Автор Тема: Самодельный токарный станок с копиром  (Прочитано 113515 раз)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Самодельный токарный станок с копиром
« Ответ #225 : Декабря 11, 2016, 10:40:09 am »
Вещь простая до безобразия но в хозяйстве крайне полезная. Основной вопрос там по пиле, форма зуба, углы и тп и тд. Ну это потом.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #226 : Января 03, 2018, 11:31:54 pm »
Ещё добавлю вопрос по болгарке. На долго ли хватает её? Сколько работает без остановки? Ведь она не расчитана на длительную работу( 3-5 часов постоянно) понятно что отключается при доработке, шлифовке и замене заготовки, но всеже. При постоянном использовании мне кажется быстро сдохнет. Поправьте меня если не прав
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #227 : Января 03, 2018, 11:59:38 pm »
Конечно сдохнет.  Поэтому лучше заморочиться и на асинхроннике сделать. Но роблемм больше.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #228 : Января 04, 2018, 04:15:13 am »
У меня Интерскол стоит, до сей поры живой, вы всё равно столкнётесь с проблемой качества обработки дисковой пилой и просто не будете долго работать на подобном станке. Болгарка будет работать 2-3 минуты, потом минут 15 вы шлифовать будете. Так что вполне щадящий режим.
Я вот подумал может имеет смысл поменять поперечное резание на резание вдоль волокна Ну и использовать соответственно пальчиковую фрезу вместо диска пильного? Только установить её не под 90 градусов к оси вращения заготовки а на 15 ргадусов примерно.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #229 : Января 04, 2018, 09:14:26 am »
я когда то писал о качестве обработки пилой. Но люди не слышат и продолжают вестись на простоту устройства. Пила  или фреза актуальны при обработке очень тонких и длинных деталей.  А для точения просто балясин или чего подобного , лучше нет постого резца , лодочкой. Но в этом случае вся конструкция станка меняется реально. Тут нужна и жесткость и точность и отсутствие люфтов. Но результат радует и пыли меньше глотаешь.
Элитарные опилки.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #230 : Января 04, 2018, 09:17:14 am »
Продольное резание получится как на чпу фрезере, в ручном режиме долго будет. ( я пока ещё теоретик). Сейчас наконец то завёл в гараж свой станок и пытаюсь запустить. Планирую использовать в качестве чернового прохода , дисковую пилу или фрезу, пока не решил, так как фрезой ещё не пользовался. После чернового прохода думаю замутить чистовой проход резцем закреплённым в резцедержателе. Цель- не шлифовать или минимизировать время потраченное на шлифовку.
С ув. Аро
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #231 : Января 04, 2018, 12:02:19 pm »
Менее затратно будет поставить фрезер на ручной станок чем прописать программу на чпу.
"Продольное резание получится как на чпу фрезере"  Не,т вы не правильно поняли
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #232 : Января 04, 2018, 08:33:31 pm »
а вот теперь точно не понятно!
,, продольное резание получится как на чпу фрезере" . - если такое резание будет в ручном режиме, то это очень долгий процесс, в сравнении с классическим точением. Если вы сможете подводить резец к вращающейся заготовке, так чтобы получилось подобие продольного резания, тогда отлично. Я как раз и хочу добиться такого.
С ув. Аро
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #233 : Января 04, 2018, 09:24:58 pm »
Поиск по словам токарно-фрезерный и канелюры покажет много нового и интересного.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #234 : Января 04, 2018, 10:24:41 pm »
Теперь дошло.
Я воспринял слова текста -,, продольное резание как на чпу фрезере" - движение фрезы по копиру, вдоль обрабатываемой детали, при не вращающейся заготовке. как при фрезеровке узоров и каннелюр.
 А в таком варианте, как на видео, это обычное точение по копиру. Инструмент - фреза.
У меня нет опыта точения фрезой, потому и не знаю ресурс фрезы,  от заточки - до заточки. И качество тоже. Фрезу устанавливать на станок буду, но ещё не решил как. Позже выложу фото своего станка ( тв-63),
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #235 : Января 04, 2018, 10:56:24 pm »
Не критикуйте, по быстрому накидал в компосе, не знаю, понятно или нет? У меня большой опыт точения и всякое тело вращения из дерева делается  попеперёк волокн.
По такой схеме можно повторять изделия после ЧПУ станка.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #236 : Января 05, 2018, 08:45:28 am »
А что ЧПУшные они особенные? Смысл их повторять. , если так хочется так сколхозьте себе ЧПУ и получите счастье.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #237 : Января 05, 2018, 09:08:57 am »
Вы правы конечно, но ЧПУ работает медленно и его смысл в другом заключается. ЧПУ у меня есть, а счастье вообще не в этом.
Надо принципиально искать другие выходы из тупиковой ситуации. Стандартное мышление уже не поможет.
Оффлайн german-is
  • Из: Тверская обл. г. Конаково
« Ответ #238 : Января 05, 2018, 10:21:45 am »
Если на мой "Фрезерный ящик" поставить приводной двигатель, как у PASS на видео  может и решатся все проблеммы? http://www.yout...h?v=uhSkf82E6Wg
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #239 : Января 05, 2018, 10:28:58 am »
Примерно, обороты заготовки 100-200 об/мин. фреза 12000-18000 об. Всё зависит от диаметров того и другого. Но смысл прежний, вреза режет вдоль волокон.
Спасибо, посмотрел.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #240 : Января 05, 2018, 08:26:59 pm »
Nikoloss завидую вам. Вы знаете в чем счастье.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #241 : Января 05, 2018, 08:39:28 pm »
Вас так же с новым годом.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #242 : Января 05, 2018, 09:13:27 pm »
Спасибо. Вас тем же самым и по тому же месту. С наилучшими пожеланиями.
Элитарные опилки.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #243 : Января 06, 2018, 09:49:47 am »
Вот фото моего станка. Таким я его купил, бывший владелец был не доволен качеством обработки. Сам я ещё не запускал его
Всё никак не определюсь с вариантами переделки.
1вариант - убрать все налепленное на суппорт, затем закрепить с задней стороны две горизонтальные трубы, по которым будут перемещаться две каретки. На одной дисковая пила или болгарка, а на второй ручной фрезер Фиолент. А на суппорт в дальнейшем планирую установить резец.
2вариант- демонтировать из прикреплённого на суппорте, только площадку в сборе с двигателем и валом. На их место установить так же две площадки, с болгаркой и фрезером. Понятное дело что асинхронный двигатель надёжнее болгарки, но смущает масса всей этой конструкции с двигателем и обороты по меньше чем у болгарки.
3 вариант- оставить всё так как есть а дальше,  уже налепить чего-нибудь ещё.
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #244 : Января 06, 2018, 11:02:45 am »
аро А у Вас есть свои работы? И где их можно посмотреть?
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #245 : Января 06, 2018, 12:16:29 pm »
Здравствуйте, к сожалению я ещё не работаю с деревом. Пару лет назад я пытался открыть своё столярное дело, но не получилось.
Сейчас попытка номер 2
С ув. Аро
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #246 : Марта 20, 2018, 09:53:26 pm »
Здравствуйте уважаемые мастеровые. Разобрал переднюю бабку для замены подшипников и теперь не могу собрать. Не понятен принцип смазки подшипников.
 Если имеется у кого нибудь паспорт на станок, поделитесь пожалуйста.
С ув. Аро
83 Ответов
99831 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
900 Ответов
361933 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2015, 09:47:04 pm
от никko
8663 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2009, 10:50:06 pm
от masaro
67 Ответов
64016 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
7859 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
