Автор Тема: Хочу сделать эффективную вытяжку для покраски  (Прочитано 54537 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
В распоряжении:
краскопульт walcom расход 260 л/мин
Назначение:
используется для грунтовки, порозаполнитетей, краски, морилки, лака.
Пожелание:
избавиться от пыли, которая летает по мастерской и прилипает ко всему.
Может поставить хороший осевой вентилятор на вытяг и соорудить типа экрана, в сторону которого будет лететь неперенесённый на изделие лкм???
Хочу узнать и по возможности увидеть подобные сооружения, дабы избавить себя от неуставных работ по протиранию хорошего инструмента от лкм.
Заранее благодарен
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Хочу сделать эффективную вытяжку для покраски
« Ответ #1 : Декабря 17, 2008, 12:15:40 pm »
если поставить 1 мощный вентилятор и сделать вытяжку из камеры (с выхлопом например наулицу ) то получите разрежение в камере ( входную дверь не откроеш такое  сам лично видел ) мне кажется если нет серьезного фильтра  то лучше ставить 2 вентилятора 1 выход 2 вход  или поставить водяной занавес -как фильтр.
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #2 : Декабря 17, 2008, 12:22:14 pm »
У меня дверь вовнутрь открывается. Пожарники ко мне не приходят:) А про 2 вентилятора я тоже думал, дороже, правда, но деньги тут - дело далеко не первое, лёгкие и порядок в мастерской - дороже.
Хотелось бы узнать какого расхода воздуха надо вентиляторы
Оффлайн rashpil
« Ответ #3 : Декабря 17, 2008, 12:30:53 pm »
если дверь открывается вовнутрь это еще хуже - будет ломать замки или при открывании можно дверью влоб получить  если поток мощный (при 1 вентиляторе с выхлопом на улицу )
« Ответ #4 : Декабря 17, 2008, 01:48:54 pm »
Зимой применение мощного вентилятора на вытяжку на улицу очень быстро выстудит помещение.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Декабря 17, 2008, 04:08:47 pm »
  И не только зимой. Для примера: купил кухонную вытяжку, три скорости, максимальная производительность-520 кубометров. Уже на второй скорости чуствуется сквознячок по квартире.
 Может Вам отгородить кусочек мастерской под покраску и там поставить вытяжку, а включать на время покраски?
« Ответ #6 : Декабря 17, 2008, 04:19:54 pm »
Если стоит задача избавится от пыли, которая мешает процессу окраски, лучше действительно отгородить кусок мастерской, но ставить туда не вытяжку на улицу, а фильтрационную установку, типа такой http://enkor.ru...s&submenu=3 .
« Ответ #7 : Декабря 17, 2008, 05:08:31 pm »
Я так понимаю, что мешает именно пыль, которая образуется при покраске пультом, т.е. туман ЛКМ. Имхо, туман очень быстро убьёт фильтры в фильтрационной установке.
По своему опыту:
В автомобильных покрасочных камерах в момент покраски вытяжки не работают, их включают только перед покраской, чтобы пыль вытянуть, и после сушки, чтобы дышать можно было :)
Я так думаю, чтобы обеспечить защиту окружающего пространства от тумана, а деталей от пыли, без покрасочной камеры не обойтись..
Экран не подойдёт, т.к. туман будет его легко огибать.. Можно сделать не экран, а что-то типа сачка, одеваемого на вентилятор. Он будет хорошо ловить туман, но очень быстро перестанет пропускать воздух..
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 05:11:43 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Декабря 17, 2008, 05:25:02 pm »
Неправильный у Вас какой-то опыт. РАБОТАЮТ!!! И более того, в средних размеров камере, вентиляторы производительностью 22000 КУБ.М в ЧАС. Фильтра конечно меняют часто. Но за плохое качество покраски (опыл) и сейчас голову оторвут.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Декабря 17, 2008, 11:13:14 pm »
Вы в порядке не ошиблись? Это же более 6 кубометров в секунду! Работников туда не утянет?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #10 : Декабря 18, 2008, 01:46:39 pm »
Не утянет.
Камера размером 7х5 м, воздух проходит с  всего потолка вниз.,
Внутренняя /внешняя сторона кабины мм  6000/6100  6750/6850  7500/7600
Внутренняя /внешняя ширина кабины мм  4000/4100  4000/4100  4000/4100
Внутренняя высота кабины мм  2450/2750  2450/2750  2450/2750
Внешняя высота кабины мм  3330/3630  3330/3630  3330/3630
Высота проема въездных ворот мм  2450/2700  2450/2700  2450/2700
Ширина проема въездных ворот мм  3000 3000 3000
Мощность верхнего освещения Вт  1152 1296 1440
Мощность бокового освещения Вт 864 864  1152
Высота металлического основания (опция) мм  330 330 330
Мощность электромоторов притока и вытяжки Вт  5,5 7,5-9,2 9,2-11
Габариты агрегатного моноблока (д/ш) мм  3750/1300  3750/1300  3750/1300
Скорость движения воздуха в кабине м/сек  0,25  0,25  0,25
Воздухообмен М3/час  18000/20000  24000/28000  28000/33000
Мощность теплообменника кКал/час  180000 180-250000  180-250000
Площадь фильтрующего потока М3 20 22,5 25
Избыточное давление в кабине мм 60 60 60
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:01:06 pm от WadikBOSC »
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #11 : Декабря 18, 2008, 04:44:30 pm »
Переходите на профессиональные материалы. Например, Sayerlack. У меня вытяжки вообще нет. Пыли полно, оседает она везде, но ни к чему не прилипает. И на качестве покрытия не сказывается, потому что поверхностная плёнка образуется достаточно быстро.
 Как-то раз покрасил детали Емпиром от Тиккурилы. Ругался долго. Всё было действительно липкое и противное.
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Декабря 18, 2008, 04:51:06 pm »
электро статический фильтр? от тумана
« Ответ #13 : Декабря 18, 2008, 09:11:07 pm »
  С полиуриетановыми лаками проблемы с пылью нет так как они быстро высыхают, здесь на первое место выходит проблема удаления тумана ,чтобы туман не осаживался на не подсохший лак, это позволяет создать готовую поверхность без последующего механического её облагораживания. Я долго думал как сделать покрасочную, если по всем правилам, то на круг минимум выходило порядка 150т. руб. , но "восток дело тонкое" и я решил сделать ,как бы макет.  Итак, имеем комнату 12кв.м. отводить её всю под покрасочную было бы не разумно, так как нужна ещё сушилка. Отделяем шторками из полиэтилена  2,7(ширина помещения) на 1.2м в окно на улицу ставим два вентилятора по 1850 ,итого 3700(если что ещё пару можно воткнуть) после вентиляторов (в сторону улицы) ставим четырёхслойный синтепон после него ещё натянул пару слоёв угольных фильтров от кухонных вытяжек(соседи не далеко, проблем не хотелось бы). Внутри помещения делаем деревянную раму( у меня ,где то 1,6 на 1м) заднюю стенку обшиваем фанерой и делаем каналы под вентиляторы, на переднюю прибиваем пластмассовую сетку для заборов(можно металлическую для кладки или армирования бетона) поверх него трёхслойный синтепон. Теперь втягивание воздуха, в отделённой зоне есть окно выходящие в цех , вынимаем стекло и также натягиваем четырёхслойный синтепон(вначале эксперементировал с маленькой форточкой также затянутой синтепоном - результат вполне нормальный)
     Итого по расходам имеем вентиляторы - около 11т.р., прочая мелочёвка - около 3т.р. Результат превзошел все мои ожидания и меня вполне устраивает. Сравнивал покрашенную поверхность не облагороженную(правда, полумат) свою , с итальянской облагороженной большой разницы не увидел.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 09:12:52 pm от egorel »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #14 : Декабря 19, 2008, 12:57:26 am »
Именно Sayerlack'ом я и крашу. Туман стоит, который оседает на всё вокруг... Вобщем, Egorel описал понятную технологию. Спасибо, Egorel. Теперь чего на счёт вентиляторов: диаметр, расход тип?
« Ответ #15 : Декабря 19, 2008, 07:17:13 am »
  В моём посту 1850м.куб в час - это расход одного вентилятора, вентиляторы круглые такие в металическом корпусе, диаметр трубы, кажется 315мм.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 07:38:16 pm от egorel »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #16 : Декабря 19, 2008, 11:13:58 am »
А почему написано дальше, что вентиляторы - 11 т.р.?
« Ответ #17 : Декабря 19, 2008, 07:37:03 pm »
  Это примерная цена за два вентилятора, а 1850м. куб. в час - производительность одного вентилятора.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 07:40:08 pm от egorel »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #18 : Декабря 19, 2008, 09:09:42 pm »
Всё понял. Наверное, вопрос закрыт!
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #19 : Января 17, 2009, 01:05:50 pm »
 Ув. egorel !
Пожалуйста, набросайте схемку Вашей покрасочной , я как-то "туплю" в этом вопросе... :embar:
С уважением, Игорь.
« Ответ #20 : Января 19, 2009, 07:30:08 pm »
  Вот, примерно так.
Оффлайн Tecton
« Ответ #21 : Января 20, 2009, 09:50:20 pm »
 Игорь, большое спасибо за фото.  :pivo:
С уважением, Игорь.
Оффлайн frank
« Ответ #22 : Сентября 24, 2009, 10:29:35 am »
Ув. egorel подскажите что за вентиляторы подыскиваю немогу найти, они же должны быть во взрывозащищенном исполнении. А что нахожу так уж больно цена страшная
« Ответ #23 : Сентября 24, 2009, 06:39:16 pm »
   У меня стоят обычные канальные, металлические. Конечно, периодически их надо чистить, но и покрасочная у меня работает не по 16часов в сутки. А взрывозащищённые хорошо, но дорого.
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #24 : Сентября 24, 2009, 11:15:16 pm »
Уважаемый egorel, скажите, а как решаете вопрос отопления покрасочной? Ведь с такой производительностью вентиляторов выдувает тепло мгновенно. Что делаете зимой?
12310 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 06:06:54 am
от zvv
6555 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 11:06:10 am
от Elchifunnybrey
30 Ответов
10952 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 03:46:42 pm
от Artisen
3576 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2011, 11:46:10 am
от Nemo.bel
9553 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2016, 01:22:46 pm
от Res
