Автор Тема: Bosch GWS 12-76 V-EC, аккумуляторная mini-УШМ/болгарка - маленькая да удаленькая  (Прочитано 7508 раз)
Оффлайн olki
Не нашёл здесь темы об этой малютке,
хотя в продаже она уже давно не первый день...
Сейчас юзаю Bosch GWS 12-76 V-EC на ремонте
Весьма доволен
Легенькая, маленькая, в ладони сидит удобно
Из минусов:
- в работе при перехватывании, палец иногда попадает на клавишу включения/выключения и машинка выключается, но это можно считать и плюсом - безопасность, не крути в руке включенную...
- нет кожуха для пылеудаления с пылесосом, правда и пыли даёт меньше чем старшие сёстры
- небольшой ассортимент оснастки/расходки
Ну а в остальном пока плюсы
Думаю что сфер использования у неё достаточно много
Видеообзор комплектации специально не делал
На Ютубе их достаточно много
Есть видео с презентации
Есть два варианта комплектации:
- 06019F2000 - соло в картоне
- 06019F2002 полный комплект в L-boxx
ТТХ
Число оборотов холостого хода   19500 - 19500 об/мин
Напряжение аккумулятора   12 В
Резьба шлифовального шпинделя   M 5
Диам. отверстия   10 мм
Вес, вкл. аккумулятор   0.7 кг
Инструменты
Диам. обдирочного/отрезного круга   76 мм
Шлифование поверхностей (обдирка)
Значение вибрации ah   13.5 м/с²
Коэффициент неточности K   1.5 м/с²
Прочее можно посмотреть на сайте производителя - http://www.bosc...?v=I31Z7MObSPY#
- возможности малышки
Bosch GWS 12-76 V-EC & отрезной круг - режем арматуру Ø 16 мм и болты М20
Локальные работы: Bosch GWS 12-76 V-EC & шайтан-диск - резка по месту: пластик, дерево, фанера
- шайтан диск -  твердосплавный отрезной круг,
Carbide Multi Wheel, Ø  76 x 10 мм;
код - 2608623011
Локальные работы: Bosch GWS 12-76 V-EC & шайтан-диск - режем разный пластик
шайтан-диск - 2608623011
режем:
- пластиковые: воздуховоды;
- канализационная труба;
- кабель-канал;
- угловой элемент для плитки
Локальные работы: Bosch GWS 12-76 V-EC & отрезной круг, режем по месту: сталь, алюминевый профиль
- GWS 12-76 V-EC - УШМ (болгарка)
- отрезной круг по нержавеющей стали,
Expert for Inox  Ø76 x Ø10 х 1 мм;
комплект 5 шт. - 2608601520
Локальные работы: Bosch GWS 12-76 V-EC & отрезной круг - режем металл в неудобных местах
Ремонт продолжается....
используем
Expert for Inox  Ø76 x Ø10 х 1мм;
много чего надо отрезать по месту
и как всегда
маленькая помощница GWS 12-76 V-EC
справляется со всеми поставленными задачами
в самых неудобных и малодоступных местах...
Локальные работы: Bosch GWS 12-76 V-EC & алмазный круг - там, где не поможет плиткорез
там, где не поможет плиткорез...
приходится использовать другой инструмент
использован штатный
алмазный отрезной круг
Best for Ceramic - 2608615020
Ø76 x Ø10 x 1.5 мм
GWS 12-76 V-EC
отличная помощница
для работы с плиткой
режет превосходно
практически можно подогнать
стык плитки
с достаточно высокой точностью
к сопрягаемой  поверхности
любой формы
Попытка отрезать полипропиленовую
И металлопластиковую трубу
эффект одинаковый -
отрезать-то моно, но не нуно,
лучше пользоваться специализированным инструментом
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Весьма доволен
посмотрел цену этого "чуда", ох ё...
все недостатки обычной УШМ присутствуют, но при этом мощность как у вентилятора и расходка, как понимаю, эксклюзивная.
первое место этому чуду все же дать не могу, BOSCH EasyCut 12 по бессмысленности и беспощадности все же поинтересней будет.
Оффлайн olki
Недостатки есть практически у всех инструментов
Ибо идеальных в природе не существует
УШМ/болгарки - инструмент вообще страшноватый..., и весьма травмоопасный
Но эта малютка меняет представление
Я раньше УШМ использовал строго по суровой необходимости...
А УШМинька - на ремонте сейчас у меня пользуется аншлагом
И приводит в восторг, гостей зашедших поглазеть на сиё чудо...
Весьма понравилась слаботочникам и прочим ремонтёрам разного профиля
Мощности хватает на все виды выполняемых работ
Так как задачи ставятся адекватные её параметрам...
Вопрос о стоимости - он чисто риторический
Если есть инструмент данной серии аккумуляторов
То соло/тушка стоят вполне приемлемых денег
А если рассмотреть новые модели взрослых УШМ с блютузом -
ценник у них покажется вообще космическим,
в Россию их не завозят из за опасения отсутствия спроса,
Но желающих купить и купивших их за бугром -
Оказалось достаточно
На каждый товар - есть свой Покупатель...
Для желающих подешевле...
Есть и китайский аналог, но весьма топорной работы
Да и Милуоки презентовали подобную машинку
Значит интерес к данной продукции - есть
Однозначно - штатной расходки ассортимента маловато
Но если порыться в инете - есть аналоги диаметром 75 мм с посадкой 10 мм
куча оснастки из Автомалярки подходит -
там много различных насадок диаметром 75 мм
с нужной посадкой для пневмомашинок существует
Ценник есть и недорогой есть и весьма не айс, круче чем у боша
Попозже выложу фото разной оснастки  с артикулами
Доберусь до компа, с телефона сложнее как то получается
Форумчане МастерГрада уже во всю экспериментируют,
Не рассуждая о стоимости,
пришаманивая оснастку других производителей...
BOSCH EasyCut 12
Весьма интересная машинка -
Поскольку в прошлом веке занимался резьбой по дереву, одна из первых мыслей применения было
Дополнение к бензопиле для обработки мелких деталей
При выпиливании скульптур из дерева
Да много для чего другого - куда фантазия занесёт
Сетевая машинка понравилась - попилил немного
По прямой - пилит лучше лобзика однозначно
Классно впиливается вглухую
В закрома - от обеих не отказался-бы
Своеобразный специфичный инструмент...
Со своими возможностями,
Аналогов нет...
Интересовался у дилеров - покупают весьма регулярно
штатная оснастка
Отрезной круг Expert for Inox - 2608601520
в упаковке 5 шт
Диаметр, мм   76.0
Диаметр отверстия, мм   10,00
Толщина, мм   1.0
шайтан-диск
твердосплавный отрезной круг, Carbide Multiwheel - 2608623011
в блистере 1 шт
Диаметр, мм   76.0
Толщина, мм   1.0
Алмазный диск Best for Ceramic Bosch - 2608615020
в блистере 1 шт
Диаметр, мм   76
Ширина пропила, мм   1.9
зачистной диск - 2608601705
Ø 76 х Ø 10 х 4 мм
в упаковке 2 шт
оснастка других производителей
Diamanttrennscheibe Ø 75 mm für Akku-Winkelschleifer Bohrung: 10,0 mm Diamant-Scheibe Trennscheibe für Fliese, Keramik - BoDi-TOOLS
Diamanttrennscheibe TG - Ø 75 mm für Akku-Winkelschleifer
Artikelnummer: CL-0321916
Kategorie: Naturstein / Granit / Marmor
Diamanttrennscheibe im Trennscheibenshop Trennscheibe GGL
Ø 75 mm, B= Ø 10,0 mm,
Diamantscheibe Galvanisch besetzter Diamantbelag, Marmor, Kunststoffe, GFK, Natur + Kunststeine
Диск полировальный эластичный тип А Ø 75 мм
Продаются в России
АЛМИР
Полировочный диск из войлока ø 75 мм WOLFCRAFT - 2130000
Круг полировальный KWB 5113-00
Шлифовальный диск ø 75x10мм WOLFCRAFT 2120000
материал: Корунд
отверстие ø 10 мм
упаковка: блистер
диаметр: ø 75 мм
зерно: 60
высота шлифовальной основы: 10 мм
под переделку:
здесь придётся попотеть над доработкой
RADEX - Velcro ø 75 мм - 500005
с небольшой доработкой
RUPES 990.007 Диск-подошва полировальная, Ø75 мм, М6
или дорабатываем
Диск-подошва (мягкая) Ø 75 мм на липучке для RА 75 Rupes 990.003 или Rupes 990.012
на фото смотрятся одинаково
круги 75 и 50мм и шкурки на них от 320 до 40...
Mirka
Диск-подошва для полировальных дисков
Ø75мм, М14, жесткий/мягкий, липучка
алмазный диск
замечание от тех кто поработал с GWS 12-76
за счёт лёгкости и высоких оборотов работающего двигателя GWS 12-76
любой пользователь может отчётливо ощутить гироскопический эффект -
включенный инструмент как-бы зависает в одном положении
и изменение положения вызывает лёгкое сопротивление:
кроме того подходит расходка от пневмомашинок
зачистные шлифкруги по металлу в размерности 76х7х10 мм
отрезные круги
Debever 76x1x10 мм
Norton BlueFire
Оффлайн olki
Благодарю!, за СПАСИБО
И в продолжение темы
Сравнение
Резка тонкостенного пластика различными 12v машинками
GSA; GOP; GRO; GWS
Оффлайн olki
Вжик обзавёлся новой оснасткой
немного припилинга, нарезания метрической резьбы
и оснастка, опорный диск на липучке, готова
за основу переходника использован адаптер для фото
папа-папа 1/4"-1/4"
одна из сторон 1/4" в домашних условиях
протачивается до  Ø 5 мм
и нарезается резьба М 5
опорный диск на липучке Ø 75 мм для пневмомашинок - куплен в лабазе... подбора автоэмалей...
опознавательных знаков не имел,
но аналог реально в интернете подобрать
Оффлайн olki
 Bosch GWS 12V-76 & нештатная оснастка с посадкой Ø 10мм
маловато у Bosch GWS 12V-76 штатной оснастки
приходится расширять её самостоятельно
апгрейдим.... оснастку с помощью...:
Sturm BG6010S-999
Калибр 00000050656
KWB 511300
ВНИМАНИЕ !!!
нештатная оснастка
устанавливается
на свой страх и риск
апгрейд оснастки: Bosch GWS 12V-76 + нештатный переходник + Proxxon (Dremel)
расширяем возможности Bosch GWS 12V-76
за счёт использования оснастки Proxxon и Dremel
с помощью переходника
М5 - М8х0,75 - выполненого из стали
для установки расходки Proxxon и Dremel и прочей
через нештатный переходник
на Bosch GWS 12V-76
используются:
Proxxon набор цанг 28940
Proxxon патрон 28941
В Н И М А Н И Е !!!
нештатная оснастка
устанавливается через
кстати...!!!
уважаемые форумчане
хотелось-бы услышать мнение окружающих по вопросам
- нужна ли для GWS 12-76 V-EC возможность для работы с оснасткой/расходкой для роторных машинок
- будет ли по жизни востребована такая возможность...
- расширяет ли это функционал данного девайса
или это воплощение моего бзика
хотя я исходил из опыта установки патрона на обычные болгарки
в сети есть такие видео
лично я, на обычную сетевую болгарку, патрон так и не установил
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
посмотрел 2а ваших видео про нестандартную оснастку. и ладно цанга и фрезы от бормашинки они работает с оборотами в 20К, но диски и камни - реально страшно.
применение как эрзац бормашинки с учетом если не будет бить и переходник такой будит дешев среди фанатов боша думаю найдется, но вы сами прикиньте сколько таких, надо иметь Bosch GWS 12-76, но не иметь денег на bosch gro
думаю ваши усилия контрпродуктивны.
относительно 12 вольтовой ветки боша есть только один действительно важный не освещенный в интернете вопрос, будет ли они (тушки бош 12 литий) работать от любого источника тока в 12 вольт, например автоаккумулятора или аккумулятора 12 вольт другого производителя если соединить только + и - (там вроде и другие контакты есть)? в общем можно ли легко запустить тушку бош не от аккумулятора бош?
и правильно сделали
Оффлайн olki
    Fortune - премного благодарен
но мне интересно было поэксперементировать
поскольку больших болгарок как-то внутренне до сих пор побаиваюсь
а с этой работаю прям с удовольствием... - игрушечка в руках
диск от заточной машинки - цельнометаллический
при вращении - биение не ощущается
не бьёт, но надо приспособиться работать
ну одно другому не мешает
не мне решать будет пользоваться спросом такой переходник или нет
я попросил - мне сделали
люблю поэксперементировать...
торговля  это несколько не моё...
могу лишь что-нибудь давно хранившееся в закромах распродать...
совсем древние тушки - пробовал, работают
но там электроники нуль
а современные, пока не пробовал
с электроникой не дружу
знаю в Сибири форумчанина, я с ним общался, он говорил что обойти можно, планировал что-то подобное ..., но давно пропал...
не знаю что с ним и как
воплотил идею в жизнь или нет... - неизвестно...
Оффлайн Klochar
 А в чем проблема установки патрона на болгарку (если болгарка с регулировкой оборотов — то вообще никаких проблем...), с патроном вы начнете меньше экспериментировать(читай рисковать), а будете использовать расходку с хвостовиком под патрон - начиная от Леруа и заканчивая 3М.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн olki
наверное - "да"
потому что все травмы, получаемые от болгарки - в основном от экспериментов с дисками, в основном пильными
мои ВИДЕО - 1000olki
Оффлайн olki
как-то сам не экспериментировал с установкой патрона на большую болгарку,
но тут случайно забрёл в одно место...
установка патрона на болгарку - это ... тюнинг
Оффлайн Klochar
У меня два таких патрона — нормально работают, один напрямую с насадками, другой — под гибкий вал для ушм с регулировкой оборотов.
Причем тут тюнинг — я :pardon: не понял
Оффлайн olki
пробуем поработать "тюнингованной" GWS 12-76 V-EC
Оффлайн fmens
наверное - "да"
К сожалению да :ja_tut: они (травмы) всегда выскакивают там, где не ждали.
У знакомых и пальцы отрезались, и диск рядом с головой летел.. поэтому лучше не экспериментировать.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
у миниушм от боша появилась альтернатива и еще какая, прямо удар в спину от другого европейца, видел видео с митекса с метабовским аналогом.
https://www.met...ja-mashina.html
Оффлайн olki
я у метабовцев был
пообщались
по итогам - может дадут для сравнения с бошевской
надо будет связаться через недельку
расходка у неё - аналогичного посадочного диаметра, что и бошевская ф76*ф10мм
с 4.57 на ВИДЕО
Оффлайн olki
пришло время...
в загребущие лапки попала 12v УШМ
Metabo PowerMaxx CC 12 BL
жаль - ненадолго...
но кое-что завидеопечатлелось...
полный плейлист
выкладывать все видео здесь не буду
в некоторых учавствует Bosch GWS 12-76 V-EC
Оффлайн olki
КОДЫ оснастки Metabo для расширения ассортимента :
Алмазные
- 626873000
- 626874000
Обдирочный
- 626872000
Отрезные
- 626871000
- 626870000
Ламельный/лепестковый
- 626875000
Набор из 3-х разных - 626879000
фото оснастки на страничке Metabo PowerMaxx CC 12 BL
