Автор Тема: Хочу сделать эффективную вытяжку для покраски  (Прочитано 58339 раз)
Re: Хочу сделать эффективную вытяжку для покраски
« Ответ #25 : Сентября 25, 2009, 02:11:51 am »
Что делаете зимой?
 У меня покрасочная в отапливаемом помещении, газовый котёл. Кроме того, вентиляторы дуют через фильтры(по обе стороны вентилятора) которые существенно ограничивают скорость потока.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 02:13:40 am от egorel »
Оффлайн frank
« Ответ #26 : Сентября 26, 2009, 07:08:40 pm »
У меня стоят обычные канальные, металлические.
а какие именно не подскажите что б в интернете попроще найти
Онлайн Алексей.
« Ответ #27 : Сентября 26, 2009, 07:51:22 pm »
у меня сделана приточная вентиляция и после неё стоит канальный нагреватель, при включении вентилятора одновременно вкл. нагреватель, кстати тоже канальный остберг
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #28 : Сентября 26, 2009, 11:00:05 pm »
Алексей, правильно ли я понял - нагреватель электрический? А на какую мощность? Дело в том, что я сейчас решаю вопрос как лучше сделать вентиляцию в покрасочной. У меня только 220В., думаю хватит ли мощности для подогрева электричеством поступающего воздуха. Пока остановился на идее греть газовой пушкой с забором с улицы, и плюс еще пару вентиляторов.
Онлайн Алексей.
« Ответ #29 : Сентября 26, 2009, 11:19:09 pm »
у меня 380, а формулу расчёта нагрева уже где-то писал, попробую вспомнить вроде:0,36 умножить на количество подаваемого воздуха в м3 и умножить на разницу температур(между уличной и требуемой), но ещё нужно сделать поправку если будет стоять на приточке фильтр, и на длинну самих труб. Я для себя расчитывал, мощность получается приличная. А вот по поводу газовой пушки, с ними дело не имел-как там по поводу безопастности? в смысле пожаро, если красить водниками, то в самый раз. Я вообще считаю нужно поголовно переходить на водники. В Германии с нового года вводится тотальный запрет на все раствор.ЛКМ используемые в деревообр. промышленности
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #30 : Сентября 29, 2009, 01:44:35 am »
Что немцу хорошо, то русскому... сами знаете
Вы уж прямо какие-то адские машины предлагаете с жуткой мощностью.
Это когда промышленный конвеер, тогда да.
Но у Хайоктана не промзона - ему красить нужно одно изящное изделие по мере его изготовления.
Поэтому, на мой взгляд, ему подойдет сравнительно не очень мощная вытяжка и небольшое отгороженное пространство - за несколько минут вытяжка уберет пыль от краскопульта. И та уже не осядет на липкие плоскости.
У меня, например, был маленький закуток (2х2м) и сам Бог велел сделать там покрасочную. Временно отделил ее полиэтиленом. Но хочу сделать погерметичнее, карказ из бруса с дверью, и все из армированного полиэтилена. Чтоб и свет пропускал и пыль из мастерской задерживал.
Занимаюсь реставрацией и ремонтом мебели и всего, что из дерева
На полках покрашенные детали бабушкиного буфетика.
У бабушки прихоть - сделать его Уже и ниже. Соответсвенно и ящики все остальное.
Это не дсп а польский мебельный щит - оргалит, между ним доски. На оригинальной столешнице был аллюминиевый кант!!! Но пластик потерся - бабушка сказала - меняй.
Цена переделки в 10 тыр ее не испугала.
На фото переделанный буфет от польского кухонного гарнитура 1973г.рожд.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 02:03:12 am от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Онлайн Алексей.
« Ответ #31 : Сентября 29, 2009, 12:20:06 pm »
всё больше, и мастеров ,и предприятей у нас в стране переходят именно на водники. Чем они Вас не устраивают ?
« Ответ #32 : Сентября 29, 2009, 05:29:09 pm »
  У себя в городе, такой тенденции не наблюдаю, только те кто делает окна.
Оффлайн Artisen
« Ответ #33 : Сентября 29, 2009, 05:33:13 pm »
Меня не устраивает тем же, чем и резиновая женщина...
- Водники не поджигают дерево, не выделяют её мельчайшую структуру
- Водники на ощуп пластмассово-мыльные
- Водники дают белёсый оттенок
- Не дают толстую плёнку, ка полиэфирка.
Как можно водником покрасить дверь, чтобы получилось, как 2 слоя от алкидной белой эмали?
Онлайн Алексей.
« Ответ #34 : Сентября 29, 2009, 06:07:54 pm »
попробуйте морилку реннер,  у нее более насыщенные цвета по сравнению со спиртовой дикко колор от тиккуриллы
Онлайн Алексей.
« Ответ #35 : Сентября 29, 2009, 06:09:28 pm »
могу нанести слой за один проход в 0,5 мм
Оффлайн Artisen
« Ответ #36 : Сентября 29, 2009, 06:16:45 pm »
Кистью. вертикально по двери?
Онлайн Алексей.
« Ответ #37 : Сентября 29, 2009, 06:42:59 pm »
Горизонтально,краскораспылителем через красконагнетательный бак
Оффлайн Artisen
« Ответ #38 : Сентября 29, 2009, 06:46:15 pm »
Не очень гуд тоскать 3-х метровые двери по лестнице и обратно....
Онлайн Алексей.
« Ответ #39 : Сентября 29, 2009, 06:56:21 pm »
я в мастерской делаю двери, а напротив в молярке крашу
Оффлайн Artisen
« Ответ #40 : Сентября 29, 2009, 07:01:28 pm »
я имел ввиду из дома клиента и обратно... проще алкидкой покрасить...даже не снимая с петель, причём будет лучше, чем в Эрмитаже....там красили плохие маляры...
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #41 : Сентября 30, 2009, 02:44:42 am »
Мне ка-а-аца Вы отвлеклись от темы :)
Водники, ПУ или другие каждый выбирает сам.
Нам вкус и цвет...
Мне лично водники не очень, но это имхо...
Да и никакая кисть и ВЕРНАЯ рука не сравнятся с краскопультом.
Оффлайн Artisen
« Ответ #42 : Сентября 30, 2009, 09:12:02 am »
:pivo: :friends:
По теме: уж слишком мощные вентиляторы обсуждают....чрезмерно мощные. :ne_slishu:
« Ответ #43 : Сентября 30, 2009, 01:11:40 pm »
   Если про те которые я посоветовал, то желательно ещё парочку таких поставить для идеала, ну или хотя бы один.
Оффлайн Artisen
« Ответ #44 : Сентября 30, 2009, 01:14:41 pm »
 :o а кровь через кожу не высосет   ;)
« Ответ #45 : Сентября 30, 2009, 06:24:12 pm »
  Вы, даже поток воздуха не почуствуете.
Онлайн Алексей.
« Ответ #46 : Сентября 30, 2009, 11:01:36 pm »
Возможно Вы уже писали, а как приточка организована?
Оффлайн Enoh
« Ответ #47 : Сентября 30, 2009, 11:08:51 pm »
Прошу подсказать, кто сталкивался с этим, а сколько раз в минуту должен меняться объем воздуха в пркрасочной для более менее комфортной работы?
« Ответ #48 : Октября 01, 2009, 07:03:40 am »
  Приточка организованна очень просто, в помешении есть окно(примерно 1м на 60см) оно завешено в два слоя синтепона трёхслойного(стекла, естественно нет).
« Ответ #49 : Октября 01, 2009, 07:06:27 am »
  Для маленькой покрасочной 1.5х2м вентилятор должен быть 4-6тыс куб.м.
18 Ответов
13087 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 06:06:54 am
от zvv
6844 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 11:06:10 am
от Elchifunnybrey
30 Ответов
11717 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2011, 03:46:42 pm
от Artisen
3704 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2011, 11:46:10 am
от Nemo.bel
18 Ответов
10116 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2016, 01:22:46 pm
от Res
