Автор Тема: Нужна помощь! Столешница из дуба.  (Прочитано 3894 раз)
Оффлайн IsaevAlexey
  • Из: Балашиха
« : Августа 14, 2018, 11:17:19 am »
Дорогие форумчане, очень нужна ваша помощь!
Сделал столешницу на кухню из дуба, покрыл твердым маслом для столешниц "Borma". Вопреки моим ожиданиям, столешница получилась гиперчувствительная. От горячей чашки остаются круги, от мокрой посуды появляются непроходящие пятна. Столешница за сутки потеряла товарный вид. Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы привести столешницу в нормальное состояние.
Спасибо!
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Нужна помощь! Столешница из дуба.
« Ответ #1 : Августа 14, 2018, 11:56:52 am »
Выскажу гипотезу. Вернее это не гипотеза, это факт, но что сработало в Вашей ситуации - кто его знает. Дуб - это танины. Танины с щелочью - это чернота. Щелочи на кухне - полно. Все моющие средства как минимум. У Вас маслом покрыта столешница, т.е. дерево не изолированно. Варианты: заново отшлифовать/циклевать, покрыть грунтом-изолятором. У Бормы есть такой, причем именно от танинов. Ну и снова маслом, или лаком.
Но вообще, рабочая поверхность из дерева вряд-ли сохранит потребный вид. Но года через два-три будет замечательный либо rustic, либо shaby shick))
Оффлайн IsaevAlexey
  • Из: Балашиха
« Ответ #2 : Августа 14, 2018, 01:34:10 pm »
 Спасибо! Буду пробовать с грунтовкой.
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Августа 14, 2018, 01:52:48 pm »
Тема очень актуальна, я как новичок вообще не знаю как и чем лучше покрывать. ( единственное я понял это то что масла Мартьянов лучше не покупать)
Делаю сейчас столик, правда из сосны, и думаю чем его и как лучше покрывать.
Компрессора нету. Можно купить лак в баллончике им в 2-3 слоя покрыть
Можно маслом Борма ( хард фурнитур Оил), опять же надо с грунтовкой? какой?
( если не секрет с какой Вы будите пробовать грунтовкой? )
Оффлайн ASDF
« Ответ #4 : Августа 14, 2018, 05:02:21 pm »
Только не столешницу. Не знаю, может и бывают в баллончиках прочные лаки, но мне таких не попадалось.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #5 : Августа 14, 2018, 10:48:40 pm »
Что-то совсем плохо. Не могли бы Вы полностью описать тех. процесс. Как шлифовали и наносили масло. Сколько слоев, сколько сушили и была ли межслойная шлифовка?
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #6 : Августа 15, 2018, 05:41:22 am »
Удивительно!
Очень нравится именноэто масло. Я делал чабань, это чайный столик для чайной церемонии. Так там кипяток льется и чай проливается прям на столешницу. Никаких следов не остается и все отмывается фери.
Два слоя масла. После первого легкая шлифовка.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #7 : Августа 15, 2018, 10:18:00 am »
Почему? Мазай их хвалит, например.
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Августа 15, 2018, 01:21:44 pm »
Мартьянов делает слишком большую рекламу. Слишком много бонусов по раскрутке. Многим с ютуб каналов партии достались для рекламы. Верить информации о их качестве дело каждого. Стоимость Мартьянова и Бормы не так уж и сильно отличаются. Поэтому я сделал такой вывод.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #9 : Августа 15, 2018, 02:17:01 pm »
Я не просто так спросил. По отечественным маслам только начал собирать информацию.
Ваш вывод основан на том, что стоимость Бормы не сильно отличается?
Или пробовали Мартьяновское и не понравилось?
Или бывает разное качество в разных партиях?
Оффлайн MrJunior
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Августа 15, 2018, 02:51:24 pm »
Или пробовали Мартьяновское и не понравилось?Или бывает разное качество в разных партиях?
Мартьяновым не пользовался. А вывод, большое количество рекламы отталкивает. Это как рекламируют фильм, рекламируют, а посмотришь его, ерунда ерундой.
Оффлайн ASDF
« Ответ #11 : Августа 15, 2018, 04:48:04 pm »
Тут кто-то писал, что сменили состав и какие-то партии начали вонять. Не то чтобы разное качество, а просто с рецептурой еще не определились. В таких условиях принцип "пробовал, понравилось" не работает.
Оффлайн IsaevAlexey
  • Из: Балашиха
« Ответ #12 : Августа 16, 2018, 12:22:50 pm »
 :i-m_so_happy:
Шлифовал перед покрытием 320 зерном тщательно, зател слой масла, через 4 часа ещё раз шлифовка 320 зерном менее тщательно (поверхностно), затем ещё слой масла. Масло наносил кистью, через пять-семь минут удалял излишки ветошью. Как-то так.
Оффлайн Klausss
« Ответ #13 : Августа 16, 2018, 01:08:01 pm »
Пока не очень понятно в чем причина. Тоже работаем с этим маслом. Но вроде все было в порядке.
Наносим достаточно жирно и выдерживаем 10-15 мин, подновляя подсохшие участки. Полностью удаляем все излишки. Потом еще несколько раз растираем выступившие из пор на дубе масляные точки. Через сутки достаточно прилично шлифуем абранетом поверхность и наносим второй слой. И тоже на сутки.
Признаться затрудняюсь с ответом.
Оффлайн IsaevAlexey
  • Из: Балашиха
« Ответ #14 : Августа 16, 2018, 02:31:06 pm »
Опыта нет, но мне очень понравилось работать этим маслом. Когда буду перешлифовывать постараюсь также выдержать сутки между наложением слоев. И, говорят, нехорошо шлифовать слишком мелким зерном, буду 100-ой перешлифовывать.
Сегодня пришел заказ грунт Borma sealer с защитой от выделения танинов, так что вскоре начну покрывать столешницу по новой.
Оффлайн Klausss
« Ответ #15 : Августа 16, 2018, 02:55:26 pm »
Мы обычно останавливаемся на Р180 (без тонировки) и Р220 (с тонировкой). Но не думаю что обработка под масло Р320 могла что-то ухудшить.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #16 : Августа 16, 2018, 04:14:01 pm »
Я когда свой столик чайный покрывал этим маслом, то наносил первый слой жирно. Через минут пятнадцать стирал все излишки, через сутки только наносил второй слой, менее жирно, также через пятнадцать минут стирал излишки. Перед покрытием шлифовал 180 зерном, между слоями 240 зерном отработанным. Потом через месяц еще наносил тонкий слой, потому что показалось, что поверхность слишком сухая стала. Покрытие выдерживает и горячие стаканы и пролитую жидкость. Вообще это масло мне очень понравилось. Оно больше похоже на масло с лаком.
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #17 : Августа 16, 2018, 05:30:03 pm »
Можно поинтересоваться, почему была выбрана именно такая обработка? Описание на банке Бормы, форум, еще что то?
(Как бы намек)
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Онлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #18 : Августа 16, 2018, 06:39:47 pm »
Нарывался на точно такую же проблему, правда дерево - бук.
После перешлифовки полностью повторил покрытие, но дал изделию (журнальный столик) отстоятся 2 недели до эксплуатации. Пятна от посуды больше не появлялись. Предполагаю, что Borma  не всегда сразу набирает эксплуатационные характеристики.
Для кухни использовать масла не рискнул бы. Fairy угробит столешницу за пару недель. "Фея" для этого разрабатывалась и совершенствовалась  :)
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Августа 16, 2018, 06:53:27 pm »
320 - много для масла. 150, максимум 180. Дальше нет смысла. И адгезию снижаете и однородность пропитки дерева. Между слоями надо дать сутки, лучше двое. Межслойную шлифовку можно скотчбрайтом сделать, даже лучше. И вдоль волокон шлифуйте. Без нажима. Честно говоря, чаще можно без нее обойтись. Но это из опыта работы с осмо. С бормой недавно начал, пока делаю шлифовку, не нарушаю рекомендации производителя. С осмо что делаешь, что нет - разницы не замечал.
зы Отпишитесь по результату. Интересно, как Вы победите эту черноту.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #20 : Августа 27, 2018, 10:50:25 am »
По маслу Borma, производитель рекомендует следующее:
Способ применения:
Перед использованием перемешайте содержимое банки.
Равномерно распределите масло при помощи щетки или тряпки по поверхности, очищенной от пыли и жира. При работе с мелкопористой древесиной, первый слой можно разбавить Solvoil 04.
Подождите 6-8 часов, пока поверхность высохнет (в зависимости от толщины слоя и температуры), отшлифуйте поверхность зерном 220/240, для увеличения мягкости. Шлифовка должна быть легкой и равномерной. Затем нанесите следующий слой. Обеспечьте правильную  сушку, позаботьтесь о том, чтобы слой не был слишком толстым. Полная сушка занимает 12 часов, максимальную твердость покрытие набирает через 24 часа.
Онлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #21 : Августа 27, 2018, 11:52:24 am »
Что значит "увеличение мягкости"?
