Автор Тема: Вмятина на палубной доске, как убрать.  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн dimmmm80
« : Августа 22, 2018, 12:15:07 pm »
Терраса с палубной доской из листвы, есть небольшие продольные вмятины ( упала кружка, тарелка и т.е)
Можно ли убрать вмятины как на сосне водой и нагревом или лиственница не поддается таким фокусам?)
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: Вмятина на палубной доске, как убрать.
« Ответ #1 : Августа 22, 2018, 01:41:31 pm »
всё поддаётся таким фокусам...мне на твёрдых лиственных часто-густо приходится отмачивать-отпаривать...
Оффлайн dimmmm80
« Ответ #2 : Августа 22, 2018, 01:55:45 pm »
Как правильно сделать?, доска маслом террасным покрыта, вмятина узкая, блюдце торцом вниз упало.
Налить воды на вмятину, положить марлю и кончиком утюга поводить?  Масло повредится?
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #3 : Августа 22, 2018, 06:37:55 pm »
С разрешения ТС хочу спросить про палубную доску. Хочу сделать стол и скамьи на улице из нее. На скамейку и стол придется часто что-либо тяжелое ставить. Будут оставаться вмятины? Не пойдет она для этих целей?
Хорошо сидим
Оффлайн algen
« Ответ #4 : Августа 22, 2018, 10:36:43 pm »
Масло повредится?
Скорее всего нет, но лучше проверить на малозаметном участке.
Если Вы внимательно читали эту тему, то уже поняли, что вмятины, обычно, оставляют не тяжелые, а острые предметы (многое, конечно,  зависит от силы удара и породы дерева).
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Августа 22, 2018, 11:12:51 pm »
Как правильно сделать?...
Однозначно да.
И дело вовсе не в том, что стойкое масло к воде или нет.
Просто процесс выправления далеко не минутный. Присутствует и вода и температура. Для местного пропаривания можно использовать и паяльник.
Но в любом случае без последующей механической обработки не обойтись - подшлифовка, гравировка по восстановлению текстуры....
Оффлайн algen
« Ответ #6 : Августа 23, 2018, 12:04:11 am »
Пол на террасе, возможно, удастся восстановить "малой кровью", это же не реставрация старинной мебели. Вмятину выправили, при необходимости (?), подшлифовать и нанести на этот участок масло. А,возможно, естественного загрязнения и шлифовки подошвами обуви будет достаточно для устранения следов "реставрации".
Оффлайн dimmmm80
« Ответ #7 : Августа 23, 2018, 11:32:56 am »
Однозначно да.
Без фанатизма замаскировать, лишь бы в глаза не бросалось))
Доска гладкая, не вельвет, немного в глаза бросается на общем фоне и на видном участке террасы на входе в дом.
Если нагрузка не точечная и не ударная, вмятин быть не должно.  Например, подоконник из мебельного щита Экстра не срощенного листва, покрыт в 2 слоя масла для столешниц Осмо.
Следы - царапины, вмятины остаются от когтей кота, порезвившегося на нем)
Вмятина на террасе - палубная доска листва 28 мм получилась так - с рук упало блюдце торцом вниз. Блюдце разбилось, на доске вмятина неширокая и неглубокая.
