Автор Тема: Торцевание многоугольных больших деталей.  (Прочитано 3508 раз)
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
Привет мастеровым. На днях делал кормушки для гусей.После склейки с помощью струбцин двух стенок к дну кормушки обнаружил смешение на 1 мм (продольное) то есть боковины уже не приклеить щель образуется. Собственно вопрос чем можно выровнять торец ?Торцовка берет меньше даже с подкладками, с переворотом плывет угол ...Кромочной фрезой по шаблону тоже неудобно очень и при переходе на другую плоскость опять плывет угол. Цешка тоже такую высоту не берет.Как быть? есть идеи приспособы какие то?
ШЛДБ нету...Широкая ленточная шлифмашина тоже не помогла...Понятно что еадо клеить по упору на верстаке...но пока на коленке...да и стало интересно как выйти из положения...
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Торцевание многоугольных больших деталей.
« Ответ #1 : Августа 17, 2018, 12:49:21 am »
А почему вы не хотите на торцовке по упору и с переворотом или вообще не влазит? Как вариант, на циркулярке в каретке по упору.
Рубанком обычным сострогать ещё можно или ручной пилой отпилить. Порой, ручной инструмент выручает покруче чем электрический))
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Августа 17, 2018, 01:51:29 am »
Берёте кусок фанеры толщиной от 12 и выше, размером на 100 мм плюс на каждую сторону изделия. Вырезаете отверстие по конфигурации периметра торцуемого. Одеваете сверху.
Это будет базовой плоскостью для торцевания фрезером.
Как запозиционировать и как закрепить - додумаете по месту.
Оффлайн Светотень
« Ответ #3 : Августа 17, 2018, 04:24:21 am »
Подскажите часто бывает надо снять торец совсем чуть чуть ..модет есть какой рубаночек для таких дел..строгание против волокон вроде выходит...
Онлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #4 : Августа 17, 2018, 08:19:31 am »
Поищите (в том числе и на этом Форуме) темы с термином "донце". Технология древняя, всё врукопашную, и даёт прекрасные результаты.
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
