39 : Августа 13, 2018, 05:43:48 am »
Для прикладов в первую очередь.
Ага, спасибо, посмотрел.
Оффлайн Семен Домаев
« Ответ #40 : Августа 13, 2018, 02:57:10 pm »
Вставлю свои пять копеек.
Георгий забыл сказать, когда материал давал. Его лучше всего после обработки отполировать тогда изделие блестеть начинает.
Оффлайн mag
« Ответ #41 : Августа 13, 2018, 04:30:58 pm »
   Мы про это не говорили, но в процессе работы я понял, что с ним надо делать, процесс шлифовки, какими абразивами и т.д. Не задавался такой целью довести до " визга". У меня была другая задача, как будет этот материал  обрабатываться в токарном деле.  За материал , спасибо!
Оффлайн mag
« Ответ #42 : Августа 13, 2018, 05:27:32 pm »
Провел подготовку "трухлявой"древесины американского ясеня  для последующей обработки хим составом. Если обрабатывать такое будете, то обязательно надевайте респиратор. Пылюга, как на мельнице. Инструмент должен быть очень острый, угол наклона резца при резании очень острый. Любителям поскоблить, в этом случаи поработать не придется. Даже не пытайтесь, только время потратите.
 При  H-150 мм. и D - 180 мм. вес этой заготовки примерно 150 г. Древесина почти полностью одна "труха".
Оффлайн mag
« Ответ #43 : Августа 14, 2018, 05:39:31 pm »
Отправил заготовку на хим обработку.
 Оказалось, что этот процесс не такой и простой. Камней очень много. Без навыков, мастера наставника не получиться.
  Прошу прощения, сказав, что термически не обрабатывается. Был не прав.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #44 : Августа 14, 2018, 05:59:54 pm »
Георгий, да все нормально. Просто нужно чем-то запустить процесс отверждения. В эпоксидной смоле это кислотный отвердитель, а у этих акриловых смесей температура около 90-100 градусов и час прогревать, и есть вариант с ультрафиолетом. Наверное, температурой надежнее. Пропитывающая способность растворов достаточно велика, но полная пропитка скорее всего под вакуумом.
Оффлайн mag
« Ответ #45 : Августа 14, 2018, 06:41:10 pm »
Не только и оказывается давление дают.
Оффлайн Bosss
« Ответ #46 : Августа 14, 2018, 08:16:39 pm »
Но это чтобы более качественно заполнить древесину составом, пропитать насквозь. Переменным давлением - вакуум/повышенное давление, и так несколько циклов. А потом на застывание в печку.
Оффлайн mag
« Ответ #47 : Августа 14, 2018, 08:24:38 pm »
Точно, но и еще с несколькими циклами термической обработки. У меня сегодня глаза на лоб лезли от технологии.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #48 : Августа 14, 2018, 09:05:40 pm »
При всей этой сложности, сколько же такой кусок "дерева" должен стоить? И стоит ли овчинка выделки?
Оффлайн mag
« Ответ #49 : Августа 14, 2018, 09:13:37 pm »
Будем смотреть.
